MariusS Sukurta Sausio 2, 2012 Dalintis Sukurta Sausio 2, 2012 Sveiki, skaiciau, skaiciau foruma, akys baigia isvarvet, galvoju, bala nemate, paklausiu "naujoko" klausimu ( visa laika vazinejau NP GR II ir dabar tebeturiu, bet vat kazkaip isigijau TLC apie kuri nieko nezinau ), tad gal labai cia nesikeiks pilieciai ir ziniom pasidalins. Beda ta, kad ju ( tu klausimu ) susikaupe nemazai ...... .Taigi kalba eina apie TLC 95 automata. 1. Du mygtukai prie automato svirties "pwr" ir "2nd" , kada juos spausti ir apskritai ka jie jungia/isjungia ? ( kaip ir 2nd atrodytu jungia antra pavara, bet lyg automate yra "2" tam dalykui. ) 2. Automato svirtis turi du mygtukus, ta didele kuri spaudi kai perjungineji "D","N", "P", ir t.t ir paskui vat dar yra mazesnis mygtukas po tuo dideliu, berods "O/C" ar kazkas panasaus ( pas mane nusitrynes ) pazymeta, ka jis, tas mazesnis velnio mygtukas, ijungia/isjungia ir kam jis reikalingas, su kokia padetim normaliai ( plentu ) reiktu vazinet ? 3. Diff-Lock kaip ir aisku, be to ant dureliu angliska instrukcija priklijuota ( emiau zodyna ir issiverciau ), viskas ok, tik man fobija po patrulio yra uzsilikusi, kad kai diff-lock isjungi reikia atbulam pavaziuot, kad atsijungtu blokiruote, pas TLC kaip supratau atgal pavaziuot nereikia ? 4. Kokiom salygom ( sniegui, purvui .... ) geriau jungti HL, LL ? 5. Kokioj automato padeti : a) "D", "N", "P" jungti/isjungti HL, LL ar galima HL, LL jungti vaziuojant ? 6. Kam reikalinga automate pavara "L" jei TLC yra galimybe rinktis HL, LL ? 7. Forume skaiciau bet taip ir neuzfiksavau info apie tai kokie maximalaus dydzio padangos telpa i TLC95 standarta, nieko nedarant su arkom, 32", 33" ? 8. Pas mane kaip as supratau ideta slapia "webasta" - pasildo tasola ir t.t kas rezultate duoda, kad greiciau pradeda is peciuko eit siltas oras. Klausimas tokis sioj vietoj, a) ta "webasta" pradeda veikt automatiskai kai tik uzvedi varikli ir nustatai ratuka i padeti karstas oras, ar ji dar kazkaip isijungia/atsijungia papildomai ? kaip reiketu elgtis su tuo ratuku: nestatyti ant maksimalaus tik uzvedus varikli ar galima iskart ? Vat lyg tiek, vienu zodziu suprantu, kad visi atsakymai bus user manuale, nu bet neradau as jo, nors perziurejau visas nuorodas, kur pradzioj forumo ir siaip pora savaiciu skaitau foruma bei pagal nuorodas rusiskus forumus bet aiskiu, vienprasmisku atsakymu vat tiem auksciau isvardytiems klausimams neradau. Jei kas turi kokia nuoroda tiklsiai i TLC 95 user manual'a prasau, bukit draugiski naujam TLC myletojui ( tikiuosiu ) brukstelkit jei galit. Aciu visiems uz bet kokia info. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gytman Atrašyta Sausio 2, 2012 Dalintis Atrašyta Sausio 2, 2012 Iš Lexuso manualo apie O/D mygtukąOverdrive switchFor selecting either a three–speed or four–speed transmission. You can select either a third gear (with overdrive off) or fourth gear (with overdrive on) by pushing this switch. To turn the overdrive off, push the switch. The “O/D OFF” indicator light should come on. To turn the overdrive on again, push the switch again. The “O/D OFF” indicator light should go off.Always drive your vehicle with the overdrive on for better fuel economy and quieter driving. If the engine is turned off when the overdrive is off and restarted, the overdrive will automatically be on.When the cruise control is being used, even if you downshift the transmission by pushing and releasing the overdrive switch, engine braking will not be applied because the cruise control is not cancelled. O čia apie "POWER" mygtukąYour transmission has a driving pattern selector switch which allows you to select either ”Normal” or ”Power” tosuit your driving condition. For ordinary driving, Lexus recommends that you use the ”Normal” position toimprove fuel economy.3. For more powerful acceleration and sporty driving, use the ”Power” position. In the ”Power” position, the ”ECT PWR” light in the instrument cluster is on and the transmission is shifted up at higher vehicle speeds and shifted down moreresponsively than in the ”Normal” position. Apie "2nd STRT"In the ”2nd STRT” (second start) mode, the transmission system shifts up from second gear. Use this mode when starting your vehicle in sand, mud, ice or snow. To set the ”2nd STRT” mode, push the ”2nd” switch. In the ”2nd STRT” mode, the ”2nd STRT” indicator light comes on. To cancel the ”2nd STRT” mode, push the ”2nd” switch again.The ”PWR” mode is automatically cancelled when you push the ”2nd” switch. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Danas35 Atrašyta Sausio 3, 2012 Dalintis Atrašyta Sausio 3, 2012 Sveiki, skaiciau, skaiciau foruma, akys baigia isvarvet, galvoju, bala nemate, paklausiu "naujoko" klausimu ( visa laika vazinejau NP GR II ir dabar tebeturiu, bet vat kazkaip isigijau TLC apie kuri nieko nezinau ), tad gal labai cia nesikeiks pilieciai ir ziniom pasidalins. Beda ta, kad ju ( tu klausimu ) susikaupe nemazai ...... .Taigi kalba eina apie TLC 95 automata. 1. Du mygtukai prie automato svirties "pwr" ir "2nd" , kada juos spausti ir apskritai ka jie jungia/isjungia ? ( kaip ir 2nd atrodytu jungia antra pavara, bet lyg automate yra "2" tam dalykui. ) 2. Automato svirtis turi du mygtukus, ta didele kuri spaudi kai perjungineji "D","N", "P", ir t.t ir paskui vat dar yra mazesnis mygtukas po tuo dideliu, berods "O/C" ar kazkas panasaus ( pas mane nusitrynes ) pazymeta, ka jis, tas mazesnis velnio mygtukas, ijungia/isjungia ir kam jis reikalingas, su kokia padetim normaliai ( plentu ) reiktu vazinet ? 3. Diff-Lock kaip ir aisku, be to ant dureliu angliska instrukcija priklijuota ( emiau zodyna ir issiverciau ), viskas ok, tik man fobija po patrulio yra uzsilikusi, kad kai diff-lock isjungi reikia atbulam pavaziuot, kad atsijungtu blokiruote, pas TLC kaip supratau atgal pavaziuot nereikia ? 4. Kokiom salygom ( sniegui, purvui .... ) geriau jungti HL, LL ? 5. Kokioj automato padeti : a) "D", "N", "P" jungti/isjungti HL, LL ar galima HL, LL jungti vaziuojant ? 6. Kam reikalinga automate pavara "L" jei TLC yra galimybe rinktis HL, LL ? 7. Forume skaiciau bet taip ir neuzfiksavau info apie tai kokie maximalaus dydzio padangos telpa i TLC95 standarta, nieko nedarant su arkom, 32", 33" ? 8. Pas mane kaip as supratau ideta slapia "webasta" - pasildo tasola ir t.t kas rezultate duoda, kad greiciau pradeda is peciuko eit siltas oras. Klausimas tokis sioj vietoj, a) ta "webasta" pradeda veikt automatiskai kai tik uzvedi varikli ir nustatai ratuka i padeti karstas oras, ar ji dar kazkaip isijungia/atsijungia papildomai ? kaip reiketu elgtis su tuo ratuku: nestatyti ant maksimalaus tik uzvedus varikli ar galima iskart ? Vat lyg tiek, vienu zodziu suprantu, kad visi atsakymai bus user manuale, nu bet neradau as jo, nors perziurejau visas nuorodas, kur pradzioj forumo ir siaip pora savaiciu skaitau foruma bei pagal nuorodas rusiskus forumus bet aiskiu, vienprasmisku atsakymu vat tiem auksciau isvardytiems klausimams neradau. Jei kas turi kokia nuoroda tiklsiai i TLC 95 user manual'a prasau, bukit draugiski naujam TLC myletojui ( tikiuosiu ) brukstelkit jei galit. Aciu visiems uz bet kokia info.Sveikas, Visų pirmą noriu paprašyti kad pagal forumo taisykles užsipildytum aprašymą, nes nežiania iš kokio tu miesto. Dabar klausimai: 1.Mygtukas PWR yra automato "sportinis" rėžimas. Mygtukas 2nd žiemai kai slidu pajuda antru bėgiu. 2. Mygtukas O/D ant automato svirties įjungia arba išjungia automate ketvirtą bėgį (overdrive)t.y. jei jis įjungtas automatas bus keturių bėgių, jei išjungtas tik trijų. Normaliai jis visada turėtų būti įjungtas išskyrus atvejus kai tu nenori kad automatas mestų ketvirtą. 3. Ne, atgal pavažiuoti nereikia. Išjungi ir ramiai važiuoji toliau. 4. LL - razdatkėje įjungta pažeminta pavara + užblokuotas centrinis diferencialas, HL - razdatkėje aukštesnė pavara + užblokuotas centrinis diferencialas. HL - kai reikia daugiau greičio, LL - daugiau jėgos. 5. Galima jungti N arba P, aš visada jungiu tik N padėtyje. (važiuojant negalima). 6. Automate pavara L reikalinga tada kai nori kad automatas važiuotu tik pirmu bėgiu ir į antrą neperšoktų (prireikia gana dažnai). Tai kad razdatkėje įjungta padėtis HL arba LL nereiškia kad automatas važiuos tik pirmu bėgiu. 7. Negaliu tiksliai atsakyti kokie telpa, bet esu bandęs ir galiu tiksliai pasakyti kad 33" nieko nedarius netelpa. Tačiau nebūtinai reikia kažką daryti su arkom, perki 5cm didesnes spyruokles + amortikus ir telpa normaliai nieko nedarant su arkom. 8. Webasto neturiu nieko padėti negaliu Sėkmės. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
parpelis Atrašyta Sausio 3, 2012 Dalintis Atrašyta Sausio 3, 2012 prie to pačio klaustelsiu ir aš, kur galima įsigyt TLC-90 knygutę, manualą? jei ne lietuviškai tai geriau rusiškai Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MariusS Atrašyta Sausio 3, 2012 Autorius Dalintis Atrašyta Sausio 3, 2012 Aciu labai tiek Gytman, tiek Danui35 uz tikrai issamu paaiskinima, a to man masina ta nauja, eksperimentuot ir lauzyt nesinori ( teko su patruliu po diff-lock'o nepavaziuot atgal, tai zinau kiek tatai kainuoja ..... ). Del knygutes pirkimo, tai anksciau budavo kalvariju turguj, bet pats kai ieskojau pries savaite, tai jau neradau tos lavkes, budavo tarp angaru, kur anksciau visokius siunis, papugas ir kitus naminius gyvunus pardavinedavo. Reiks vel kada nuvaziuot, gal nebuvo tada kai as buvau ..... , o siaip jei kas zino, pasidalinkit info, as irgi tikrai pvz pirkciau, nes vistiek klausimu atsiranda ir daznai va paprastu kaip dabar, kita kart geda klausinet, o taip tai imtum, pasiskaitytum vienoj vietoj P.S As is Vilniaus, pasitaisiau profili, aciu uz pastaba. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Laimonas Atrašyta Sausio 3, 2012 Dalintis Atrašyta Sausio 3, 2012 Gariunuose maciau, kur auto detalem, zvejyba, ir t.t. prekiauja, geltonam angare. Tik neatsimenu ar pirmam ar antram . Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gytman Atrašyta Sausio 3, 2012 Dalintis Atrašyta Sausio 3, 2012 prie to pačio klaustelsiu ir aš, kur galima įsigyt TLC-90 knygutę, manualą? jei ne lietuviškai tai geriau rusiškai Rusai va čia reklamuoja, bet ar įmanoma į Lietuvą siųstis - nežinauhttp://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=434&page=1&idg=2432&stype=1&c=linkinfo Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Albert Atrašyta Sausio 3, 2012 Dalintis Atrašyta Sausio 3, 2012 del automato niekuo nepasakisiu, pas mane manual. Del ratu- tai i standarta max - 265/75 R16 (tai apie 32"), jei noresi 33" tai 5cm liftas nepagelbis Webasto- abiejoju kad pas TLC J9 jie buvo gamykliski, taigi kazkas pastate pats. Jei pats visus galus neatrasi (kaip ir kada jinai kuriasi) tai tiesio nuvaziuok pas tuos kurie jas montuoja. Beja pats pirkau nauduota Webasto komplekta (irgi slapia) staciau pats, Tai yra tik 3 ijungimo variantai, 1) tiesiog paspausti migtuka masinoje. 2) per "taimeri" 3) Per distancini pulta. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Danas35 Atrašyta Sausio 4, 2012 Dalintis Atrašyta Sausio 4, 2012 Aciu labai tiek Gytman, tiek Danui35 uz tikrai issamu paaiskinima, a to man masina ta nauja, eksperimentuot ir lauzyt nesinori ( teko su patruliu po diff-lock'o nepavaziuot atgal, tai zinau kiek tatai kainuoja ..... ). Del knygutes pirkimo, tai anksciau budavo kalvariju turguj, bet pats kai ieskojau pries savaite, tai jau neradau tos lavkes, budavo tarp angaru, kur anksciau visokius siunis, papugas ir kitus naminius gyvunus pardavinedavo. Reiks vel kada nuvaziuot, gal nebuvo tada kai as buvau ..... , o siaip jei kas zino, pasidalinkit info, as irgi tikrai pvz pirkciau, nes vistiek klausimu atsiranda ir daznai va paprastu kaip dabar, kita kart geda klausinet, o taip tai imtum, pasiskaitytum vienoj vietoj P.S As is Vilniaus, pasitaisiau profili, aciu uz pastaba. Dėl knygos tai man parvežė iš Maskvos, bet turbūt galima ir čia gauti. Beje ta rusiška knyga tai kažkoks sutrumpintas ir supaprastintas angliško manualo variantas - nepatiko man. Su anglišku manualu dirbti daug patogiau ir paprasčiau viskas parodyta paveiksliukais net jei ir anglų kalbos nelabai moki - žiūri paveiksliukus ir viskas aišku. Todėl patarčiau panaršyti internete ir parsisiūsti už dyką. Na o jei nerasi tada nepagailėk 3 svarų ir pirk čia http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Landcruiser-Workshop-Service-Repair-Manual-98-07-/310358551613?pt=UK_CarParts_Vehicles_Manuals_Litterature_ET&hash=item4842cfac3d Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vanduo Atrašyta Sausio 4, 2012 Dalintis Atrašyta Sausio 4, 2012 cia apie greiciu deze ir migtukus su paveiksliukais paaiskinta jei ruskai kerti : http://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Ruchag/Ruchag_pereklucheniya.html Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
parpelis Atrašyta Sausio 4, 2012 Dalintis Atrašyta Sausio 4, 2012 atrodo kažką radauhttp://pdftown.com/PDF-Toyota-Land-Cruiser-1998-2007-Service-Manual.htmlišarchyvavimo sltaptažodžio nepražiopsokit "pdftown.com" Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
