MPI 2.5TD nelaiko apsuku
dinamitas
Turiu toki klausima .mp1 2,5 dizelis uzsivezdavo ir dirbdavo
normaliai kol nepakeiciau tepalus ,oro filtra ir kuro filtra.
Dabar tik uzvedus krenta apsukos ant salto turiu pastoviai palaikyti
gaza ir labai dumina kol siektiek neisila
Kas galetu buti per problema , gal kas zinot
  • po 11 mėnesių...
Jaui buvo beda. Uzsikuria be problemu. Duodi gazo, priima gaza tik iki 1.5-2.0 ir iskart krenta apsukos ir uzgista. Ant laisvu dirba labai gerai. Pries pora men. gazuojant vis po biski, ilga laika, pramuse ir 2men. vaziavo ok. Trauka buvo labai gera.
Praeita savaitgali viena minute vaziavo ok, o kita jau be jokiu garsu jau pist ir gazo nebepriima. Ant laisvu parvaziavau ir tiek.
Meginta daryt:
Atidarius baka snipstelejo( vakumus praputus niekas nepasikeite)
Forsunkes po viena atleidziant variklio darbas keiciasi, oro ner, rezultato irgi.
Kura is bakelio meginau irgi nieko gero.
Duslintuvas geras.
Gal kam pasitaike? Ar siurblys gali taip greit suges pasitaisyt ir vel sugest? Kur dar gali but beda?
Turbina neturetu but pastrigus. Nes girdisi turbinos svilpimas.
Logiskiausia manau kad susiurbliu ar jo filtriuku. Bet meginsiu pamegint nuo interkulerio slanga nuimt. Jei turbo ar pats kuleris uzsikises turetu apsukas imt ar ne?
Kuro filtro viršuje yra membrana, dar ji kartais durniuoja nuo senatvės, kai duodi daugiau gazo, tada ji pūčiasi ir jeigu yra lankstesnė , išsidėvėjusi, tai užspaudžia kuro kanalus į siurblį ir kuras nepraeina. Pabandyk nelupant lauk tos membranos , pakeisti laikinai skaidrius vamzdelius nuo filtro iki siurblio, nuo siurblio iki variklio ir dar , jeigu ką, tai ir visą magistralę nuo bako iki filtro. Pigiausias skaidrias iš senukų žarneles aukšto spaudimo nusipirk , sudėk ir žiūrėk, kur prasideda burbuliavimas arrba dingsta kuras. Čia piagiausiai atliekama diagnostika. Pas mane visada skaidrios žarnos tokiems atvejams " po ranka " buvo. Taip išgaudžiau membranos gedimus, suradau kuro bako viršuje oro gaudymo skyles ir dar visokių  vožtuvų bėdas .Per skaidrias žarnas matosi viskas ir nuo kur prasideda bėdos.
Redagavo dariukas
Pakeistos slangos
Meginau irgi apeit visa pompele-filtra
Idetas dizelinis skaidrus filtriukas
Oro nei burbuliuko.
Jausmas lyg kuro neuztektu. Tas variantas su siurblio sieteliu(kurio nerandu) ar siurbly esanciom nuosedom itikinamiausias siuo momentu. Bet kaip patikrint ar issivalyt nezinau.
Nes jau viena kart ,kaip jau rasiau,prarove "kamsti" o dabar vel.
Pasiskolinti siurblį laikinai ir žiūrėti, kame bėdos. Gal pačiame siurblyje išsidėvėjo tarpinės, apie siurblio vidų nieko nežinau. Ten geriau nežinant nelįst . Aš siurblį  kapitaliai susiremontavau kažkada oro sraute, kai jie monopolistai dar buvo ir vienintėliai stendą turėjo. Dabar , manau tų stendų daug kas turi. Gal ir kaina mažesnė tapo. Jeigu viską patikrinai ir ties siurbliu užlūžai, reikiasusirasti pasiskolinti siurblį ir pažiūrėti :)
Pirmai pradžiai nusiimk nuo gražinimo štucerio šlangutę ir pažiūrėk ar dirbančiam varikliui per štucerį bėga kuras , jei nebėga tai keiti štucerį į naują ir gero kelio .
Buvau atsukes stuceri. Prapuciau is visu galu, vistiek tapati bi.... buvo. Per grystama eina kuras pakankamai smagiai
Pralekiau po wurth chemijos, kaip naujas eina :-)
Imsiu vel baka lauk, pravalyta bus visa sistema,naujos slangos ir t.t.
Tikiuos pades ir vaziuos.
