Apklausa - kokios Jūsų 2.7 CRD kuro sąnaudos?
Domaso
Kokios Jūsų 2.7 CRD kuro sąnaudos?
50 narių prabalsavo
  1. 1. Kokios Jūsų 2.7 CRD kuro sąnaudos?
    • mažiau nei 8 l/100km
    • ~ 8 l/100km
    • ~ 9 l/100km
    • ~ 10 l/100km
    • ~ 11 l/100km
    • ~ 12 l/100km
    • ~ 13 l/100km
    • daugiau nei 13 l/100km
Tiesiog iš smalsumo sukūriau šią temą, bet manau ir kitiems bus įdomu, kadangi bene populiarausias WJ variklis Lietuvoj. Kokios maždaug jūsų sąnaudos?
(Būtų gerai kad būtų realiai paskaičiuta, o ne remiantis borto kompo parodymais).
Vieną pilną užpylimą (nuo "vožtuvo iki vožtuvo" toj pačioj Nestėj) paskaičiavau, tai gaunasi ~12.5 l/100km (po 517km užsipylė 65L iki pistoleto vožtuvo), kažkaip pasirodė lyg ir didokos sąnaudos... Važiuojama visada maždaug 50/50 miestas/užmiestis, tik kad mano kelionės dažniausiai trumpos - po 10-25km į vieną pusę. Pas mane naujai restauruota turbina, pakeisti visi purkštukų antgaliai naujais, jokio juodo dūmo, padangos asfaltinės stock dydžio, be lift'o. Vieninteliai "netobulumai" tai nesmarkiai ūžiantis priekinis tiltas ir šiek tiek pavargęs dėžės hidrotransformatorius ("pūslė") - bet ar gali jie pablogint kuro sąnaudas?
Beje, važiuojant lygiu keliu apie 90km/h borto kompas man niekada nerodo mažiau nei 8.5 l/100km.
Kitas dalykas - bakas bakui nelygu - paskutinį kartą atvažiavau į degalinę kai rodė kad iki tuščio likę nuvažiuot 70km (tai dar buvo apie 10L bake), pistoleto vožtuvas sudirbo prie 65L, bet dar pavyko iš lėto privarvint iki 74L - tai gaunasi kad tilpo iš viso apie 84L (čia jau iki skylės viršaus :)). Tai va dabar žiūrėsiu kiek su šitu baku pavyks mylių nuvyniot :)
Planuoju neužilgo išpjaut katalizatorių, bei atungt EGR'ą ir išvalyt įsiurbimo kolektorių - kaip suprantu šitie dalykai šiek tiek turėtų palengvint gyvenimą varikliui, padidint ekonomiją.
Redagavo Domaso
  • Atsakymus 55
nezinau, man ziema jis daugiau kaip 9.2 litro nerode. I kamscius retai pakliunu, bet pravaziuoju mazdaug 50/50 mieste/uzmiesti. Vasara jis man rodo apie 8.5 l. Vazineju vidutiniskai, iki redlaino nespaudziu, bet nuo sankryzos daznai pirmas nuvaziuoju. Pagal baka matuoti vis pamirstu, neseniai viana karta bandziau, tai gavosi kazkur 9.8 l, bet tai cia irgi nelabai tikslu, kaip pastebejau, pistoletas skirtingai atsijungia. Vasara pagal paka niekada nematavau. Bet kaip bebutu, as isitikines, kad daugiau 10 litru jis man tikrai neryja
O kiek galvoji, kad turi vartoti visureigis sveriantis 2tonas ir turintis silpną variklį?
Galvoju kad į 10 tikrai galima tilpt, ką nemažai apklausos rezultatų ir parodo. Netoli 13L man atrodo ne tragedija, bet šiek tiek daugokai.
Užsipylęs pilną baką aš nuvažiuoju 500km, tada nukrenta rodyklė iki tuščio ir užsidega kuro lemputė - įdomu ar ir kiti tik tiek nuvažiuoja. Aš važinėju sakyčiau "normaliai", taip pat kaip Rytis apibūdino, kartais gal net ir ramiau.
Variklis tai taip, ko gero per silpnas šitai mašinai - gal kas esat užsičipavęs, kokie atsiliepimai? Paskutiniais 2.7 CRD išleidimo metais (2004-2005) buvo išleista "High Output Diesel" ribota serija (145 automobiliai) su patobulintu gamykliniu ECM soft'u - 150kw / 450Nm (vietoj standartinių 120 / 400). Skirtumas tik ir buvo ECM programoj, varikliai buvo mechaniškai identiški. Daugiau info: 2004 Black Pearl Edition. (likimo ironija kad pas mane irgi "Black Pearl" serija, tačiau nečipuota... kiek supratau tik Pietų Afrikos rinkoj Black Pearl'ai buvo čipuoti).
Redagavo Domaso
na tai prisiruosk ir paskaiciuok, pas mane kompas rodo apie pora litru maziau nei realiai skaiciuojant ipilta i baka kura :)
3 zmones parase kad jiems 8-9 ryja :D
Siaip Amerikieciai raso kad jiems ryja apie 20MPG - tai yra 14.1 ltr/100km.
Ok, pagyvensim pamatysim - juk tokiu tikslu ir sukūriau šitą temą.
JAV rinkoj tai net nebuvo 2.7 CRD, nebent importuoti iš Europos. Pas juos buvo tik 4.0, 4.7, ir 4.7HO benzinai.
Mano ex JGC WJ vaziuojant mieste/uzmiestyje 50/50 niekada nebuvo tilpes i 10 litru. Manau i 10 telpa tik tiem, kas giriasi, o kas realiai paskaiciuoja tai gaunas 11 ir i virsu. Esu sutilpes i 9-9.5 panasiai vaziuojant tik trasoje ir greitis iki 100. Taigi Domaso sanaudos apie 12.5 yra labai normalios turint galvoje, kad prie sankryzu karts nuo karto sportuoja :)
Tada viskas ok :) Borto kompo parodymais tai aš netikiu, man jis visada važiuojant rodo max 9-10L (na tik startuojant staigiau tam momentui pakyla iki 12-13).
Beje, prie to paties, čia gal nuskambės kai kam labai baisiai, bet yra toks gan paplitęs dalykas - į dyzelinį kurą įpilt šiek tiek dvitakčio tepalo (santykiu 1:200, tai į 80L baką gaunasi 400ml), kas bandė sako kad variklis švelniau/tyliau dirba, sąnaudos šiek tiek sumažėja. Kadangi šiek tiek keistokas man tas dalykas pasirodė, iš smalsumo prie progos net paklausiau ką apie tai mano "Auturos" (užsiima dyz. kuro sistemų remontu) specialistai - sakė nekenkia ir netgi sveika kuro sistemai (siurbliui/purkštukams), būtent dėl to, kad šiuolaikinis dyzelinas yra nebe tas kuris buvo gaminamas prieš 10 metų - dabar ekologiškumo sumetimais kuras gaminamas su mažu sieros kiekiu, o tai ženkliai sumažina tepimą. Svarbu kad dvitaktis tepalas būtų ne kokia atrabotkė, o švarus tepalas, būtinai mineralinis ir mažo peleningumo (low ash / ashless).
Pildamas šitą baką kuro pabandžiau ir pats šitą dalyką - iš kart praktiškai dingo purkštukų caksėjimas (restauruoti purkštukai "sveikai" tyliai caksėjo, bet dabar praktiškai iš vis jų nesigirdi). Dėl sąnaudų pažiūrėsim ar bus koks skirtumas.
Redagavo Domaso
koks buvo variklis? Siaip dyzelis yra WG, o ne WJ
Na jau čia nesikabinėkim prie smulkmenų :) Visi vadina WJ universalumo dėlei, juk modelis tas pats, tik variklis skiriasi...
2.7 CRD tikrai buvo tiekiamas taip pat ir Afrikos ir Australijos rinkai, dėl P.Amerikos ir Azijos tiksliai nežinau, bet JAV rinkoje jo prekyboj tikrai nebuvo, nors JAV forumuose yra keletas kurie atsivežę iš EU. O visų svarbiausia, tai Pelkinio parašytas 20 MPG yra lygus 11.7 l/100km. (o ne 14.1). Tokios sąnaudos 4.0 benzui atrodo tikrai mažokos...
Tai kad pats gamintojas deklaruoja jog sąnaudos vidutinės yra 9,7 l (8,1 l trasoj ir 12,5 l mieste), kas kaip taisyklė yra pagražinta šiek tiek. Pas mane suvalgo 10-11/100 l/km važiuojant normaliu režimu, manau tai yra normalios sąnaudos, o sekt pasakas, kad toks automobilis valgo mažiau 8,0 l kuro kaip lengvasis auto su 2,0 D varikliu tai visiškai nerimta.
Redagavo namaste
Buvau radęs UK forumuose panašią apklausą, tai ten daug maž buvo 10.5 vidurkis (skaičiuojant pilno bako metodu).
Šiaip, dar įdomu kokios sąnaudos pas ką nors su paaukštintais WJ'ais ir su didesnėm AT padangom, sakykim 31-32" ar pan.
2.7CRD su tikra 120 su kapeikom tukstanciu rida.
WG as irgi anksciau vadindavau ir parase netgi buvau isirases, bet beda tame, kad ne daug kas supranta :)
a nu aisku. Tai tebunie as is tu kurie "giriasi". Praeita karta kai pyliausi kura nuo pilno iki pilno, padalines is kilometrazo gavau 9,8 l. Nesunku bus patikrinti ir kita savaite, nes vazneju nuo pilno bako, buvau nunulines kilometrazo skaitikli kolonkej.
Redagavo Rytisss
Įdomu būtų sužinot kokios sąnaudos pas tuos kur su Grabber'iais, BFG AT, ar Duratrac'ais...
Na pas Rytį tikrai labai mažai valgo, matyt tiesiog džipas labai tvarkingas :) Pas mane su asfaltinėm padangom kaip sakiau 12.5
Pagal apklausą žiūriu daugumai 12 ar gerokai daugiau valgo...
  • po 3 savaičių...
Aš irgi pyliausi neseniai, buvau labai maloniai nustebintas... Pravažiuota 762km, užsipylė 66 litrai, paskaičiavus gaunasi 8.6 l/100 km. Priminsiu, kad ankstesnės sąnaudos buvo 12.5, taigi ekonomija pagerėjo visais 4 litrais  :cheer:
Manau mano atveju galėjo padėti sekantys dalykai:
- Sutvarkyta kiaura galvos tarpinė (anksčiau valgydavo antifryzą)
- Sutvarkytas variklio kalenimas (xado)
- Pakeisti greičių dėžės tepalai
- Į pilną dyzelino baką buvau įpylęs 400ml mineralinės dvitaktės alyvos
- Oro temperatūra maždaug 5~10 laipsnių aukštesnė nei ankstesniu matavimo laikotarpiu
- Galbūt šį baką išvažinėdamas stengiausi važiuoti šiek tiek ekonomiškiau
