Eugenil Sukurta Rugsėjo 20, 2011 Dalintis Sukurta Rugsėjo 20, 2011 sveiki,turiu tokia beda,nupirkau x5...kai pradedu vaziuoti asfaltu,toks jausmas kad priekiniai ratai stabdo,kazkoks uzimas girdimas prieki,kai greitis buna apie 50 visi garsai dingsta ir pradeda traukt.turiu ytarima kad gali buti kaltos padangos,stovi r20 285/40,bet priekiniu ir galiniu ratu rashtai skirtingi.aciu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mantas26 Atrašyta Rugsėjo 20, 2011 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 20, 2011 sveiki,turiu tokia beda,nupirkau x5...kai pradedu vaziuoti asfaltu,toks jausmas kad priekiniai ratai stabdo,kazkoks uzimas girdimas prieki,kai greitis buna apie 50 visi garsai dingsta ir pradeda traukt.turiu ytarima kad gali buti kaltos padangos,stovi r20 285/40,bet priekiniu ir galiniu ratu rashtai skirtingi.aciu nemanau kad del padangu rasto turetum jaus masinos priekio stabdyma,gal kiek stabdziu suportai strigsta? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eugenil Atrašyta Rugsėjo 20, 2011 Autorius Dalintis Atrašyta Rugsėjo 20, 2011 ne,suportai nestringa,diskai nekaista...kai vaziuoji smeliuku nesijaucia labai,bet asfaltu tai ten viskas net trashka,masina tampo,tik virsh 50 ir viskas ok, na dar nieko nesijaucia kai isibegeji labai labai pomazu,bet kai gerai uzlauzi tai shakes...sakau ten gal kai priekis po tam tikro greicio atsijungia tai uztai ir dingsta garsas.nu blin apgavo gudriai,dar kai pirkau sake sheimininkas kad varom ant zviriuko,atseit pamatysi kaip tiltai veikia... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gytman Atrašyta Rugsėjo 20, 2011 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 20, 2011 Jeigu skiriasi raštas, greičiausiai bus ir skirtingi padangų gamintojai, o skirtingų padangų faktiniai duomenys gali skirtis nuo to, kas užrašyta ant padangos! Plius ir nusidėvėjimas gali būti skirtingas, dėl to skiriasi diametras. Dar nenustebk jeigu važiuojant kokius 150km/h suveiks abs ir du ratus pradės stabdyti - davikliams juk atrodo, kad ratai sukasi skirtingu greičiu, kas reiškia, kad mašina slysta ir elektronika bandys ją ištiesinti Žiemą su tais ratais vis vien nevažinėsi, tai laikas jau ieškoti mažesnių ratlankių su padangomis žiemai - kai juos užsidėsi, iškart bus aišku ar bėda buvo ratuose. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
RimasK Atrašyta Rugsėjo 20, 2011 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 20, 2011 Pradziai reikia pakelus po viena ar du ratus pasukti ir pamatysi, yra priklausomybe tarp ratu sukimosi.Cia gudri BMW Xdrive sistema.O tada vaziuoti i firmini BMW servisa. O ten nepigu. Pasidomek, kiek kainuotu patikrinti. Paskambinti gi nieko nekainuoja. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eugenil Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 Autorius Dalintis Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 kaip suprast priklausomybe tarp ratu sukimosi?ka ten pamatysiu? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eugenil Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 Autorius Dalintis Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 shiandien varau ant kompo,gal jis kazka parodys...nors jei cia koks mechaninis gedimas tai labai abejoju... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Plastic Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 sveiki,turiu tokia beda,nupirkau x5...Kaip pirstu i aki. Vat pirmas tavo paties parasytas sakinys viska ir pasako. Automobilio kaina didele, remonto kaina kosmine, patikimumas mazas. Turesi beda, kol viska susitvarkysi kas joje sudrozta, o sudrozta bus didzioji dalis agregatu. Tie BMW vokeciu autobanuose per kelis metus sumina po miliona km ir poto toki lavoneli veza i LT atsuka spydika ir parduoda kokiam turguj, o kai nuvaziuoji i BMW atstovybe ir prisijungia kompa tada labai nustebina, kad tikroji rida ne 150000km,o 1150000km (rimtas nutikimas, kuris nutiko pazystamui). Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gytman Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 Nevarykit ant žmogaus, nusipirko BMW tai nusipirko. Yra daugybė žmonių, kurie po BMW perka tik BMW. O todėl, kad mašinos su charakteriu ir neblogos jos O kad po Hundajaus kas vėl pirktų Hundajų - nesu girdėjęs (be pykčio Plastic, žinau, kas slepiasi Galoperio viduje, kad tai ne visai Hyundajus). Į Krastą gal nevaryk. Yra tokia Autvadita (Karoliniškėse), jie vien BMW specializuojasi, tikrai išmano savo darbą, bet bent prieš metus buvo tiek užsivertę darbu, kad užrašymai minimum savaitei į priekį. Nėra jie ir pigūs, įspėju iškart.Bet pirmiausia pabandyčiau uždėt kitus ratus, vis vien juk žiemai pirksi... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eugenil Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 Autorius Dalintis Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 sheip tai net labai gyvas xksas kliuvo, tik vat kazkoks balvonas voketis sumaste skirtingas padangas sudet,shiandien pamatavau rato apskritimo ilgi tai skirtumas buvo net 6,5cm ,manau tai ir bus beda...permeciau priekinius ratus i gala tai ligtai geriau bet vistiek ne tas.ryt varau normaliu ratu ir nauju padangu. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gytman Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 Tai va, geriau investuosi tuos pinigus į ratus, nei Krastai atiduoti Ar pats iš Vokietijos vareisi, kad kaltini vokietį? Ar nebus turkai ar lietuvaičiai nagus prikišę? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Plastic Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 21, 2011 Nevarykit ant žmogaus, nusipirko BMW tai nusipirko. Yra daugybė žmonių, kurie po BMW perka tik BMW. O todėl, kad mašinos su charakteriu ir neblogos jos O kad po Hundajaus kas vėl pirktų Hundajų - nesu girdėjęs (be pykčio Plastic, žinau, kas slepiasi Galoperio viduje, kad tai ne visai Hyundajus). As nevarau, bet tokia mano nuomone ir is esmes kiek sneku su bmw turetojais (ne fanais) tai visi sako ta pati -"traukt tai traukia, bet islaikymo kaina tai oj oj oj".O del hyundai tai cia toks atsitiktinumas mus suvede, kad net baisu, kazkam reikejo pinigu, kazkam reikejo 4x4 ir taip uz 1k eur pas mane jis ir atsidure. Siaip ieskojau tikro MP. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gytman Atrašyta Rugsėjo 22, 2011 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 22, 2011 Už malonumą reikia mokėti. Nieks ir nesako, kad BMW išlaikymas turi būti pigus. Beje, Plastic, malonumo kainą turėtum žinoti, nes puikiai žinai, kad niekada neatsiimsi pinigų ir pastangų sudėtų į savo mašiną. Kiekvienas savaip durniuojam Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eugenil Atrašyta Rugsėjo 24, 2011 Autorius Dalintis Atrašyta Rugsėjo 24, 2011 srendziant ish cd cendzerio turinio tai gal ir turkai nagus prikisho...zodziu ratus pakeiciau,sedau vaziuot ir valio, jokiu garsu...gal kokiu pora kilu pravaziavau,sakau reikia 160kw paganyt,prie 120 kai pradejo mashina svaidyt,toks jausmas kad po viena visi ratai blokavosi...zodiu,kazkas jau ten subireje Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
remzisss Atrašyta Rugsėjo 24, 2011 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 24, 2011 Paziurek kokiam manuale kokia ratu ismiera tavo X-ui priklauso.Yra toks fintas,kad restailinginiam modely(nuo 2004m)priekiniu ir galiniu ratu ir padangu plotis skiriasi(prieky siauresni)Gaunasi,kad priekiniu diametras mazesnis ir jie daugiau apsisuka uz galinius.Sudejus vienodu komplekta,elektronika nebesupranta ir tau pradeda ESP veikt.Yra atveju taip pavazinejus teko deze labai greit remontuot. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
džintato Atrašyta Rugsėjo 26, 2011 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 26, 2011 pabandyk į R2L servisiuką prie "pieno žvaigždžių" nuvaryti - ten Gintas toks gerai šituose auto raukia... o ir savininkas važinėja su tokiu... manau patars ką nors... P.S. iš anksto susitark su priėmėju Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eugenil Atrašyta Rugsėjo 27, 2011 Autorius Dalintis Atrašyta Rugsėjo 27, 2011 pabandyk į R2L servisiuką prie "pieno žvaigždžių" nuvaryti - ten Gintas toks gerai šituose auto raukia... o ir savininkas važinėja su tokiu... manau patars ką nors... P.S. iš anksto susitark su priėmėjui R2L servisa gyvenime nevaziuosiu,pernai man ziema range roveri mano remontavo...negalejau uzkurt,sakau zvakes pakeiskit,paziurekit,tai jie nesuderinus su manim,viska ga tik galejo sukeite.uz remonta 1000lt nupleshe,o kita rita vistiek jo neuzkuriau.pasirodo varykli kompresijos jau nebuvo,o jie man ten dvirati ishrast bande.isivaizduojat sako tai mes ant shlipso galim uzkurt(automata)!!!shudarankiai jie. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eugenil Atrašyta Rugsėjo 27, 2011 Autorius Dalintis Atrašyta Rugsėjo 27, 2011 Paziurek kokiam manuale kokia ratu ismiera tavo X-ui priklauso.Yra toks fintas,kad restailinginiam modely(nuo 2004m)priekiniu ir galiniu ratu ir padangu plotis skiriasi(prieky siauresni)Gaunasi,kad priekiniu diametras mazesnis ir jie daugiau apsisuka uz galinius.Sudejus vienodu komplekta,elektronika nebesupranta ir tau pradeda ESP veikt.Yra atveju taip pavazinejus teko deze labai greit remontuot.pasirodo tai ir yra!i sport paket modeli maziau R19 deti negalima,galas platesnis,priekis siauresnis... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
SUBARU Atrašyta Rugsėjo 28, 2011 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2011 pasirodo tai ir yra!i sport paket modeli maziau R19 deti negalima,galas platesnis,priekis siauresnis...Koks skirtumas ar r19 ar r15. realus padangos aukstis svarbu, o jei gale platesnes, nereiksia kas ir aukstis privalo skirtis. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
džintato Atrašyta Lapkričio 2, 2011 Dalintis Atrašyta Lapkričio 2, 2011 i R2L servisa gyvenime nevaziuosiu,pernai man ziema range roveri mano remontavo...negalejau uzkurt,sakau zvakes pakeiskit,paziurekit,tai jie nesuderinus su manim,viska ga tik galejo sukeite.uz remonta 1000lt nupleshe,o kita rita vistiek jo neuzkuriau.pasirodo varykli kompresijos jau nebuvo,o jie man ten dvirati ishrast bande.isivaizduojat sako tai mes ant shlipso galim uzkurt(automata)!!!shudarankiai jie. na jo, girdėjau neigiamų atsiliepimų anksčiau... dabar ten priėmėjęs pasikeitė, pusę šudarankių išmetė... kadangi pats šiek tiek raukiu, jį pažįstu - tai dirba lyg ir neblogai... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
