NP GR Y61 siurblio bedos
Sveiki,
iskilo tokia beda kazkur pro siurblio apatine dali leidzia saliarka, kiek manuale ziurejau galimos tik 2 vietos sios bedos, bet iskilo klausimas ar as pats galiu atsukt, pakeist tarpine ir vel prisukt ,raudonai apipreztas dalis, nenuemus siurblio ir ar nieks ten nepakis? ar gali but kokiu bedu?
kas kokiu ideju turit?
teorija as ir pats suprantu :D bet jau po teisybej uzp.so "rimti dyzelistai" viena sutaiso islenda kita, ir juk visokius remontus xaliavnai nedaro
Nexaliavnai-buna-Bais Brungu-kai xaliavnai-moki-tokius meistrus ir surandi-yra garantijos arba ne......Tada ir gali issireikalaut o auksto spaudimo siurblys-ne vaiku darzelis...... isrinkt sugebesi.. pats............
Nusviesiu esme paprasta informacija kurios israiska pinigais.Siurblio nuemimui servise pagal normatyva duodama 2.5 val.Padaro neskubedami per 1,5.Uzdejimui tas pats.Serviso valandos kaina ivairi.Pacio siurblio remontas su garantija 2400lt.Garantija todel,kad pakeicia visas detales naujomis.Tavo atveju manau kainuotu maziau.(zymiai)Apie problemas kurios atsiranda po visu tokiu remontu atskira tema.
Labas Ryti, seniai matytas:)
dekuj uz konkretu patarima, jo tuos stumoklius lyg ir visiems is eiles pagal garantija keite is kitokio metalo lydinio, jei gerai pamenu.
o tai tas 2.8 tai ne tas pats varikis nuo y60?
vis pasvajoju apie naujesni modeliuka, kazin kiek uz saviski gauciau reiks kada i autogida idet.
Man susidare vaizdas,kad tas 3,0 ltr.variklis ne tik problematiskas konstrukciskai,bet ir su jo remontu problemos.Bijau,kad tik jis nebutu problematiskiausias dyzelinis variklis,kuriuos state i reminius visureigius,na gal dar Isuzu Trooperio 3,0 dyzelis tiktu i kompanija ;)
ne, ne tas pats, siaip nardymui jis netinka, nes tik aplink varikli gauna vandens iskart prasideda bedos su elektronika, aisku gal cia tik pas mane taip angry.gif
neklaidink zmoniu welniau biggrin.gif . variklis eina tas pats 2,8 kaip ir Y60 modelyje. aisku interkuleris ibruktas yra. kas del elektronikos negaliu pasakyt - neteko is arciau paciupinet. kad jos daugiau bus prikaisiota nei Y60 tai faktas. taip pat faktas, kad tai ne i nauda masinos patikimumui...
welniau, apsilankyk šiame forume http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/1 man ten patarimais pagelbėjo... specai atsako, ne šiaip garažiniai ar teoretikai :)
p.s. pats metus laiko žvalgausi kas perrinktų ir mano hdj80 varvantį siurblį... bet vos reikalas prieina iki nuėmimo - išlenda visi tų "meistrų gudrybės" ir noras remontuotis atšoka... angry.gif
Na gerai, kad jau tema i sali nuo siublio nuejo, tiek to , gal vistiek kam i nauda bus..
Velniau, o gali konkreciau, kad reiksia aplink varikli gauna vandens ir elektronika pradeda streikuot? tai kas darosi konkreciau?
ar salone laikrodis nerodo, ar valytuvai nesijungia, posukia mirksi ? ar gesta pats variklis ir erorus meto? na ta prasme ka per brastele nepervaziuosi be jokiu pasekmiu su finansine israiska ? Nu negaliu patiket kad taip jau blogai yra..:(
