Dovydas
Samurajus 1L
Norejau suzinoti ar ymanoma kad lirinis samurajus dirbtu ant laisvu apsuku? Ir dar ar buna litriniuose samurajuose gale blokiruote 100%
NEIMANOMA :girtas:
Įmanoma, dirba jis ir ant laisvų :) O blokiruotė gale kaip tik ant litrinių ir eidavo, tik labai ji jau ten vaikiška, nė velnio nelaiko :)
Tai koki stebukla reikia padaryti kad jis normaliai dirbtu bes dabar tik ant pacoso dirba :roll:
ko jus pergyvenat Patsosas tam ir reikalingas :lol: :wink: icon_exclaim.gif
Tai kad ant pacoso labai jau dideles apsukos. Ir ant laisvu jei dirbu daug tyliau variklis dirbtu
nuimk filtro žarną, pamatysi sklendę, iš laukinės pusės ją reguliuoja spyruoklė, kuri atsiremia į tokią metalinę nosikę, ją bandyk truputį palenkti su replėmis ,kalbu apie karbą cia.
Gali ten lankstyt ką tik nori ir reguliuot iki apsiši..mo, kol normaliai visų žiklerių nepravalysi, niekas nepadės... Paskersk, normaliai išvalyk, tuo pačiu ir remkomplektą gali pasikeisti, sureguliuok ir važiuosi ilgai bei laimingai :D O kad ateityje toks šūdas nesikartotu, nulėk iki "gastronomo" paimk gera bonka ir mauk pas Liutka, kad paporintu kaip išvengti reguliaraus karbo ardymo ir žiklerių krapštymo :D Man asmeniškai, Liutkos receptas tikrai padėjo, jau greitai metai, kaip lakstau ir vargo nematau :liux:
Pasistatykit kuro filtra, kaip yra numatyta originale ir pasikeiskit vamzdeli is bako ir uzmirsit problemas.
maniskis saltas nebedyrba truputuka pasysldzius su patsosu :wink: dyrba be problemu
Saltas arba siltas 1L variklis be padsoso gerai nedirbs. Isiurbimo kolektorius yra susiejas su ausinimo sistema (per is. kolektoriu teka ausinimo skystis). Kol variklis neuzsyla,tol yra paduodamas netinkamo "riebumo" kuro misinys.
isportinus ir ispoliravus isiurbimo kolektoriu situacija turetu pageret sau taip pasidariau kai uzvesiu motora bus matyt ar kas pasikeite ar tai tik spejimas :pirat:
Tai kad dabar benzinas pajungtas is 5L kaniuko tai vamzdukai ne prie ko cia ir visvien kad ir siltas visvien nedirba be pacoso
saltas suprantu,bet siltas ne reike minkyti pedala
Tai gerai, kad dirba ir abu :D Nebusi visu galu meistras, tai siulyciau kreiptis pas specialistus. Tame neismananciam galima tik galinio vaizdo veidrodi pasireguliuot :D
man ne trys metai,o tu apie filtriuka man aiskini
Uzsipyldyk aprasyma ir tada zinosiu ar tau ne trys.
Rasiau apie kuro filtra kuris stovi prie bako ir ne tau. Pas dauguma jis panaikintas, o paskui verkia, kad uzsikemsa ar blodai veikia.
bako nera ,filtriukas tik prie karbo
