Nesikuria TLC95
Sveiki
TLC95, 2002, D4D, 3L
Automobolis pastovejo nekuriamas 2 savaites po atviru dangumi.
Ko pasekoje neuzkuriau, pavyko tik su laidais nuo kito auto akumo uzkurti.
Uzsikures pravaziavau 200km, gryzau namo, isjungiau varikli.
Po 10 min isejau, kuriu. Nesikuria, pasukus starteri kuriasi, atleidus rakteli gesta.
Prigesta visa elektrine dalis. Pradzioje maniau, kad akumai, bet jie pusetini, kuriasi.
Pradzioje itareme elekronika papildoma, signalizacija, imobilaizeri, pas meistrus, nieko neradom, jie nieko neblokuoja.
Pazaidus su kurimusi is kazkelinto karto uzsikure, nors pries tai apsipildavo juodais dumais ir geso.
Pravaziavau apie 15km ir uzgesau.
Nuveziau i "servisiuka" Ausegra, palikau vakar, siandien gavau atsakyma kompiuteris parode kazkokia klaida, "manome, kad dzipo kompas parejes".
Gal yra kokiu universaliu vaistu ar bent zmones, kurie gaudosi Vilniuje ir aplink ji?
Vaziuoti bijau, teks ant ratuku is Savanoriu pasiimt.
Sveiki
O normalu akumą vietoj seno bandėt pajungt?
Kompo kolkas nesiruosiu keisti, susimokejau 40 lt uz "diagnostika", kaip pats issiaiskinau, klaida buvo:
ECU connection error, kas reiskia, kad jus lieva iranga net nepasijunge prie mano kompo, o jau aiskina, kad kompas mires.
Po ilgu diskusiju su keliais "dyzelistais" buvo nuspresta nuvaziuoti i Dyzel servisa.
Ten pastate i eile ir antradieni ryte 8ta turiu nuvezti automobili ir palikti.
Su kiek snekejau dyzelistu, visi palaimino toki sprendima, nes i mano uzduodamus klausimus apie D4D dauguma atsakyti tegalejo,
kad tai automobilis, kuris jau valdomas elektronikos ir jie niekuo padeti negali.
Gavau atsakyma is Dyzel serviso, verdiktas keisti purkstuvus 4vnt. Nauji po 1300 Lt vienetas, naudoti mazdaug po 600 Lt vienetas.
Diagnostika ir patikra ant stendo 600 Lt.
Dabar stovi dilema keisti viska ar po viena, labiausiau numirsusius.
Sumele kaip tokio amziaus automobiliui didoka.
man ten irgi "pasiūlė" du vienokius ir keturis kitokius purkštukus x400,lt... ir dar laukti reikėjo, tai pats susiradau per pus pigiau visus vienodus Bosch verkių 44,,, o kai pamačiau po kokio peregaro meistrelis ten sukiojasi prie mano džipo, tai dėjau kryžiu ant to serviso... Normalūs meistrai seniai iš ten išėjo ir dirba privačiai...
Mariau nesiparink,
gi žinai lazda visad turi du galus. Važiuoji D4D taupai kurą, ką sutaupai sumoki už elektroninius purkštukus. Aš savo kontoros Yariui D4D sudėjau iš šiukšlyno ir jau trejus metus be problemų... O pravažiuoja apie 50-60 kilokm per metus...
idomi sitacija ir mano 95'ai su purkstukais. pries menesi viena pakeite tokviloje. anksciau ikyrejes garsas po keitimo nedingo. veziau vienam parekomenduotam motoristui, tai atrado, kad per viena aliuminine purkstuko tarpine ir kuras, ir kompresija eina laukan. tada nuveze patikrinti visus purkstukus, tame tarpe ir naujaji. anot tikrintoju, visi purkstukai purskia nepakankamu, taciau vienodu slegiu. tame tarpe ir naujasis. taigi, nutarta, kad toks slegis ir turetu buti.
gal ir tavo atveju neteisingai diagnozuota? kaip taip galejo visi purkstukai vienu metu sugesti? gal siurblys kaltas? gal kuro filtras uzsikises? gal oro i kuro sistema prigaudo?
Paieskojus per shrotus D4D purkstuvu nerasta :(
Sutarta, kad Dyzel servisas keis i naujus, rasti pas atstovus 3x1350 ir pas toyota 1x1460, dabar jau idomu kiek atsistos keitimo darbai ir surinkimas :)
Taip pat sutarem, kad kartu bus pakeistasir kuro filtras, kad buti tikriems, kad ten nera nieko blogo like :) (keistas pries 7000km)
Nepraejo ir 2 savaites ir atsiimiau saviski.
Vaziuoja kaip naujas, traukia is vietos kaip zveris.
Visdelto remontas dave daug geru dalyku :)
Samata skausminga :( 6100 Lt.
Kompo pasijungimas, purkstuku nuemimas, isbandymas stende
Nauju uzsakymas ir laukimas, ko pasekoje toyota atveze neta, tai teko papildomai tris dienas laukti, kol susitvarke
Surinkimas
papildomai pakeite kuro filtra.
Dabar turiu 4 naudotus, kuriuos galima restauruoti, gal yra norinciu? :)
Beje, turiu nuo 95-tos D4D kazikoki tiuningini kuro sistemos valdymo bloka, kuri pajungus, vedasi lengviau, traktoriaus garsai dingsta, ypac paudant is vietos zemomis apsukomis. taciau ir reakcija i gazo pedala pasidaro vatine, nors kai pradeda apsukas rinkti, begejasi labai smagiai. Pasijungia labai yzy, perjungiant kelias fiskes. gali pasiimti pasibandyti, gal kas pasikeis
Na kagi, istorijos pabaiga :)
Pakeisti purkstukai, bet nepadejo, perkratytas siurblys, pakeisti filtrai, nepadejo.
Siandien netycia ijungiau sviesas, kai kuresi ir pradejo ziopciot, isjungiau visus elektros prietaisus ir pradejo veikti :)
Beda su elektra.
Buvo laaabai rimtai pagalbeta su "specialistais", ko pasekoje nubrauktas ju pelnas, grazintas 1000 Lt uz prasta kompetencija.
Pavaziavau iki elektriku, perkratem, nieko rimto kolkas neradom.
Uzdejes buvau tiuningini zaisla, turejo dareti arkliu, padideti sukamasis momentas, taip, visa tai padidejo, bet masina jau ne ta.
Jegos yra, bet isibegeja leciau, nepatiko :) Grazinsiu. Aciu Morkiui uz idomybe.
Gal kas susidures su nepakankamu voltazu, kai dalis prietaisu sodina srove?
Gal verta pagalvoti apie galingesni generatoriu ar pan, o gal kam teke aiskintis kas sodina?
Gal tai ne mirtina :)
Elektra ne stebuklas. Pradžiai reikia pamatuoti įtampą užvedus automobilį.
Turi būti 14,2 - 14,5 V. įjungus šviesas, gali būti apie 13V, bet pagazavus, turi atsistatyti.
Standartinis generatorius pilnai turi sistemą aprūpinti elektra.
Jei jis veikia teisingai. Gal šepetėliai susidėvėjio, gal rėlė-reguliatorius numirė. Gal kontaktai blogi.
Jei yra nuotekis - išsikrauna akumas. Sunkiai suka starteris, bet neturi įtakos niekam kitam.
Šiaip normalus elektrikas viską suranda ir sutvarko nesunkiai.
Del itampu - pamatavom, zemiau 13 nekrenta, 13.6 buvo kai sujungem viska, xenonus, kondishke ir pagazavom, iki 14 nesukilo, bet zemiau nekrito.
akumai abu prie isjungto variklio rode po 14.3.
Starteris suka gerai, bet kartais kurimo metu jau uzkurus auto, ir ijungus sviesas ar kondishke iskart gesta degimas, pradeda veikti su kruptelejimais ir po biski visai uzgesta.
