jeep xj remontas
aarwiss
  • Atsakymus 363
siandien susiduriau su ta pacia problema kaip kolega rase, pagrindinis skyvas. detales uzsakytos, po poros dienu bandysiu keist.
dar klausimas del termomovos.
nusipirkau ne tokia (jei kam reik galesiu perleist)
gal geriau statyti elektrini ventiliatoriu? gal kazkas jau su tuo susidure? nuo ko taike, ar dejo is ebay koki kiniska? kur pastate termo jungikli jam?
ai ir dar tepalo spaudimas. itariau bloga dacika, nes karstam varikliui budavo beveik ant nulio. pajungiau monometra tai karstas variklis gerai pavazinejus, laisvos apsukos ir spaudimas yra 0,5bar. ar cia normalu? variklis 4.0l
Redagavo dievs2
Ventiliatoriu elektrini ydejau vietoij termomovos. Zodziu du ventai elektriniai ( originalus abu ) vienas sukasi pastoviai yjungus degima, kita pasidariau ant tumblerio..
Likau patenkintas, temperatura nepakyla daugiau nei 70* su vienu ventu, yjungus kita nukrenta iki 50-55* ko man ir reikejo turbinos projektui..
Redagavo Teodoras
Na škyvas puikiai pasikeite, persriegiau su coliniu sriegikliu,davė tekintijad, pagal ji padare varštą su veržkę kuri isukau ir su veržke pritrauke. Patarimas,netrauk skriemulio su sriegiu sugdamas varštą, geriau nepagailėk kelių eurų tekintijui padarys špilką pagal varštą, arba ardykis visą priekį kad gautum su vamzdeliu užkalti, tik kazi ar gerai kalimas.
Apie kokį ventiliatoriu kalbat neikerta, pas mane jie du, vienas nuo diržo,termo movos kaip suprantu vadinasi,kitas elektrinis kuris isijungia nuo aukštesnės temperatūros, kam dat ka perdaryt? Na nebent gal ta elektrini dar padaryti su mygtuku viduje kad išjungti prieš kokią balą, ar dar del ko??
Šiek tiek pastebėjimų iš pasivažinėjimo, tai kad sudunksi spiruokle jojant per duobes, nežinau kodėl, ir kažkodėl kaip ir visad sudunksi dešnė puse kai greičiau pašokinėji, turbūt pet atboinika, bet tik vienoi pusei,chm?
sveiki, ar kas esate sprende xj 4.0  ausinimo sistemos problema, turiu idejas papildoma ventiliatoriu  nauja pompa, naujas peciukas,naujas termostatas, meginau ir isemes trmostata. ir vistiek pagazavus vietoj pradeda kaisti.  galvoju apie radiatoriaus keitima i didesni, kas nors kokiu ideju koki galeciau ikisti? nes jis toks siauras ir ilgas...
Su tais spec tirpalais ir prisidirbama dažniausiai, aš su vandeniu, šiek tiek šarmo ir acto, kokius 5 kartus vis užkaitinant... Reziume pradėjo visur leisti per radiatoriu,šlangas...viska pasikeičiau ir dabar lyg viskas ok. Su priemonėm manau kažkur užkišai tikrai
na jis jau kaisdavo kai nupirkau, vaziuojant nekaista tik vietoj pasimurdai aukstesniom apsukom ir kaista. nieko nepasikeite nei pries priemones nei po priemoniu.  ir atrodo spaudimas sistemoje per didelis, seip manaukad bus uzsikise tikrai kazkas
Termo mova neveikia gal arba tas papildomas bentiliatorius per silpnas.
Pas mane lyg viskas originaliai, sistema išplauta, radiatorius naujas nu ir nekaista lyg, max iki 110 ir isijungia el.ventiliatorius
Is kur uzsisakinejai radijatoriu ?
Nepamenu iš kokios užsisakiau telefonu kur pigiausiai radau, sužinok interkarse kaina ir tada bandyk Žemaites -Vaidoto sankrižoi beveik gaunasi,geltonas servisas, ten ar gali bandyt tik kaina derink žinodamas interkarse kokis, kiek pamenu arti 100 mokejau lyg
Neparasiau , kad ieskau 2.1td motorui , netinka nuo 2.5 , nei nuo 4.0 , geltonas servisas bejegis , neturi is kur uzsakyti. Detalita irgi nieko neturi pasiulyt . Tai nejau liks tik burtai ? Gal kam jau teko susidurti su tokia dilema ?
  • po 3 mėnesių...
Papildau šiek tiek, perinktas galinis reduktorius, pakeisti visi guoliai, sutvarkytas reduktoriaus "piršto" fiksatorius(ištekintas naujas), sutvarkyra LSD plokštelės, sutvarkytas pusasių klibėjimas, nupirktas kitas geras flanšas,naujas salnikas,užpiltas nauju tepalu, užesys dingo
Kitaip sakant - Sutvarkei gerai reduktoriu ir del to uzesio nera :-D
kiek tu ji tvarkai ir investuoji, tai tuoj su nauju galima sakyt vazinesi  ;)  pavydziu tokio uzsispyrimo ir netingejimo...
Ne naujas, turiu atliekamų nuo kito reduktoriaus, sudėjau geriausias...
Miroslavasr- galvoje didžiausias užesys dingo
Na nemėgstu važuoti kai žinau kažkas ne taip, kai kažkur yra kabliukas.... Buvo du dalykai kur nelindau,tai galinis tiltas ir variklis, na ka, liko variklis
Kiek sukišta? Jau nebeskaičuoju , daugiau skaičių sukišta nei pravažuoju km...
  • po 5 mėnesių...
Na ka,dauguma žinote ir skaitėte mano istorija su varikliu.
Pratesiu ir cia trumpai kad užpildyti šia temą.
Pakeistas variklis, surenkant iš trijų atskirų viskas kas geriausia, naujos tarpinės-kolektoriaus,dangtelio.nauji tepalai,aušinimo skystis,vairo stiprintuvo skystis... viskas sutepta,išplauta....
