Adminstsa Sukurta Lapkričio 19, 2007 Dalintis Sukurta Lapkričio 19, 2007 Sveiki, gal kas galetu padeti Jeep Owner Manual keliais klausymais:Isigijau 1991 Jeep Cherokee neturiu vartotojo knygutes ir internete neradau, taigi:1. Kaip isijungia ilgosios sviesos, kad sviestu pastoviai? Pamirkseti , tai kaip ir pas kiekviena auto, bet kad pastoviai jos sviestu?2. Ka reiskia tas mygtukas prie automatines begiu perjungimo svirties is desines puses ( pas mane jis visas nusitryne, tai nesimato paveiksliuko)3. Kur pilasi langu apiplovimo skystis, na niekaip neradau atsidares kapota:)? Aciu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JuozasG Atrašyta Lapkričio 20, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 20, 2007 Turiu lenkiska manuala, tipo 88-96m. Ir turiu kruva service manualu. Pasakyk, kur imesti, pasidalinsiu (nemazai MB). Pas mane 94m, ilgos isijungia patraukus posukio svirtele i save, issijungia dar karta patraukus. Mygtuko tokio neturiu, o langu skystis pilasi i kita balta bakeli nei ausinimo skystis Dar viskas yra "biblijoj" jeep.avtograd.ru Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Adminstsa Atrašyta Lapkričio 20, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Lapkričio 20, 2007 Dekui uz ats.Servis manualus PDF as radau saite: http://jeepgarage.free.fr/ownersmanual.htmlO Owner manual butu gerai i emeila: adminstas@gmail.com Aciu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
chimik Atrašyta Lapkričio 20, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 20, 2007 servisini gerai butu i cia... kad visi naudotis galetu ir klausimu nekiltu tokiu.... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JuozasG Atrašyta Lapkričio 20, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 20, 2007 mielai galiu i cia, tik nezinau kaip cia tiek padeti, vien tik service manualai ivairiu metu apie 650 MB sveria. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
chimik Atrašyta Lapkričio 20, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 20, 2007 su adminais persnekek... diskais duok, o jie teuspila i tinklapi.... :wink: as pas save taip daryciau - kam tave pinigais-trafiku sodint :oops: Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Martynas Atrašyta Lapkričio 21, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 21, 2007 Sveiki, gal kas galetu padeti Jeep Owner Manual keliais klausymais:Isigijau 1991 Jeep Cherokee neturiu vartotojo knygutes ir internete neradau, taigi:1. Kaip isijungia ilgosios sviesos, kad sviestu pastoviai? Pamirkseti , tai kaip ir pas kiekviena auto, bet kad pastoviai jos sviestu?2. Ka reiskia tas mygtukas prie automatines begiu perjungimo svirties is desines puses ( pas mane jis visas nusitryne, tai nesimato paveiksliuko)3. Kur pilasi langu apiplovimo skystis, na niekaip neradau atsidares kapota:)? Aciuo ar radai kur sviesos isijungia? beje ilgos sviesos isijungia kaip ir pas visas masinas patrauki sviesu perjungimo svirti kol pajauti trakstelejima bet dazniausiai svirtis buna suluzusi ir ji neperjungia tik gali pamirksenti.kokia ten pas tave knopke yra tai nelabai supratau o langu plovimo skystis pilasi po kapotu kaireje puseje prie pat stiklo toks didelis bakelis jei neklystu tai i ji telpa 4.5litro.Na bet ka as galiu pasakyti nusipirkai gaidy dabar su juo suvargsi :wink: P.S.jei kokiu klausimu turesi apie sita gaidiska masina tai gali kreiptis i PM galiu visais klausimais padeti nes as ja zinau nuo a iki z :wink: Sekmes eksplotuojant Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Adminstsa Atrašyta Lapkričio 21, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Lapkričio 21, 2007 Na su ilgosiom tai tik mirkseti atrodo galiu:( Tas mygtukas kur salia begiu svirties is dezsnes puses, gal koks overdraftas jei jeep toki turi gal yra? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JuozasG Atrašyta Lapkričio 21, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 21, 2007 Jo, ilgu perjungejuj sako spyruoklytes kazkokios buna nuluzta, pas mane pvz posukis neatsoka. Ardosi vairo kolonele, pritaikoma kokia nors panasi spyruokle ir viskas. Tik ardymas gan ilgas, tai tingiu uzsiimti. O del mygtuko, itariu kad cia jau kazkas pameistrauta iki taves. Nes man neteko matyti prie pavaru jokio mygtuko niekur. Vienintelis mygtukas susijes su pavarom, tai power/comfort skydelyje. Jokio kito neteko girdeti. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
adLine Atrašyta Lapkričio 22, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 22, 2007 Neturiu po ranka Owners Manual'o ZJ tai iskopijavau is WJ manualo: 17. O/D (Overdrive) Off Indicator Light — If EquippedThe O/D OFF button is located on the gear shift lever.This light will illuminate when the O/D OFF button has been selected.This light will come on for 3 seconds as a bulb check when the ignition is first turned ON. OverdriveFor most city and highway driving. Thetransmission contains electronically controlled4th and 5th gears (Overdrives) andwill automatically shift from D (Drive) to 4th and5th gears if the following conditions are present:² The transmission selector is in D (Drive).² The O/D OFF switch has not been activated.² Vehicle speed is above approximately 48 km/h(30 mph).² Transmission has reached normal operatingtemperature.When frequent transmission shifting occurs whileusing overdrive, such as when operating thevehicle under heavy load conditions (for example,in hilly terrain, strong head winds, or trailer towing),turning off overdrive will improve performanceand extend transmission life by reducingexcessive shifting and heat buildup.4th and 5th gears (Overdrive) can be locked outby pressing the O/D OFF switch located on side ofthe gearshift lever. The O/D OFF indicator light willilluminate to show that the switch has been activated.When the light is on, 4th and 5th gear(Overdrive) is locked out. Pressing the switch asecond time restores the Overdrive function. Thelockout feature is useful when towing a trailer orcarrying a heavy load.The O/D OFF feature must be selected, if desired,each time the engine is started. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JuozasG Atrašyta Lapkričio 22, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 22, 2007 O/D mygtukas yra Chryslerio automatuose pas Grandus. O Cherokiuose yra japoninis AW4 automatas (isskyrus reta varianta 2,5L benza su automatu), kuris neturi atskiro O/D mygtuko (yra tik liaudies meistru shemos, kaip modifikuoti automato kompa). AW4 Overdrivas isijungia D padety. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Adminstsa Atrašyta Lapkričio 23, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Lapkričio 23, 2007 va toks mygtukas, nors ir ne ant rankenos, bet gal vistik Overdrivas? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JuozasG Atrašyta Lapkričio 23, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 23, 2007 Na neteko mygtuko toj vietoj matyt. O apie overdriva trumpai cia:http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/auto_trans.htmBeje, apibrauktas D ir zymi overdraiva. Manau tiesiog reikia experimento budu patikrint, ar cia kazkas surista su automatu ar ne. Vienas variantas and D isibeget ijungus ir isjungus ta mygtuka ir paziuret, ar skiriasi kuom begiu jungimasis ar ne.Dar buna automato padeciu daviklio problemos, tai ten irgi sprendzia pastatydami papildoma mygtuka, kad nekeist daviklio. Jeigu rusiskai skaitai, tai tame puslapy rasi daugumos problemu aprasymus. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
džintato Atrašyta Lapkričio 23, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 23, 2007 čia katapultavimosi mygtukas - kad kai užknis auto ir jį žaliai nudažęs leisi nuo kalno į tvenkinį galėtum saugiai pasišalinti... :fanaras: Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Adminstsa Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Lapkričio 24, 2007 na siandien issiaiskinau del stiklu apiplovimo vandens bakelio - nera pas mane jo, mazdaug toje vietoje kur jis turetu stoveti, stovi Webasto kazkoks agregatas, bet suradau kur ir vanduo pilas, toks kazkoks melynas maisiukais pritaisytas is kurio vamzdukai iseina:) tai itraiu kad ten ir bus tas apiplovimo bakelis. Na reiks dar isbandyti. Gal kas zino kas remontuoja Webasto, nes stovi po kapotu agregatai, salone - pultas, bet i jokius paspaudimus jis nereaguoja:(? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
stotelius Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Pasmane neiskarto suveikia reikia paspaudus palaikyti, Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Adminstsa Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Del to mygtuko neaiskaus: buvo pamastymas : Dar buna automato padeciu daviklio problemos, tai ten irgi sprendzia pastatydami papildoma mygtuka, kad nekeist daviklio. Teisingai:), siandien issiaiskinau, nes nejo niekaip perjungti begio is Part Time i visus varomus ar tik galinius varomus, kol tas mygtukas nebuvo nuspaustas, kol sugalvojau ji nuspausti , kankinausi ilgai, galvojau, jau sulauziau savo Jeep:).Dekui JuozasG, uz tiksliausia nustatyma:) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Adminstsa Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Lapkričio 24, 2007 kokius mygtukus reiktu ilgiau palaikyti ant pulto, kad Webasto isijungtu? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
RimasK Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 24, 2007 kokius mygtukus reiktu ilgiau palaikyti ant pulto, kad Webasto isijungtu? Čia benzininis WEBASTO ??? Paprastai ant valdymo pulto būna ženklai - 1, 2 , laikrodžio ženklas, liepsnos ženklas. Paprastai WEBASTO įjungiamas paspaudus klavišą, kuriame yra liepsnos ženklas. Aišku gali būti ir kiti žymėjimai. Tada ir valdymas gali skirtis. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Adminstsa Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Na pas mane, ugnele yra, laikrodukas, SET ir salia jo is sonu du mygtukai i savas puses rodantys, foto kur kabinau del Mygtuko klausymo matosi viskas. Niekad Webasto neturejes, tai visai butu patogu, jei jis pradetu veikti, kai zima pas mus pasiek - laispni:) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Adminstsa Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Benzinas - 4.0 L Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
RimasK Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Pažiūrėjau nuotrauką. Tai tas klavišas su liepsnele ir turi įjungti Webasto.O Webasto šildo saloną ar aušinimo skystį? O tos rodyklės, tai nustato laiką. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Adminstsa Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Tikrai nezinau, padarysiu ryt foto po kapotu, gal kas gales pasakyti, kokiu budu veikia tas mano turimas Webasto, dabar jis lyg nemaiso, bet jei naudos gales duoti kai prades veikti, tai Valio:)Mygtukus po viena ir porom visokiom, bandziau laikyti nuspaudes ganetinai ilgai, tai nesuregavo niekas. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
RimasK Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Dalintis Atrašyta Lapkričio 24, 2007 Jei WEBASTO sumontuotas po kapotu, tai ko gero šildys aušinimo skystį.Kai šildo tik saloną, paprastai montuojamas po keleivio sėdyne. Ar indikatorius ką nors rodo paspaudus laikrodžio ženklu pažymėtą klavišą?Gali būti maitinimo saugiklis perdeges ar užsioksidaves. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Adminstsa Atrašyta Lapkričio 27, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Lapkričio 27, 2007 Prikabinu foto kaip tas Webasto po kapotu atrodo, gal kas turi toki ir zino nuo ko pradeti ziureti kodel nebeveikia:Dekui Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
