Katilas
Dainiussl
Papasakokit kaip pas jus elgesi pecius su backa kai isjungi siurbliuka? Pas mane tai ima vandeni tiesiai is backos apacios, o jis ten buna apie 30 laipsniu ir tada pradeda rinktis kondensatas.. Gal galima kazkaip padaryt kad be siurbliuko veiktu trisakis voztuvas ir maisytu vandeni?
  • Atsakymus 261
tokiu atveju pamaisymas nemanau, kad bus efektyvus. O avariniu atveju kondensatas nemanau, kad pati didziausia beda.. Nors pas mane ant kuvaldos viadruso, kai jis gerai isideges, jokio kondensato nebuna.
o ant kokios katilo temperaturos kondensatas dingsta?
Dar turiu klausima, kaip pas jus su akumuliacine talpa padarytas automatinis siurbliuko ijungimas isjungimas? as bandau jungti termostata. Ikisau ji i peciu ten kur prie kamino isejimo kad matuotu dumu temperatura, bet kartais buna kad pecius prisidusina ir dumu tem nukrenta iki kazkur 60 laipsniu o tada jau atjungia termostatas siurbliuka. Niekaip nesugalvoju kur ji pastatyt kad visada butu auksta temperatura kol peciui dar yra malku. Gal kurnosr prie pakuros bandyt statyt?
koks tas termostatas i kamina,cia davikli norejai i kamina ikisti?nelabai cia aisku,pajunk gal ant paduodamo vamzdzio,mano termorele cirkuliacinio ant vamzdzio paduodamo pradzios  stovi
as pastates termostata (toki http://ibex.lt/produktai/1/91/termostatas-montuojamas-ant-vamzdzio) ant katilo isejimo. Uzstaciau temperatura apie 55 C, uzkurus peciu jis pakankamai tiksliai reaguoja, tik issijungti galetu anksciau. Planuoju pasistatyti programuojama valdikli, tada ka nors protingiau sugalvosiu. Efektyviausia, manau, butu matuoti kamino temperatura
man irgi neisijungdavo rele suklaksi bet cirkuliacinis sukasi sau ir vandens nevaro,siandien  isgirdau kad cirkuliaciny reika nuorinti  tada jis veika ok,otai vakar perkaitus iki 120 sproogo issipletimo bakelis    :(
  • 1 metų...
Gera tema, įdėmiai perskaičiau visa nuo pradžios.
Klausimas toks. Kadangi esu tinginys, tai vis skaitau apie tai, kad kuo rečiau kurti pečių... todėl norėčiau išgirsti apie "žvakes" (Stropuva, Liepsnele ir pan.) - tik viena forumieti temoje mačiau kuis naudojasi šitais katilais (prūsas) na ir Arvydas pakomentavo kad norėtu pastatyti, bet visa tai buvo dar 2014 metais.
Pačiam man labiausiai prieinamas kuras malkos, pjuvenos, na kartais galiu kur nurauti papigiai anglių (dar pasitaiko mano kraštuose, bes vis rečiau).
Ką galit pasakyti apie šituos katilus. Kaip ne kaip, bet jų tėvynė Lietuva.
Principe, jei jie tikrai verti dėmesio, as toki galiu pas save gamykloje susukti ir suvirinti ji is nerūdijančio plieno ir titano, valdymas jame paprastas kaip tris kapeikos, be to valdymą ir nusipirkti ne problema. Va del to ir mąstau, ar verta... susuksiu ir suvirinsiu i šūdą krūvą nerūdijančio plieno su titanu, o rezultate stoves ant kiemo kaip mano idiotizmo paminklas - išmesti ranka nepakils ))))
beje, gal kam įdomu...
toki pat pečiu darėme i garažą, bet ne is baliono o is magistralinio dujotiekio vamzdžio, galiu pasakyt labai efektinga "buržuikė" gavos... ir mes darem apacioje dureles, kad valyt but patogiau...
Keli pazystami turi naudoja zvakes tipo katilus jau en metu jie patenkinti. Kiek teko dometis tai jie nera labai ekonomiski kiek tame tiesos negaliu pasakyti. As sau neperseniausiai pasistaciau akumuliacine talpa 730ltr (reiketu dar viena pastatyti) tai ekonomija labai pasijaute mazdaug apie 20-30% plius privalumas tas kad nera staigiu temperaturiniu suoliu plius nebeturiu problemos su katilo uzvirimu.
Redagavo Vilkas-Efka
pas teva alytnami yra zvake jau daug metu. del pavadinimo galesiu paziuret. kazkoks eurocon tron ton ar panasiai, berods lenku.  buvo patenkintas kol neapsisildem. dabar problema, kad pergalingas, uzkrauna tik trecdali, dusina dusina, ko pasekoje labai apkerpeja, o kambariuos vistiek perkarsta. ta problema esam sugalvoji ispresti silumos pertekliu atiduodant garazui. symet nespeejom pajungti, bet kitais metais manau isbandysim.
kitas dalykas, nera akumuliacines talpos. cia irgi planuose. o daugiau kaip ir nera ka pasakot. kura valgo ivairu, pradedant senais batais ir baigiant anglim, aptarnavimas paprastas.
Jau trys pažįstami išmetė "Žvakes". Visi pirko vienu metu - 2006m. Pirmasis pradegė/prapuvo prieš tris metus, paskutinis - šį pavasarį. Eksploatuojant visi turėjo ta pačią problemą - energijos perteklių, nes eksploatavo be akumuliacinių talpų.
Vienas perėjo ant dujinio šildymo, kiti susimontavo granulinius katilus Nibe-Biavar Pellux
gamykline "zvake' daroma is 3mm storio metalo  didziausias darbinis slegis 1.5 baro  vandens srautas 1 m3/h  degimo principas kaip virs lauzo pakabintas katiliukas su vandeniu
minusai:
nepatogu uzkrauti malkas
nepatogu priziureti
kol nesudega kuras negali dakrauti
kiek esu mates tei visi katilai apruke apibege ir apkerpeje
prie zvakes akumuliacines talpos nejungia nes gaunasi per didelis srautas
kiek pazystu visi meta lauk ta stebukla (matyt pradejo geriau gyventi)
pasiziurek  kalvio katilo konstrukcija ji gana paprasta ir normaliai dirba
http://www.kalvis.lt/produktai/buitiniai-katilai-namams/centrinio-sildymo-katilai/rankinio-uzkrovimo-katilai/k-2-91   aisku prie kieto kuro reiketu dar  talpos  normalesniam degimui ir komfortui
minusai:
nepatogu priziureti
o va sitas ar ne geriau
http://visikatilai.lt/kieto-kuro-katilai/kalvis/K-10
nors nelabai ikertu kodel prie skirtingu kW apsildymo plotas vienodas ir dar net didesnis pas silpnesni katila....
na is ko "zveke" daro as maciau internete.... skaiciau ir ziurejau kaip jas perdaro, kokios ju vietos silpnos...
reikalas tame, kad jei "zvake" pasirinksiu, tai as ja pats darysiu ir metala i ja ikist bet koki galiu (isskirus spyziu, nes ner jo pas mane, nors liejikla yra, bet liet kazkokia viena detale ne racionalu ir gan sudetinga - uzsikrusi su formos gamyba ir kad atliet groteles sverencias kokiu 20-50 kg teks islyditi apie penkias tonas spyziaus, tokia liejiklos talpa), beto, as jau rasiau, kad galvoju panaudoti titana, ten kur vyksta degimas ir ner ausinimo (stumoklio blynas, oro paskirstitojas ir oro padavimo vamzdis), prie intensyvaus "zvakes" eksplotavimo, mazgai pagaminti gamintojo is nerudyjancio plieno sudega metu maksimum dvieju begyje, todel mano "zvekeje" sitie elementai bus is titano, taip pat apatines groteles is spyziaus uz dveju-triju metu pradeda sukt, todel, labai gerai jas daryt is vamzdziu ir per juos leist vandeni is "abratkes" einanti i sildimo korpusa....n bus amzinos groteles net jei bus padarytos is 2-3 mm nerzeveikos...
manau, kad mano likusiam amziui 3....5 mm storio titano uzteks ir dar liks vaikams ir anukams )))
Nu ir tikrai rekomenduoju akumuliacine talpa statytis ir del ekonomijos ir del perkaitimo (sistemos uzvirimo) nes labai nemalonu kai prasideda karas namuose.
na akumuliacine talpa as padarysiu bet kokiu atveju, cia ne problema, bei ner sudetingas irenginys net su "gyvatukais" siltam vandeniui viduje... ,
Jei vietos yra,galima pastatyti du tris katilus su automatiniu pakūrimu,turėtum tą patį efektą.
"ta pati efekta" - koki ta pati?
Va,as tokius darau,veikia puikiai,bunkeri kokio nori dydzio galima padaryti
tam reikia turet pastovia pjuvenu ir medzio atlieku "gysla" is kur jas pastoviai kast... arba maluna skiedrom dar darytis...
man kol kas prieinamiausias ir pigiausias kuras turbut malkos, bet laikai keicias, ateity gal anglis ar dar kas bus...
beje, kokia tokio bunkerio kaina?
Žvakes perka,dėl jų didelės malkų įkrovos.Tai dviejų, trijų pečių malkų įkrova bus dar didesnė ir efektas dar geresnis.
Valdai, blin, vieta rast nesudetinga - galima ir priestata be problemu pastatyt tokiam reikalui, bet kokia bus tokios katilines kaina? ir kas padegines paeiliui tuos katilus?
