autukas
MP Super select razdatkes padetys/ju reiksme
Pamirsau paklaust, kaip kuriasi per salcius?
cia, manau, kaip ir visom masinom, jei vskas tvarkinga "с пол оборота"
daugumoj II pajeru, yra super select sistema. razdatkes padetys 2H-4H-4HLc-N-4LLc ir yra mygtukas salone (ne visuose) R/D lock
2H-tik galas, 4H-pasijungia priekis per visko mova, 4HLc-isijungia centrinis difas, priekis ir galas sukasi vienodai, N-neutralke, 4LLc-paletintojas, R/D lock-blokuojamas galinis difas, galiniai ratai sukasi vienodai
kaip raso protingoj knygoj 2H<>4H<>4HLc galima jungti vaziuojant iki 90km/h
Niekaip negaliu issiaiskint kuriuose MP II modeliuose yra Super selekt (full time) sistema, o kuriuose jos nera (part time variantas).Jei ant razdatkes rankeneles yra H2-H4-N-H4L tai cia part time ar full time? Ar cia nuo komplektuotes (GL,GLS,GLX) priklauso ar nuo ko?
Aciu.Vadinasi jei 2H-4H-4L tai "part time",o jei 2H-4H-4HLc-4HLLc tai "Super select". Teisingai?
dauguma antru pajeru jau turejo super centrino difo blokiruote.
SUPER SELECT 4WD - TAI YRA PRIEKINIO TILTO PAJUNGIMO SISTEMA BE HABU
EASY SELECT 4WD - TAI YRA PRIEKINIO TILTO PAJUNGIMAS HABU PAGALBA
Todel nemaisykite terminu
PART TIME - YRA RAZDATKES SVIRTIES PADETIS
Paprastai kai gamintojas komplektuoja super select sistema, razdatkeje komplektuojama papildoma opcija Central Diferencial Lock. Paprastesni variantai to neturi, nebent sukeistos razdatkes
Teisingiau būtų:
SUPER SELECT 4WD - su tarpašiniu diferencialu ir nėra habu. Galima pastoviai važinėt 4x4
EASY SELECT 4WD - be tarpašinio diferencialo ir su automatiniais arba rankiniais habais. 4x4 galima jungti tik ant slidaus kelio
taip kai tempiu svory, visada nuimu apkrovas nuo galo, plius stabilumas
su abejais. L200 tai net rekomenduoja kad nuimti apkrova nuo kryzmiu ,reduktoriu ir t.t., tas pats ir pajerikas
Tai kad L200 kiek zinau turi Part Time sistema.Ten nera tarpasinio diferencijalo.Todel vazineti su 4H tolygus vazinejimui esant Super Select sistemai ijungus 4HLc. Todel taip daryti yra nerekomenduojama.Ar as cia ko nesuprantu?
klysti gerbiamasis, L 200 tarpasini komplektuoja pagal uzsakyma. Maniskis turi ir tarpasini ir galini dif.lock
Gal ir klystu.Nors kiek domejausi tai dazniausiai tarpasinio dif jie neturi.Pats rasai,kad komplektuoja pagal uzsakyma.
Teisingiau būtų:
Ar pagal razdatkes rankeneles uzrasus galima atpazint koks Select`tas stovi? Ar Super ar Easy?
Geriau ziurek pagal razdatkes riciago padeciu skaiciu, nes rankeneles uzrasai nuo super select gan einamas dalykas. Mum ir kazkas servise ant akiiu nuvoge :shock: cia panasiai kaip senais laikais ant audiniu keturbegiu nuo penkiabegiu bumbulus dedavo pardavimui :twisted:
O yra skirtumas pagal razdatkes tipa koks galinis dif., LSD, paprastas ar blokuojamas.? Ar gali buti ir su easy select ir su super select bet kuris? Ir ar buna priekinis dif. blokuojamas.?
priekinis difas blokuojamas buna jeigu nusipirkai ir isidejai , arba nupirai masina su jau idetu. Is gamyklos tokie modeliai Europos rinkai neina kiek zinau, gal Australai ir turi , bet :?
gal kas zinot, jei stovejo easy select razdatke ar tiktu jei deciau super select, ir ar dar reiktu ka nors keisti pvz. priekini tilta. ir dar klausimas 2.5 ir 2.8td skiriasi greiciu dezes ar ne(mechankes).
Paskirstymo dėžę (razdatkę) gali keisti ir dėti superselect, nieko perdarinėti nereikia jeigu tai yra tų pačių metų modelis. Jeigu tai kitas modelis , žaisi su kardanais. O skirtumas tik habuose, nes super selecta neturi habų. Keisti tilto nereikia, paprasčiausiai liks habai ir tiek.
Sėkmės kūryboje.
P.S. Super selecta galima atskirti ne tik pagal rankenėlę, ji neturi išsikišusių habų. :|
Sėkmės kūryboje.
gerai, tai zodziu isidedu super select, o tilto kiek suprantu tada keisti nereikia. klausimas kyla toks o kuris tiltas patvaresnis su habais ar be ju, ir jei razdatke nuo anglo tai ji man tiks, nes kiek maciau tai riciagai atvirksciai stovi, juos eina apkeisti ar kaip? aciu uz atsakyma :)
apie angla tikrai nezinau , o tiltas patvaresnis su super selecta
:wink:
Šitoj vietoj reikėtų Habus užsiblokuoti. Geriau būtų pačiai razdatkei ir Habams. Nebūtų nereikalingų išsijunginėjimų - įsijunginėjimų, ko pasekoje, būna ir smūgiavimai, judant tai į priekį, tai atgal. Pastebėjimas iš praktikos. Pas mane automatiniai Habai.
