TLC 2,4TD pakaitinimas
priejo laikas pasikeist pakaitinimo zvakes. Kaip daugumai zinoma, radau 4 zvakes variklyje ir dar viena, isiurbimo kolektoriuje, is apacios.
klausimas toks. Jei apatine (penkta) zvake nedirba, ar butina ja keisti. Kam ji ten isvis reikalinga.Kokie to pliusai ir minusai?
Ir apskritai gal turit, kas kokiu pastebejimu del pakaitinimo zvakiu. Kas geriau ir siaip.. :idea:
bent TLC 60 yra septinta "žvakutė" - daviklis, žvakės pakaitinimo duoda max kaitimą kol užgęsta lemputė, užvedus variklį žvakės vis dar kaitina bet silpniau, kai pakankamai išyla variklis, tas penktas daviklis ir duodą komandą - gana kaitint....
reiskia 2.4TD kitaip. kadangi i zvakes nueina jegine grandine is pakaitinimo reles. taigi nera galimybes siek tiek pakaitint. Nebent nepastebejau kokio papildomo laido, skirto aplenkti sia rele ir paduoti zvakems , kad ir 8V. Gal kas turit schemu tuo kalsuimu.
Pas Tranzitą ne žvakė o, taip vadinamas fakelas. Jis ne tik kaitina, bet dar ir saliarą purškia. Jei tas purkštukas užsikimšęs, tai neužvesi ir prie -10. O jei viskas veikia tai ir -25 nebaisu. Kaitinimas įsijungia kai žemiau kaip -5 laipsniai.
man rodos visų TLC yra tas pribumbasas, rele tai rele, bet į ją irgi gali kita įtampa ateit.....
Kaip sujungtas tas penktas elementas su kitom žvakėm ? ten stovi tranzistorius, jis reguliuoja žvakėms įtampą....
vat dabar tikrai nepasakysiu , kaip sujungta penkta zvake. bet siandien lysiu i garaza ir tikrai suzinosiu. o i pakaitinimo svakes is jegines reles neimanoma paduot maziau, kadangi maitinimo galas tisiai i batareika nueina. Nebent nepastebejau antros grandines, kuri , galbut, tiesiogiai jungiasi prie zvakiu, apeidama jegine rele. O sensorius,pakaitinimo, kurioje vietoje stovi? kaip atrodo? ksip eilinis temperaturinis daviklis? 1pin.? siaip klausimas tojotistams. po kiek laiko uzgesta pakaitinimo lempute? sakykim saltam varikliui siuo metu laiku, kai lauke +.
butu maloni pakalba is TLC myletoju realiu laiku. Sedziu gi dabar garaze. Niekaip nesusikalbu su TLC pakaitinimu. Gal kam teko remontuot. kur T daviklis stovi? Bent jau ant kelio uzveskit...
Ka radau as. Pakaitinimo valdymo moduli, pakista po bardacioku, jegine pakaitinimo rele, salia akumuliatoriaus ir dar viena jegine pakeaitinimo rele, kuri kaitina penkta zvake :?: , kolektoriuje. Bent jau tiesiogiai sujungta su sia zvake( isiurbimo kolektoriuje is apacios). Nors Toyota centras ir rekia kad cia ne zvake, o daviklis , as tuo netikiu. nes sprendziant is laidu kvadraturos, ir paduodamo galingo pliuso(ijungus degima) , bei isvaizdos, tai tikrai pakaitinimo zvake. (deja neveikianti).
taigis situacija tokia. Saltam varikliui ijungus degima uzsidega pakaitinimo lempute ir uzgesta po 5 sek. tuo tarpu maitinimas i pakaitinimo zvakes pasiduoda tik labai trumpu impulsu.
al kas susidures kame suva pakastas.
Sedziu garaze ir laukiu ats. :wink:
Turiu manual'ą elektroniniame pavidale. Pakaitinimo valdymo yra keletas variantų. Taip pat ir algoritmai skirtingi. Be to, jei sėdi garaže, tai temperatūra ko gero pliusinė. Mano TLC į kaitinimo žvakes maitinimą paduoda užvedimo metu ir dar kokią minutę po užvedimo - jei temperatūta pliusinė.
