reikalingas patarimas RANGE ROVER
egi2x
  • Atsakymus 51
Noriu paklausti dar sio bei to apie Range Rover P38 variklius:
skelbimuose pastebejau, kad yra dvieju tipu dyzeliniai 2,5 varikliai:
100kw ir 134 kw, noreciau suzinoti koki varikli rekomenduotumete rinktis
perkant RR, koks butu patvaresnis,ekonomiskesnis ir t.t. Visi Lietuvoje
parduodami RR P38 yra pravaziave apie 200000 (ben tiek nurodo), ar tokiems
varikliams tai normali rida, ar nusipirkus neturesiu bedu su varikliu?
Pagarbiai...
Cia BMW variklis visi zino kaip jis laiko. jis Greitai perkaista. Jo siurbliai nelaiko. CIA 2.5 105kw. Jie 6 cilindru. tokie eina ir LR Disko2. Beto visus landroveristus su velykom :rolleyes:
Kaip ir kada jis perkaista? Kiek siurbliai laiko? Ar yra konkreti info? Ar tik "dėdė Vasia pasakė"? ;) Ir nepainiok P38 su Disco 2 dyzeliu :) du skirtingi dalykai :)
Del RR dyzeliu-BMW- perkaitimo kaltos plastmasines vandens pompos sparnuotes,kartais jos prasisuka ant aseles ir nebeprivercia ausinimo skyscio cirkuliuot,sprendimas paprastas ,pakeist i pompa su metaline sparnuote,kaina apie 150lt,siurbliu elektrine dalis paprastai ir pigiai remontuojasi,placiau skaitykit BMW forume,Diasco 2 TD5 motorui pagrinde dingsta signalas i purkstukus,tikrinant ant kompo parodo,kad neveikia purkstukas ar du ir priezasties nenurodo,del to nezinojimo jau teko pakeist viena gera purkstuka i kita ,tik po kiek laiko,kai vel eme purtytis variklis ir parode kompas ,kad jau du purkstukai nedirba,issiaiskinau,kad subyrejo kontaktine kaladele,mamka,laidus elektrikas isvede tiesiai,be jokiu kaladeliu ir bedos baigesi,aisku geras ir laiku keiciamas tepalas,bei filtrai ir kas antras keitimas keiciu centrifuga,pridedu nuotrauka TD5 kuro siurbliuko,kuras pilamas pagrinde is backu,kartais ir rusiskas,bei senas
Redagavo darius
Kiek teko domėtis, LR RR yra brangus išlaikymas, t.y. brangios detalės, dažnai genda ir panašiai.
Norejau paklausti ar RR P38 palyginus pinigine išraiška pvz su Discovery 2, ar kokiu Jeep Grand Cherokee
yra brangesnis ar ne?
Kur domejaisi ?
Redagavo olegasRR
tai normaliai klausiu, tik niekas atsakyti negali,
P.S. tarp kitko nauja Skoda Octavia labai gera masina.
ps. o mano draugai vazinejantis su bnw ir opel sako kad skoda labai rudyja ir genda, ir gan daznai reik vazinet i servisa
pss. o ieskok migtuku slabo pasinaudoti ? cia jau n kartu apkalbeta apie RR bedas ligas ir pan. gal del to niekas ir neatsakineja, nes uzkniso jau 10 kart ta pati rasyti ?
psss. jei labai trumpai tai jei lavona nusipirksi tai pinigu prikelimui sukisi dar daugiau, su dizeliais pagrindines bedos su siurbliais, su benzais kaskokiu daznu ligu nera, apar to kad iki 2000 eje modeliai su lukas elektronika labai lepus elektrai, t.y. reik visus mases taskus patikrinti jei reik atnaujini, paziureti ar reliu/ saugiklio blokas neisdeges kur yra po kapotu, dazniausia beda yra orine pakaba, bet cia del to kad ju nepriziuri, vazineja galvodami kad su spiruoklem vaziuoja, daznai buna nulekia razdatkes varikliukas, nuo nenaudojimo, dar labai daznas kvailas vaikiskas gedimas, tai peciuko leidimas per sujungima, uztenka pakeisti mandzeta ir papildomai ji sutepti, aisku yra niuansas, iki jo dasigauti reik ginekologo talenta turet ir pianisto pirstus, bet yra zmones kurie remontuoja, na dar nedaznas bet bjaurus gedimas peciuko valdymo varikliukai, sudila angliukai ir pradeda grybauti (varikliukai tinka nuo kaskokio citroeno) o toliau viskas kaip ir pas kitus dzipus
Redagavo Coolmen
Jums reiketu pakalbet ne su Laumkeliu, o su tos masinos turetojais, kurie su jom siuo metu vazineja, as asmeniskai ja vaziuoju jau 7metai, kadangi be jo dar turiu ir Jeep cherokee tai vaziuoju ir galiu palygint..., remontuot abi masinas reikia, bet aisku ne sostenoje :rolleyes: .kaip ir visas masinas jas reikia priziuret..., ir nenusipirkti labai suvarytos,pravazumas puikus,aisku jei padangos ne plentines o bent AT, molyne vazineju ir su jeep,tai kol nepakeiciau padangu i MT tai vaziavau beveik vienodai ,turiu omeny molini gerai sulyta ismirkusi kalnuotoje vietoje esancia sodyba ,kai pkeiciau padangas i MT tai jeep jau lenkia RR, (lipimu purvais) o trasoje jeep panasus i UAZ ,RR jei su padangom tinkamom lipa irgi gerai.., kas del lakstymo zvyrkeliu tai is vis vaziuoja kaip tankas,(stabiliai) cia jau pneumatika labai padeda,Jeep neimanoma greiciau palekti moletu rajono zvyrlkeliu pasidaro baisu kad nenulektum....
jus teisus, sneket apie bet kuria masina kad ji bloga nera visiskai teisinga, kuri atkeliavo i LT beveik pribaigta, o tikimes kad vaziuos kaip nauja butu sunku, tas liecia beveik visus lavonus..., as su RR vazineju mazdaug 7 metai, ir ne plentais, o molingais Moletu kalneliais,per ta laika viena karta iklampinau iki pilvo,i tai neraaisku pakibau, turiu dar jeep, tai irgi buvau iklampines,vien zodziu,o masinas (visas reikia priziuret) ir visos genda....
pravazumas turint omeny svori nera blogas, (jeep irgi kol buvo plentines padangos labai nedziugino, pasikeitus i purvines MT pagerejo zenkliai) be to bet kuri visureigi nemokedamas gali iklampinti o paskui keikti, :rolleyes: kad :D jis s
pagarbiai sekmingai vazinejantis, neskaitant vienos pagalves keitimo, spyneliu,ir kitu smukmenu....
Noriu paklausti, gal kas zino,
mobile.de kai kuriu automobiliu kainos
yra nurodytos dvi t.y. Brutto ir Netto
(viena didesnė, kita mažesnė) ir nurodyta,
kad NDS yra negražinamas ( 19%) Noreciau
suzinoti ar perka auto is Vokietijos i
Lietuva kaina butu Brutto ar Netto?
bruto su mokesciais neto be, lietuvoj pvm'as 21 pr. ir ji reikes sumoket, paciam nuo pirkimo sumos
O jeigu moki didesne kaina (brutto)
tai Lietuvoje registruojant nereikės mokėti PVM?
Dar vienas klausimas per mobile.de radau tinkanti
automobili, viskas grazu, vaziuotas mazai, kaina
mazesne,automobilis RR mazai vaziuotas Italijoje, dabar
savininkas Angljoje, todel nori parduoti. Jis man sako, kad
automobilis yra apdraustas UK juriniu laivu kompanijoje (tipo labai prestizine),
ir jis sako, kad as pervesciau 50 procentu sumos, tada ta draudimo kompanija
atplukdys auto i Klaipeda, as turesiu 5 dienas terimino ji isbandyti
ir jei kas nors nepatiks pinigus grazins. Kazkaip viskas afera kvepia,
ka jus manote?
ka jus manote?
Šitas variantas ragu kontora
ka jus manote?
Jei pirksi imones vardu,kuri yra PVM moketoja, kaina bus neto. Bet LIetuvoje gausi susimoketi PVM. PVM moketi nereikia perkant krovinini transporta.
Jei pirksi kaip fizinis asmuo,tau net neparduos neto kaina, iskarto gausi moketi bruto.
Kazkada toks vilnietis skelbdavosi kad parduoda brangius auto , neva igaliotas savininku , bet tai paprasciausia afera , nes pervedus jam 50 % pinigu jis paprasciausiai dingdavo , NEUZKIBKITE mieli kolegos . jei patinka auto , manau verta nuskristi i vieta ir vietoje sutvarkius popierius parsigabenti auto paciam ,
