morkiukas Sukurta Spalio 28, 2010 Dalintis Sukurta Spalio 28, 2010 Sveiki, esu naujokas jusu forume, planuoju TLC 90 isigyjima, todel pries perkant ir nusprendziant ko reikia, prisijungiau prie jusu forumo. Perziurejau daug temu, taciau neradau, niekur, kad butu sulygintas 90 (tridures) ir KZJ 73 salono dydis. teko matyti 73 su irengtu pakeltu gultu vietoje galiniu sedyniu, tai visai padoriai 190 cm ugio zmogus gali isimiegoti. Klausimas butu toks, ar panasus salono dydziai siu dvieju TLC ir ar kas bande tokiu budu paruosti TLC 90? Gal kaip alternatyva, kas nors naudoja palapines ant stogo? Kokios tokiu palapiniu su stogo bagazine kainu ribos? Aciu uz atsakymus! Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Laimonas Atrašyta Spalio 28, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 28, 2010 Del 90 ir 73 galiu pasakyti tik isorinius matmenis:TLC-90Длина, мм: 4290Ширина, мм: 1730Высота, мм: 1860Колесная база, мм: 2370TLC-125Длина, мм: 4400Ширина, мм: 1880Высота, мм: 1900Колесная база, мм: 2460TLC-73Длина, мм: 4410Ширина, мм: 1790Высота, мм: 1960Колесная база, мм: 2600TLC-70Длина, мм: 4040Ширина, мм: 1690Высота, мм: 1890Колесная база, мм: 2310bet patarciau internete pasitikslinti, o siaip 70 ir 73 labai daug modeliu tai manau ir ilgiai ir bazes gali skiriasi.Palapines:http://www.more4x4.lt/palapines-ant-stogo/ , http://www.arusta.lt/lt/e/kelionems-ir-laisvalaikiui/palapines--paviljonai/palapines/stogo-palapine-autohome/ , http://www.arusta.lt/lt/e/kelionems-ir-laisvalaikiui/palapines--paviljonai/palapines/stogo-palapine-autohome1/ (pastarosios visai gera kaina) , http://www.autonavigacija.lt/?cid=12&scid=12 , http://www.jamesbaroud.com/ Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
morkiukas Atrašyta Spalio 28, 2010 Autorius Dalintis Atrašyta Spalio 28, 2010 aciu uz info, pasinagrinesiu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dragon Atrašyta Spalio 29, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 29, 2010 kas lieč palapines, išbandytos ir kelis metus naudoju.... prašom čia: http://www.more4x4.lt/palapines-ant-stogo-info/134.htmlpraktiškai tokios pat ARB , Hannibal ir panašių firmų kainuoja 1,5-2 kart brangiau... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
morkiukas Atrašyta Spalio 29, 2010 Autorius Dalintis Atrašyta Spalio 29, 2010 dviems miegot tokio plocio palapineje jau ant ribos, ane? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Laimonas Atrašyta Spalio 29, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 29, 2010 Manau, 140 jau tikrai uztenka dviem. nes masinoje(kzj73)siauriau, bet dviem pilnai uztenka vietos.Aisku jei dviesia po 120 kg tai ir 180 mazai gali buti :DDDD Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
GvidasR Atrašyta Spalio 29, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 29, 2010 gal kas turit kokiu geru minciu kaip isirengti miegama vieta tlc73 , planuoju daryt butu gerai nauju ideju gaut .. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Laimonas Atrašyta Spalio 29, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 29, 2010 As isirenges, tik neturiu nuotrauku normaliu, kad matytusi kaip ten viskas atrodo . Vakare bent deze nufotografuoti galeciau kaip atrodo. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Laimonas Atrašyta Spalio 29, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 29, 2010 Kelias radau is karpatu: Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
morkiukas Atrašyta Spalio 29, 2010 Autorius Dalintis Atrašyta Spalio 29, 2010 Manau, 140 jau tikrai uztenka dviem. nes masinoje(kzj73)siauriau, bet dviem pilnai uztenka vietos.Aisku jei dviesia po 120 kg tai ir 180 mazai gali buti :DDDD :] Na Meris idejo nuoroda i 122 cm plocio palapine, del to ir domejausi, kaip ten su tuo patogumu dviems vidutinio plocio zmonems :]]] gal kas turit kokiu geru minciu kaip isirengti miegama vieta tlc73 , planuoju daryt butu gerai nauju ideju gaut ..o 73 maciau, kad tvirtina drozliu plokste viduje prie kebulo elementu, kokiam 40 cm aukstyje nuo grindu, plius palieka dali lentos ant vyriu, kad priekines sedynes nulenkus i prieki, galetum plokste atlekndamas miegama ilgi prasiilginti. tai man, 189 cm ugio imanoma miegot buvo, na bet ant ribos. aisku jau keliauvimui tik dvi vietos lieka. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Laimonas Atrašyta Spalio 29, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 29, 2010 Manau ir 122 uzteks, nes katik ismatavau dezes matmenis jos plotis 1X1,27 plius atlenkimas 0,50. pabandysiu su autocadu brezinuka padaryti. Su visais ismatavinais. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
6x6 Atrašyta Spalio 29, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 29, 2010 vaziavom i kolos pusiasali, 2 sawaites miegojom tryse (nu mes kudoki, 2 bachuriukai po 80 kg ir panele), bet tilpdavom puikiai, tai manau dviese puikiai tilpt galima. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
6x6 Atrašyta Spalio 29, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 29, 2010 imeciau piesineli kaip pasidare buvom. Paciame gale stovejo deze, tokio aukscio kad butu lygi su sulenkta galine sedyne. ant dezes dangtis susidarantis is 3 daliu po 60 cm sujungtas lankstais, kad galetu issilankstyti kaip piesynelyje. priekines sedynes nusistumdavo iki galo ir pasilenkdavo. dangcio / gulto sistema remesi i sedyne, deze ir spec atrameles (pavaizduotos tarp priekines ir galines nulenktos sedynes) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Darulis Atrašyta Spalio 29, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 29, 2010 Na Morkiuk, nesidek naujoku "visa" Bulgarija ir Rumunija ismaisem (cia kitiems-(zr. nuotraukas )) aisku Morka buvo fotografas - uz kadro, bet toj nuotraukoj kur zmogeli bando vietoj deziu ikist pakliuvo ir jis pats) su Agniuku (90kg) Toyotoj miegojai ir tilpai be problemu, dabar bandai lygint 90 ir musiskiu 73 plocius, tikrai bus tik keliu cm skirtumas, o musu gultai, patvirtink - nepriekaistingi, bet tik dviese keliaujant.Prisegu kelias nuotraukas kur keliones metu pakliuvo bent dalis musu miegamuju vietu. Rimtu nuotrauku neturiu, bet jei kam reiks parasykit cia ar AŽ, kazkaip nufotkinsiu, tuo labiau kad tvirtinimu papildomu nereikia, visi varztai sukasi i galiniu dirzu ir galines sedynes vietas. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Laimonas Atrašyta Spalio 30, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 30, 2010 Nu va biskis brezinuku su ismatavimais kaip padaryta pas mane (i vidu telpa standartines, sudedamos dezes,pirktos senukuose).Viskas padaryta is "faneros" 8 ir 10 mm. storio.O siaip auksti ir padalinimo plota galima keisti pagal naudojamas transportavimo dezes, bakus, benzo pjuklus ir t.t. Kuo aukstesne deze, tuo ilgesne galima daryti atlenkiama dali, ziurint kad neatsiremtu i stoga . Tobulinimui ribu nera( be rasant kilo ideju) P.S.pamirsau parasyti kodel dariau ant "begiu" deze tam kad tilptu staliukas, ir kad butu galima pritvirtinti deze prie galiniu sedyniu tvirtinimo.deze.pdfdeze pjuvis.pdf Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
morkiukas Atrašyta Spalio 30, 2010 Autorius Dalintis Atrašyta Spalio 30, 2010 Na va, Daruli, isryskinai cia mane. Kelione buvo superfantastiska :] Patvirtinu, gultai tose trijose toyotose padaryti tabulai: patogu daiktus po gultais susideti, konstrukcija tikrai tvirta. nezinau, kiek uztruktu ideti arba isimti sia konstrukcija, taciau keliauti patogu. lyginant 90 su 73, bendras ilgis skiriasi 11 cm 73-ios naudai, o tai truputi neramina. nors isoriniai matmenys neatspindi, kas ten viduje darosi. pas agniu man rodos dar atlenkiama dali buvo galima ilginti, jei kiekviena kart pries nakvyne priekines sedynes maksimaliai i prieki nustumt ir nulenkt. anyway, dirbam toliau 90 ar 95 paieskoje, o isigijus jau bus matyt, ka ten kaip imontuoti galima Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
morkiukas Atrašyta Spalio 30, 2010 Autorius Dalintis Atrašyta Spalio 30, 2010 Dar vienas klausimas, ar 73 imanoma deti stogo bagazine? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Darulis Atrašyta Spalio 30, 2010 Dalintis Atrašyta Spalio 30, 2010 Tikrai imanoma, jei jau ant stogo vaiksciot gali tai ir bagazine prikonstruot gali, ta 73-os plastmase tikrai stipri: http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://files.myopera.com/KGUN10/albums/349766/TOYOTA%2520LJ73%2520St%2520Feliu%2520de%2520Guixols.jpg&imgrefurl=http://my.opera.com/KGUN10/albums/showpic.dml%3Falbum%3D349766%26picture%3D8757068&h=960&w=1280&sz=287&tbnid=ehP5hrEz1J3nOM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dtoyota%2B73&zoom=1&q=toyota+73&hl=lt&usg=__lOI-8Kx1jhoNkpkSskXDmMVUkvE=&sa=X&ei=ParMTJyKKIieOve5wLYB&ved=0CB8Q9QEwAg Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
