Arnce
Tlc hj60 variklio defektas
Sveiki, mano toyotai hj60 2h prasuka 4 cilindro indeklus jau 3 kartus keiciau, ar verta daryti kapitalinį ar kito variklio ieskoti? Dabartinis 4l siektiek silpnokas , gal kokį kita variklį galima butų įkišti :) gal kas buvot susidure su panašia problema ir galėtumėte patarti?
ka reiskia prasuka.. tipo pakeiti indeklus ir vaziuoji??? neslifavees veleno?? briedas kazkoks............
Keičiau kol masina reikalinga buvo , dabar stovi , nežinau ką su ja daryti kapitalke ar kita variklį jei galima ideti.
Aš suprantu :) pats to nepadarysiu pas kelis žmones buvau nuvares tai nenorėjo apsiimti ..... Sako kad lengviau kita variklį įdėti.. Ir pigiau kainuotų . Todėl ir paklausiau gal kas galetu patarti ką ir kaip reiktų daryti ar naujo variklio ieskoti ar sena tvarkyti
Galima dėti turbininį - bet problem jį gauti
Jeigu prasuko indėklus būtina keisti arba remontuoti (jeigu pavyks) švaistiklį
Aš nesu tikras bet paskutinį karta buvo keistas pilnas 4 cilindras su svaistikliu , reiktų pasitikrinti su meistru.
Jeigu turbinini variklį dėti tai tik nuo 61 ar ir kai kurie kiti Tlc modeliai tinka?
turiu gerą 2H variklį... pats važiavau, tyliai dirbo, nedūmino... tel.869931000
jei remontuoti, tai reikia pirmą patį alkūninį veleną patikrinti... bet vien išardymas defektacija pas tikrą meistrą motoristą pvz Razuvanovą, kainuos beveik tiek, kiek donoro variklis... aš po įdėklų pakeitimo (pats su meistru dviese perrinkom variklį) atvažinėjau kalnais 5 metus ir toliau mašinukas laksto pas kitą šeimininką be problemų...
Taigi jei alkūninis su problemomis, tai gal verčiau pirkti kitą donorą ir važiuoti... o tą neskubant susiremontuoti ir turėt atsarginį arba parduoti...
 Jei laikytis principo, kad Toyotoj turi būt tik Toyotos detalės, tai alternatyvų 4,0 TD varikliui praktiškai nėra.O surast tokį šiais laikais, patikėk...
 Galima dar galvot apie naujesnį 4,2TD iš 80 modelio, tik kad jo starteris 24V, o visa kita-12V, vėlgi reikia galvot, kaip šituos reikalus išspręst, ar visos mašinos elektrą keist į 12V, ar kaip...Žodžiu, yra reikalų.
Jo 4,0 TD Europoje sunku rasti, Australijoje yra tik kosmosas išeina ji parsisiųsti:) bet galvojau jau apie 80 4,2 TD įmesti tik kaip tai atrodo neisivaizduoju, reiktų tikriausiai su meistru šnekėtis , butų žymei geriau nei su paprastu 4.0l , siektiek silpnokas .
ir cia ju yra. Galiu numeri duot vieno kas turi toki varikli, reikia?
Jo jei gali duok paskambinsiu jam
tokiu atveju geriau keisk į visą 80kę... nebent esi fanatikas 60serijos ir nori ją išsaugoti... arba jos kėbulą užmesk nat 80 tos rėmo su patogesne spyruokline pakaba...
Šiai dienai negaliu leisti sau trečia 4x4 tureti :)) nebent terrana ir Tlc 60 pardavus įsigyti Tlc 80, bet pries tai reikia 60 sutvarkyti. Užtat ir klausiu dėl varikliu keitimo , tikriausiai butų optimaliausia statyti tokį pati variklį ir nesukti galvos dėl turbininio ....
ir aš taip elgčiausi... arba dar parduočiau terraną ir liktų tobulinimui 60tos :) o dar susitaupys ant draudimo ir remonto t.t...
Paragaves 4.0 Turbo i paprasta net sest nesinori.Ir traukos atveju turbinine HJ61 ne viena HJ80 nuskriaus :)
nebent tos nuskriaustos HJ80 tikrai šeimininko nuskriaustos :) jei lygint vienodai išlaikytiems motorams, HJ61 liks uodegoje...
Gal yra noro prasivaziuot ir prisimint kaip vaziuoja HJ61.Vaziuojame i keliones, pakatuskes ir kol kas pastoviai girdziu kad 61 sustresne.Netgi kas uz vairo po 80 atsiseda sako ta pati.
Vienintelis dalykas siemet uzdejau 35 ratus.Po keliones pasakysiu ar ne tapau vezliu pries 80, bet kol kas pastebiu kad nelabai.Yra dvi smagios 80 Krakatuko ir Vidulio.Bet ten jau ju paslaptys, o mano standartas :)
Vat komforto atveju tai 80 ar 100 progresas :)
žiūrint ką turi galvoje sakydamas "šustresnė" :) dinamiškesnė starte dėl perdavimų santykių, greičių dėžės mechaninės (lyginant su automatu)... ratų dydis ir t.t....
35 iems ratams maniškei labai gerai tiko 41 poros... o pas patį matyt 3,57 ?...
maniškė 60ta irgi ant prakasų asfaltu ėjo, kai gazą duodi su 31ais :) bet ir dabar jos pasiilgstu... labai vykęs modelis ir universalus, tiko ir varžyboms, ir trialui ir ekspedicijoms ir į darbą kas dieną su 35"ais važinėjo komfortiškai :)
nu aišku, imesk 200kg ir tada bus gerai... o šiaip apie 2 atm laikydavau, trasoje toli ir 3 atm... miške 1,5atm.  eksperimentuok...
