Projektas Galloper
Plastic
na man graziau zemesniais borteliais, cia jau skonio reikalas kaip sakant.
o del vejo tai nesakyk, 100km/h ikatiliuoji vistiek tiesiojoj, turetu jaustis, pabandyk palka 1m ilgio per langa iskises suturet tokiam greityje :) kiek tai atsilieps degalams sunku pasakyt :)
  • Atsakymus 67
Tikrai reiketu :) Dar reiketu ir sparnu praplatintoju, slenksciu, gerves, pabaigt stogo bagazine, apaugu nuo medziu saku, poros halogenu ant stogo, 33" mudu, perrinkt varikli, greiciu deze, tiltus, habus, na, o tada, jau bus galima vazinet :) Tai tokie ateities planai. :)
  • po 4 mėnesių...
Pagaliau biski atsinaujinom..perrinkti hab'ai, variklis, generas, vakuumo siurbliukas, nauja krovimo rele,, uzdeti slenksciai(gal ciut per ilgi, bet trumpint visada suspesi),naujos padangeles (na ne naujos, kitos), rastafkes ir frontes lieti.. Stogo bagazine, vis dar nebaigta..
Mano nuoroda
Mano nuoroda
Mano nuoroda
Mano nuoroda
Gaila, kad i pabrada niekaip negaliu, pabandyciau, kaip dabar vaziuoja.. :)
Redagavo Plastic
Klausimas kitiems. Kai dedat halus ant stogo kaip apdorojat skyle, kuria pragreziat stoge, kad pratemtumet laidus? Man tai neduoda ramybes, nesinori, kad ta skyle pradetu rudyt..
Rūdys tai dar nieko, o va vandens patekimas į vidų tai jau problema. Geriau jau pratempt laidus pakraščiu palei stiklo apdailą, ir tik blogiausiu atveju gręžt stogą.
Per fyshke kokia nors daryk. rask nepralaidzia ir isimontuok i stoga. kaip suprantu halogenai bus ant bagazniko sumontuoti, tai per fyshke ir pajungsi. prispirs reikalas nusiimt bagaznyka is fyshkes istraukei laidukus ir nuemi su visais halogenais be klapato
Optimaliausias variantas nieko negreziojant - per bagazines dangti iki stogo bagazines, jei ant jos bus sumontuoti zibintai.
vienu zodziu kol kas suplanavau taip:
per salono galinius zibintus ilendu i lauka, ten po galiniu duru sandarinimo juosta daeinu iki virsutinio vandens latako, atsukes dekoratyvine plastmase (bent jau pas mane pajere yra) islendu ant stogo...
grezti nieko nereikia, laidai nepersispaudzia, nesisukineja ir pan.
plia man tik kita savaite bagazine zada......
  • 1 metų...
