NP forsunkiu remontas
o tai lirostoj nebandei? ar pas Laumkeli.
turiu visus 6 nuo 3,3td pries 10 metu keiciau kazkodel visus lygtai pora blogai dirbo, bet siaip nelabai pamenu tik pamenu kad kazkada garaze tvarkydamasisi radau i plastmasines originalias dezutes sudetus tipo kaip gerus. jei ka galiu padovanot.
bet nezinau ar per tiek metu nebus kas nutike. gal kazkiek bus geru..
  • po 2 mėnesių...
Tai va man ir idomu ar ten reik kazka papildomai sureguliuoti, nes uz deveta forsunke 80 uzsiprase,be garantijos. o tai zvakes issukus tikrinti ar geriau visas naujas imti. nes siltas tai jis labai gerai kuriasi. nezinau nuo ko net pradeti remontus, toky antikvara nusipirkus.
  • po 4 savaičių...
Netoks jau cia ir antikvaras. Svakes ten specifines labai - su dviem kontaktais, berods 6 voltu, be to brangios. Paprasciausias variantas - nusipirkti nuo mitsubishi pajero 2.5 td (tarkim 1993 metu) zvakes 12 V ir per knopke pajungt nuo akumo. Viso nesikurimo ant salto problemos iskart ishsipres. Emiau pigiausiai po 18lt. Patikrinta :)
Sveiki. Noriu paklausti kur geriau vezti ispano 2.8td purkstukus tvarkyti? Ar juos galima ir paciam garaze susitvarkyti? Nes kurtis nenori, kabina lyg tik vienas cilindras o gerai pasukus kamuoliai dumu. bet kai pasyla tai jau maziau dumuna.
kompresija matuok pas mane toks varijantas radau nuo 17 iki 22 tik
  • po 3 mėnesių...
Na va tokie reikalai. Pakeiciau purkstukus, ir 3 zvakes. kuriasi puikiai, bet vistiek dumija kaip velnias. Pasiles nezymiai maziau dumina, bet sunkiau kuriasi. Ar tik nebus koks perkaitintas? ar dar bandyti siurbly ziureti? tepalas sunkiasi pro kartery,del skylutes, manau prarudyjo, o gal labai jau nemyletas tas ISPANAS buvo.
Mano alionas paraše - paskambėk ir išsiaiškinsim kas ten negerai ba čia ilgai rašinėt teks.
Purkstukus naujus dejai? kiek kainavo?
Teko keisti 3 naujus, vienas jau keistas buvo tai geras ir kitus tik praplauti uzteko. naujo kaina su patikrinimu ir darbu su naujomis visomos tarpinemis apie 60lt gavosi. na is 9 surinko 6. tikrinimas apie 15lt.vieneto
o kur cia dareisi situs darbus? pas mane irgi ispanas.. reiktu ir man pasitvarkyt, nes jei oro temp apie 0 ar vesiau, tai uzkurt laabai sunku.. o kai silciau tai uzsikuria bet ant 4 ar 3 cilindru, o paskui puse minutes kratosi kol kiti po viena prasidirba.. truputi pasiles puikiai kuriasi. zvakes visos naujos nuo mygtuko pasidariau- kiek noriu tiek pakaitinu,tai matyt beda irgi purkstukuose..
