Hunteris Sukurta Vasario 7, 2014 Dalintis Sukurta Vasario 7, 2014 isigyjau tula tmz panasus i si arba bent jau bus po pilnos restauracijos toks pats http://automotomuseum.vl.ru/image.php?image=tmz5951.jpgdabar viska isrinkineju, skardos ir bakas dazysis , remas smeliuosis ir milteliniu budu dazysis, prblema su amortikais, galinius bandysiu restauruot, priekinius reiks restaruot ir chromuot... Gal kas turit blata su padangom? reikia 21 7 r10 purviniu kaliosu 2 vnt, gal kas uzsiimat smeliavimu vilniuje? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gynte Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 padangu nuo keturacio ziurek ir Lytagroj maciau yra gan idomiu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
runer Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 O tokia technika vaziuoja per purva?Mano manymu purvui enduras. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Hunteris Atrašyta Vasario 7, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 O tokia technika vaziuoja per purva?Mano manymu purvui enduras.tai sitas mocas ir yra enduras tik nei vienas mocas neturi tokio plocio padangu, platus ratai ir lengvas mocas su nedidelem variklio apsukom, tavo tie nauji galingi enduro liks toli, o sitas vaziuos ir vaziuos .. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Suomis Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 o brol ..kazkda teko vadelioti toki..... jausmas nenusakomas..variklis jeigu gerai atsimenu 200 kubiniu, ratai platesnsi uz zigulinius ...jeigu krosas ar enduro "pjaunasi" iki grunto, sitas skirtas vaziuoti pavirsiumi....ant asfalto guldydavosi labai keistai cia anu laiku rusiska technika...tikraja prasme Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Hunteris Atrašyta Vasario 7, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 padangu nuo keturacio ziurek ir Lytagroj maciau yra gan idomiulytagroj r10 yra tik skirtu z.ukiui, jos siauros, keturraciams ten tik r12..ieskau parsisiust internetu, yra amerikoj geru, alia kainos Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
runer Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 tai sitas mocas ir yra enduras :D/> tik nei vienas mocas neturi tokio plocio padangu, platus ratai ir lengvas mocas su nedidelem variklio apsukom, tavo tie nauji galingi enduro liks toli, o sitas vaziuos ir vaziuos ..Nu laikas parodys,cia ne dzipas,pajusi ka reiskia priekinis platus ir mazas ratas priekyje. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Hunteris Atrašyta Vasario 7, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 gal kas turit uzsilikusiu detaliu? variklis 200 kubiku Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Suomis Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 Техническая характеристика мотоцикла ТМЗ-5.951 Общие данные: сухая масса — 129 кг; максимальная нагрузка — 170 кг; наибольшая скорость — 85 км/ч; тормозной путь со скорости 30 км/ч — не более 6,5 м, со скорости 60 км/ч — не более 25 м; контрольный расход топлива с клапаном на впуске — 3,6 л/100 км, без клапана на впуске — 4,0 л/100 км; запас топлива — 11 л, резерв — 0,5 л. Двигатель: тип — двухтактный, с принудительным воздушным охлаждением; число цилиндров — 1; рабочий объем — 199 см3; степень сжатия — 8,5; мощность — 12,5 л. с./9,2 кВт при 5300— 5800 об/мин; максимальный крутящий момент — 1,8 кгс*м при 4900—5500 об/мин; карбюратор — К—62; топливо — смесь бензина А-76 с маслом (33:1). Электрооборудование: номинальное напряжение — 12 В; аккумуляторная батарея — ЗМТР10 (2 шт.); дина-стартер — ДС1Б; мощность — 87,5 Вт; реле-регулятор — РР-121 или РР-121А;реле указателей поворота — РС57В или РС491; фара (оптический элемент) — ФГ137В или ФГ140-200Б; свеча зажигания — А17В. Трансмиссия: сцепление — многодисковое, в масляной ванне; коробка передач — четырехступенчатая (I — 3,000; II — 1,644; III — 1,235; IV — 0,900); моторная передача — цепная (2,353); главная передача — цепная (2,714). Ходовая часть: рама — трубчатая, сварная, дуплексная; передняя ;вилка — телескопическая, с гидравлическими амортизаторами; задняя подвеска — маятниковая, с гидравлическими амортизаторами; ход переднего колеса — 130 мм, заднего — 80 мм; колеса — дисковые, штампованные, с алюминиевыми ступицами, взаимозаменяемые; диаметр тормозов — 150 мм; шины — 6,70—10; давление в шине переднего колеса без пассажира — 1,0 кгс/см2, заднего — 1,5 кгс/см2, с пассажиром — соответственно 1,2 кгс/см2 и 2,0 кгс/см2. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Hunteris Atrašyta Vasario 7, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 Nu laikas parodys,cia ne dzipas,pajusi ka reiskia priekinis platus ir mazas ratas priekyje. na sis mocas bus skirtas misku tyrinejimui, kur nebuvusi jokia kita technika, salia manes rudininku giria, ten dziungles kai kur ir kvartalines vos matosi, yra idomiu vietu... bent jau pavasary, kai prasideda briedziu ir elniu ragu rinkimas, su tokia technika visur pateksi, o i bala turiu maveri.. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vaidis Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 Nežinau ar šiam mocui tinka, bet išmatavimai atitinkahttp://www.motorider.lt/prie/padangos/r-10 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Tuomis Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 (redaguota) tai sitas mocas ir yra enduras :D/>/> tik nei vienas mocas neturi tokio plocio padangu, platus ratai ir lengvas mocas su nedidelem variklio apsukom, tavo tie nauji galingi enduro liks toli, o sitas vaziuos ir vaziuos .. Smarkiai klysti su savo teiginiais bet klysti žmogiška, yra ne vienas rimtų gamintojų motociklas gaminamas su plačiais ratais pvz.yamaha tw 200 Redagavo Vasario 7, 2014 Tuomis Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Hunteris Atrašyta Vasario 7, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 Smarkiai klysti su savo teiginiais bet klysti žmogiška, yra ne vienas rimtų gamintojų motociklas gaminamas su plačiais ratais pvz.yamaha tw 200jo... geras aparatas tik kaina jo irgi... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Tuomis Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 jo... geras aparatas tik kaina jo irgi... :rolleyes:/>Žmonės kalba kad vienas smagiausių mocų šiuo metu rinkoje. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
owca Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 (redaguota) maxxis padangu pasieskok atstovu lietuvoje... pries metus pazystamui pas juos pirkau internetu... dabar linko negaliu rasti... platus pasirinkimas kainos +/- padoriostiesa teko ir man su tula vaikysteje lakstyti... pastovios parkes su degimu buvo bet... prvazumas buvo geras + gamykline priekaba dar buvo kas labiausiai patiko deje bet fotkiu nera... Redagavo Vasario 7, 2014 owca Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
donka Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 jo ta yamaha smagiai atrodo,tulas as neturejau neleido per mazas buvau teko miniku tenkintis dabar aprila stovi su dokumentais senais ir numeriais rudais apynauja (rida 4000km), niekaip nesugalvoju kaip naujus issiimti nuvaziavau i regitra sako is atstovu kokiu tai dokumentu reikia Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Hunteris Atrašyta Vasario 7, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 Žmonės kalba kad vienas smagiausių mocų šiuo metu rinkoje.vadinasi tula paliksiu sunui, o sau taupysiu ant sito zveries Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Pauliuskdb Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 (redaguota) http://www.autogidas.lt/yamaha-tw-2000-021087261.html tik kad čia 125cc , bet jis vistiek važiuoja žymiai smagiau už Tula Redagavo Vasario 7, 2014 Pauliuskdb Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aarwiss Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 Smagus daikciukas:-)Kazkas minejo kad varksi su degimu, tiesa:-) pasiskaityk pritaikyt elektronini degima nuo kokio trimerioP.S. Kas cia pasidarė, jau tryse kiek zinau forumieciai turim tulas-tulicas:-) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Suomis Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 http://www.autogidas.lt/yamaha-tw-2000-021087261.html tik kad čia 125cc :)/>, bet jis vistiek važiuoja žymiai smagiau už Tula :D/>su šituo bus neidomu, vazinesi sau ir viskas...o vat su tula....ten jau ir mechaniku neblogu tapsi Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Rolandas Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 isigyjau tula tmz panasus i si arba bent jau bus po pilnos restauracijos toks pats http://automotomuseu...age=tmz5951.jpgdabar viska isrinkineju, skardos ir bakas dazysis , remas smeliuosis ir milteliniu budu dazysis, prblema su amortikais, galinius bandysiu restauruot, priekinius reiks restaruot ir chromuot... Gal kas turit blata su padangom? reikia 21 7 r10 purviniu kaliosu 2 vnt, gal kas uzsiimat smeliavimu vilniuje? Alytuj galim nusmėliuot, nugruntuot ir milteliniu nudažyt. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Teodoras Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 Teko pavazinet senais laikais, smeliu nepavaziuosi.. o siaip nieko daiktas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dbucinskas99 Atrašyta Vasario 9, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 9, 2014 vilniuj gali pasukt siam zmogenui 860776779 nusmeliuos bet kokio dydzio daikta ,reikalui esant nugruntuos ir nudazys ,pasakysi kad Dalius nr.dave tai ir kaina paderins. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Hunteris Atrašyta Vasario 9, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 9, 2014 vilniuj gali pasukt siam zmogenui 860776779 nusmeliuos bet kokio dydzio daikta ,reikalui esant nugruntuos ir nudazys ,pasakysi kad Dalius nr.dave tai ir kaina paderins.ok, aciu ... i savaitgali isrinkom visa vdrebezgi, reik rema biski su kempu patvarkyt bei skardas... Nuemus cilindra, radau viena zieda per siaura, makalavosi jis ten ant stumoklio, nors mes ji ir uzsivedem, dirbo netolygiai, tekdavo papumpuot karbo knopke... uzisvede nuo buso su prikurke per dinostareri. Dabar ieskau naujo komplekto kompresiniu ziedu (du vnt) ir amortiku galiniu, tinka nuo izo ir voschodo, siaip tinka ir nuo uralo ar dniepro, bet jie bus per kieti, taip pat ieskau prieikiniu sakiu amortiku vidininiu spyruokliu, nes senos jau susedusios... aplamai gal kas turit parduot varikli tulos 200 kubiku ar matet pas kaimyna... ? kai dabar isigijau tula ir pradejau ieskot detliu, tai pas svogriaus kaimyna tula trirate stovejo beveik nuliova garaze.. atidave kazkam uz centus.. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dbucinskas99 Atrašyta Vasario 9, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 9, 2014 jeigu neskubu amortikus galesiu paziuret kai nuleksiu i kaimuka jaunystej izu kruva turejau jei nerasi pasuk primink 868710193 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
