TLC paskirstymo dirzas
Sveiki, savaitgali netiketai vaziuojant nutruko 2,4 variklio paskirstymo dirzas. isardzius viskas sukasi, dirzas kaip naujas, truko skersai. Gal kas zinot ar bus uzlankstyti voztuvai? (viltis mirsta paskutine...)
Gal iskart galva reikia lupti ir ziureti?
Turetu lankstyti,nes ant stumokliu nera isemu :cry:
vakar nuemiau voztuvu dangteli, viskas ten sukasi, juda voztuvai. Matyt reikia bandyti kaip cia mineta, deti dirza ir meginti sukti o po to kurti. Bijau tik kad nebutu kokiu nuolauzu cilindre. variklis ir kompresija labai gera, kad dar prie to visko gilziu nesubraizyti.... :?
tai mano tolimesne istorija tokia: uzdejau dizeli, pastaciau metkes, parasukau daug kartu alkunini, viskas sutampa. surinkau viska. uzkuriau varikli! dirba .... bet triuksmu daug, girdisi kalimas viduje.
susinervinau... ir isardziau visa galva. kaip jau cia mineta, voztuvai sveiki. taciau dabar atidaviau i Pilaites meistru rankas kad viska aptikrintu, talkovai pritrintu, praslifuotu.
Yra dar vienas klausimas, matyt jis labai svarbus: kur statytyi paskirstymo veleno skriemulio metke? ties 6-ta ar 3-cia valanda?!
knygoj, kuria turiu su 2L variklio remontu parasyta, kad metke turi buti ties 6-ta valanda, bet ant variklio bloko nera jokios metkes!
kai ziurejau dirzu kataloge raso kad ties 3-cia valanda. rusiskame forume perskaiciau kad reikia statyti ties 3-cia valanda.
As surinkau ties 3cia valanda. ir bilda.
Gal kas gali paskyti kuri padetis yra teisinga???? :cry:
matai, mane ir klaidina kad nera metkes ant bloko ties 6 valanda, jokios.
pats savo akim maciau kad gali buti ir ties 3 valanda. nezinau kaip pas tave, bet pas mane yra du dirzo itempimo ritineliai, vienas itempimo . o kitas parazitinis. o knygoje schema su vienu ritineliu, del to ir sukilo abejones.
bet kai nusiemiau galva paaiskejo kad voztuvai nera pazesti, taciau jau buvo padile ir nesandarus, be to tarp 2-3 cilindro buvo pramusta tarpine. Manau kad darbas neuejo veltui.
dabar neatsimenu tiksliai.ant galvos nera mietkos.as irgi manualu ieskojau.kiek atsimenu paskutine mietka eina horizontaliai-pagal galvos apacia.ties 9 arba 3 val. bijau sumeluoti. ties viena variklis kalatojasi,ties kita dirb o.k.
kiek atsimenu sitas netinka,cia tik teorija.ten nera mietkos.nors gal as ir neteisus.atsimenu tik kad uzsipi.......au su ta galva ir ant virsutinio dantracio mietka yra,o ant galvos nera.uzdejau pagal plana ,tai variklis kalatojosi kaip isprotejes,uzdejau 90 laipsniu i kita puse ir viskas o.k.
taigi kad su manualu neatitinka! reikes matyt atsiminti teorija - dyz. variklio darbo cilklus ir atsekti kaip turi dirbti voztuvai teoriskai, o tada pastacius i atitinkama padeti pask.velena ziureti ar teisingai vyksta isiurbimas ir ismetimas.
voztuvu tarpai 0,20-0,30 isurbimo ir 0,40-0,50 ismetimo . as pasidariau 0,25 ir 0,45 tai truputi sakyciau girdisi per daug, manau po kiek laiko perreguliuosiu ir naudosiu 0,20 ir 0,40 sciupus, turetu dar graziau dirbti variklis.
