MP 1 PRIEKINIO TILTO,HABU BEI KAITINIMO ZVAKIU PROBLEMOS
bitlas
SVEIKI VISI,
neseniai nusipirkau mp1,90 metu ir 2.5 intercooler'i...na gal del to kad atrodo geriausiai is visu :D kartu su juo kruva bedu...kai kurias issprendziau pats bet su sitom nesusitvarkysiu...maciau kad tarp Jusu yra tikru asu,todel prasau padeti.
pirmiausiai tai nuo pradziu:pirkau mp be desinio habo,tiksliau be habo viduriu...kai sukdavau i kaire staigesni posuki lyg isnirdavo ir tokia vibracija prasidedavo kad atrodo subyres auto...tada sustodavau ir vel pradejus vaziuoti budavo ramu iki kito posukio...po to istorija is naujo.taigi nusipirkau deveta haba uzsidejau ir isnirt daugiau nera kam bet dabar kai pasiekiu 40-50 greiti pradeda garsiai zyzti...na lyg ant spykinio rato segtuku prisegtum poperiaus lapa ir vaziuotum...tik zymiai dazniau ir garsas metaliskesnis...sustojus prie sankryzos toks dunktelejimas kaip atrodytu kad kazkas atsistato i sovo vieta...pradejus vaziuoti prie 40- 50 vel tas pats...pakeiciau kelis habus-jokio skirtumo...siandien issiardziau suporta ir istraukiau visa pusasi is tilto...parvaziavau namucio be jokio garso...visa laika tai vyko ijungus tik galini tilta.priekinio net nejungiau...butu nuostabu jei kas nors Jusu surastu laiko ir paaiskintu kas ir kaip...
dabar kita ...kai riedi ant laisvos barska kazkas dezej arba sankaboj...ismynus garsas nutyla atleidus atsiranda...vaziuojant garso nera...turiu savu sumetimu bet geriau speco nuomone...ka keist?
dar viena...pradedant vaziuoti dunkteli ...staigiau atleidus sankaba su aukstesne pavara ir didinant greiti taipogi...zinau kad tai velenas dunksi bet ka keisti?
ir paskutinis pakaitinimo zvakiu indikacine lempute neveikia...ryte kai saltas uzsikuriu tik pasukus starteri apie 15 -20 sekundziu ir tai labai negraziai ir apsipyles dumais po to pragazavus gerai ant kokiu 3000 apsuku pradeda dirbt tolygiai...visa ta laika taksi kazkokia rele po paneliu...problema ir jos galimi sprendimai...
Dekoju is anksto visiems uz atsakymus.
Esu pas jus naujokas tai kritikuokit nelabai stipriai...ir moderatorius lai nepyksta del naujos temos nes nelabai suprantu dar kas kur ir kaip.
P.s.turiu dar du mp1 abu dyzeliai ir su visom dalim taip kad pakeisti ar gauti reikiama problemu nera...neparduodu nieko nebent is uz baleles pasiimsit 8)
Labai daug problemų vienoje vietoje ir dar nelabai suprantamai išdėstyta.
Bet jei iš eilės:
1. HAB - ai mechaniniai ar automatiniai?
2. Ar tikrai pakaitinimo lemputė neveikia? Gal pakaitinimo rėlė nepaduoda įtampos? O gal kaitinimo žvakės jau nebegyvos?
Reikia problemas dalimis analizuoti ir po vieną spresti.
Dabar savaitgalis. Visi ilsisi. Manau sulauksi protingų patarimų neužilgo.
Svarbu nepulti visko spresti vienu kartu. Kantriai, neskubant, susitvarkysi ir turėsi draugą bekelėje ir ne tik :D
Habai automatiniai.pakaitinimo zvakes gali buti blogos rele taipogi-netikrinau nei vieno nei kito.pakaitinimo lempute neuzsidega ijungus degima ir kuriant tai turejau galvoje rasydamas-neveikia...
zinau,kad problemu nemazai,bet jau kiek yra tiek yra...tvarkysiu ir sutvarkysiu :D
taipogi manau kad mano variklis yra is mp2 2.8 dyzelis,greiciu deze taipogi arba tik greiciu deze,nes begiu ir tiltu perjungimo svirtys yra sukeisti vietom t.y.atvirsciai nei pas mp1.
nesu 100% tikras bet gali buti.is isvaizdos nesiskiria bet gali buti kad blokas ir t.t. atrodo vienodai?
Daugumoj atveju neveikia automatiniai habai, kad yra susidevejas arba is vis subirejas adatinis guoliukas. Patikrink ar yra laisvumas i virsu ir apacia tarp granatos ir stupicos. Jokio klibejimo neturi buti.
P.s. Buk toks malonus ir Uzsipyldik aprasyma is kur,kas ir kaip.
pasikeiti automatini haba , ir su rato garsais bedos baigsis, nes tu kai pakeitei savo bloga haba i kita , tai tu imontavai ji sugedusi, ir garsai kartojosi.
del pakaitinimo zvakiu turejau tokia beda , lempute nedega todel kad neveikia ne viena zvake pasildimo ( ir tai irodo kai saltas variklis dumija ir netolygiai dirba, o po minutes kitos viskas kaip ir ok , ir dirba gerai ir nedumija)
o po panele ta rele tiksi kokias 0,5-1 min, vieni sako kad dar kol saltas variklis sildo kaskiek zvakes , kiti sako nekreipt demesio. As nekreipiu i ta rele jokio demesio .
o dzirzgia tau sankabos isminamasis guolis , kai ja ismini jis prisispaudzia prie diskatoriaus ir garsai nutyla , o atleidus ji dzerzgia. turesi imti deze ir ji pakeist(labai neidomus darbas) , nes isleksi kur nors ir neimesi pavaros grysi ant slipso . :lol:
Visu pirma dekoju uz atsakymus ir sugaista laika...
taigi visiems po biski:
Aciu taciau automatiniu habu daugiau-nereikia turiu penketa...
Pakaitinimo zvakem jokio atskiro jungiklio nera...
Del automatiniu habu keitimo i mechaninius tai buvo kilus tokia mintis,bet kiek iskojau neradau...be to ir kaina itariu nemaza...ar ne?
Tarp stupicos ir granatos jokio klibejimo...
Dezes,variklio,razdatkes pagalves sveikuteles...
Foto imesiu ryt ,tik ispeju nebus geras vaizdelis :) dar daug darbo pries akyje...kol kas sutvarkysiu mechanines bedas o po to jau imsiuosi kosmetikos :)
Aprasyma uzpildysiu...
na,o dabar prie gryzkim prie bedyciu...
dunksi tai kardaninis galinio tilto...pajudinus juda ir kryzmes ir yra laisvumo galiniame reduktoriuje...cia jau ir man kvailiukui aisku.ne dezes ar razdatkes pagalves :shock: bet kaip isspresti?keiti tilta ar ardyti reduktoriu ir keisti ten kazka?turiu du donorus bet abu jie 88 metu ir galiniai tiltai ant lingiu o maniskis ant spyruokliu...gerai neziurejau bet nemanau kad tiks...reduktorius turetu buti analogiskas taigi kas jame blogai ir ka keisti?
del pakatinimo zvakiu tai mazai tiketina kad visos pakaitinimo zvakes butu blogos.bet del sventos ramybes patikrinsiu rytoj su testeriu...greiciausiai bus rele po kapotu kaip minejot,bet kur ir kuri?is manes nekoks elektrikas... :cry:
bet pagrindine problema visgi-priekis-liko neispresta...habai turetu buti geri,nes pakeiciau penkis...tai yra visus kiek turiu...ta pati pasaka 40 -50 greitis ir pradeda zyzti...tik kai sustabdai-pries pat sustojima dunktelejimas lyg kas nors atsistatytu i savo vieta vienu stipresnis kitu silpnesnis....kaip jau minejau istraukiau visa pusasi su abiem granatom ir garsas dingo...bet juk taip nevazinesi reikia gi i purviuka kartais inert....mano megejiska nuomone kazkas negerai su priekiniu tiltu,bet kas ir ka daryti tai tamsus miskas...
taigi mielieji prasau atsiliepti su logiskais sprendimais....
Dekoju visiems...
p.s.beje gal kas nors netycia turi 100+ vector 6 lietus ratus ar bent viena?juos gamino TEAM DYNAMICS.sesiaspykiai tokie i vidu lenkti.15 coliu.?
is pradziu sudek tilta nuimk abu habus ir pasivazinek. jei garsai is habu tai turetu jie digt. jei nedings turi kitus tiltus tai pasikeisk bet abu. kad nesiskirtu perdavimas. ant senesniu su lingem bet jei turi kempa tai viskas imanoma :) o reles po kapotu stovi vairuotojo pusej prie faru ppiplovimo bakelio. gali but kad jos veikia bet per silpnai arba per greit issijungia. kai tikrinsi zvakes patikrink pliusini laida.
Dekui Dziugai,
vakar cia dar bendravau su kolega tai sake vistik habai....aisku tavo pasiulymo budu rasciau problemele,bet darbo irgi nemazai...matai beda ta kad as masina naudojuosi kiekviena diena,o tiltu pakeitimas tai ne rata pripust...na matysiu ka daryt...
del zvakiu tai ryt zvilgtelsiu giliau...
Stoteliau,greiciausiai tokie reikia giliau prie vietos zvilgtelt...kas per kaina butu ir ar parduotum po viena?
dar problemele viena islindo...ijungus degima akumo krovimo lempute nedega,savaime suprantama kai uzkuri taipogi...bet problema kad akumo irgi nekrauna...nesuprantu kas cia per mistika...manyciau jei nekrauna akumo tai krovimo lempute turetu degti...o cia ir lempute nedega ir akumo nekrauna...nezinau ar generatoriu ziuret ar yra koks kitas sprendimo budas gal kokia rele neveikia ar kas nors????saugikliai visi geri.
patarkit!!!
beje,vakar gavau toki pasiulyma-isigyti mechanine gerve mp1 uz mazdaug 400 litutruksta arba blogas varomasis velenas.kaip manot ar apsimoka?pats tai manau kad gal ir neblogas varijantas ypac cia paskaitinejus uz kiek zmones perka tokius dalykus...ka jus,kolegos, i tai?
kaina manau labai gera tik ka tu vadini varomasis velenas jei suluzes atboras kur gausi daliu o tokia pas mane stovi tai nepakeiciamas daiktas nepalyginsi su jokia elektrine ir greitis ir jega
vistiek man cia kazkas nesueina....generatorius nekrauna-turetu degti lempute,bet taip nera...lempute gera,saugikliai irgi...kas cia dar gali buti?
del gerves tai tokia istorija:nesu mates mechanines gerves ir nezinau jos veikimo principo,bet kiek sveikas protas sako tai ji varoma ne elektra o nuo variklio...tai va greiciausiai tas velenas kur jungia ja ir suluzes arba jo nera aplamai...
