Gelezinkelio begis
Giedrimas
Gal rasht. Bet sveria tai jopapa. ir ilgas. savaitgaly pamatuosiu. Pafotkysiu. kaip transportuot neysivaizduoju. Dviese gal ir pakeltume ir tai. Bet ar atitiks tavo metrus reikalingus nzn.
Na utena gal ir per toli jau :) Na o 1m apie 64-65kg
Tai kam tas begis, imk 210mm H formos svelery ir pirmyn, uztenka pilnumoje, nebent kilnosi 5 tonas :)
Jei manai kad begis geriau laikys klysti..
Dirbau toky darba kaip begiu tikrinimas ultragarsu, patikek kiek trukimu kasdiena rasdavau.
Pavojinga su begiu toks dalykas nezinosi kada gali gaut per makaule.. Ir gerai jei nepataikys ;(
Redagavo Teodoras
Tai kad dvitejines sijos daug kainuoja, ziurejau 160mm, tai vienas metras 53 europieciai. Ir dar turi pirkti po 6 arba 12m, niekas nepjausto. Cia lytagroj.
Zinau, kad turi daug itrukimu, bet ir as daug nekilnosiu.
Tai jieskok naudotu, tikrai bus pigiau nei begiai..
Man kaip reikia statyboms cia perku is Metal Fabrication naujus , kaip pvz 5m 210mm apie £180 dar patys atveza i vieta..
Keista kazkokia kaina LT , matyt viskas i metala, o Rusai jau nebeduoda pigaus metalo..
Bandyk jieskotis kas ardo kokias fermas ar dirbtuves . Sekmes
Redagavo Teodoras
As iskelinejau Defo varikli su pavaru deze - 5m ilgio medine gegne 6x20cm atlaike puikiai. Jeigu bijai kad nalaikys - pasiimk 10x25cm.
Sekmes.
