EgidijusR Atrašyta Kovo 8, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 8, 2007 Butent. Manau, kad RR gera masina ir dar pliusas pneumatine pakaba. Taciau pneumatine pakaba retas dalykas ir bijoma jos. Be to pneumatines pakabos valdymas tobuleje. Paliginkit clasica su P38. Isitikines, kad new RR dar tobulesne. As manau kad i P38 reiktu visiems isideti sistema MARS nes ji nedaug kainuoja ir nesunkiai istatoma. Tada atsitikus Hard fault nereketu ant pilvo sliausti. Kas vaziavo, zino kaip tai nemalonu. Mano akim ziurint, tai toks smulkus netobulumas tos pneumo pakabos, kad neispretas klausimas del Hard fault, taciau MARS tai issprendzia. Nors siaip kai gauni soft faul jau rekia vaziuoti pas meistrus ir nera ko daugiau laukti. Nuo soft faul iki hard labai daug laiko gali vos ne i Maskva nuvaziuoti. As pradzioje kai nezinojau, tai ant soft faul vazinejau, atsieit paziuresiu kas toliau bus, na o kas buvo tai zinot Pats durnius buvau:) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Kovo 8, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 8, 2007 as labai tikiuosi kad netolimoje ateityje padarys hebra softa bei pajungima kad galima butu paciam nusiresetinti ir nusiskaityti eas kompo klaidas, kiek ziutriu hebra gan rimtai ta linkme dirba, o gal net sukurs siek tiek tobulesni pakabos kompa, kas mano akimis yra visai realu ir kaina neturetu but labai didele, nors as labaiu linkes prie softo Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
EgidijusR Atrašyta Kovo 8, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 8, 2007 Tu cia kalbi apie foruma sitam puslapyje??? http://www.rangerovers.net/ Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Kovo 8, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 8, 2007 Tu cia kalbi apie foruma sitam puslapyje??? http://www.rangerovers.net/ apie ta pati Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Kovo 8, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 8, 2007 pasak zhodyno "in folle" - "laisva eiga""mettere in" - kazhkas mazhdaug "pervesti i busena" cia pazystamas atsiunte, tai vat panasu visdelto kad cia niekuom nesusije su pakaba, mano galva cia kaskas ale injugti laisva begi, ar nebus tavo kompiuterasta ka pridirbes ?dar klasuimas ar dega chek engine lempute ?jei taip reiktu nusiskaityti kokios klaidos, su shituo reikalu galiu padet siek tiek, bet vilniuje, nors sia savaite ar savaitgali minsiu i kaunajei ka duok zinot Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Kovo 8, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 8, 2007 pasitvirtino, tai nieko bendro su oro pakaba juk sakiau kad paskubejai su sh maisytio LRvat taip visada nezinai zmogau ir viskas shudas "Mettere in folle" - įjungti laisvą pavarą; itališkai."Mettere in folle" means "to put in neutral/in idle"5 saltiniai skelbia ta pati, manai galima tiket, kaskas susiplioncino su deze, gal is paletintojo per greitai perjungei ? opabandyk ijungti laisva begi ir palaikyt siek tiekir pasinaudok patarimu pasikeisk kalba maziau klausimu ateityje bus ot bus juoko jei pas tave nuo pat pradziu ne bedas su oro pakaba Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Afigiennai Atrašyta Kovo 8, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 8, 2007 Siaip LR ir RR visai nerespect, Bet pagarba zmonems , kurie cia vienas kitam padeda. Malaciai. Su tokia pagalbos komanda, manau nebaisu ir RR isigyti. Tuoj remontuosiu TLC motora. Ziuresim , kas per kolektyvas pas mus. Siaip jau dedu ponui coolmanui dideli + Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
EgidijusR Atrašyta Kovo 8, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 8, 2007 Tu kazkur minejai kad esi taises ta Q-ring. Na ta kur praleidzia antifriza i salona. As dar vis nesutaisiau jo. Esu nuemes bordacioka ir vazineju, atsieit tuo taisysiu. Bet zadu si savaitgali uzsiimti tuo. Tu minejau kad buvai nusiardes priekine panele, kad lengviau prieiti butu. Ar ten labai sudetinga? Po mano ardymo gali likti daliu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
RR 009 Atrašyta Kovo 8, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 8, 2007 KAs tas Q-ring. Pas mane taip pat begdavo antifrizas i salona ( po vairuotojo t.y. po mano kojom). Keisdamas generatoriaus dirza pastebejau , kad vandens pompa parejusi- pakeiciau... kol kas nebega . Ziuresiu kas bus toliau Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Kovo 9, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 9, 2007 Tu kazkur minejai kad esi taises ta Q-ring. Na ta kur praleidzia antifriza i salona. As dar vis nesutaisiau jo. Esu nuemes bordacioka ir vazineju, atsieit tuo taisysiu. Bet zadu si savaitgali uzsiimti tuo. Tu minejau kad buvai nusiardes priekine panele, kad lengviau prieiti butu. Ar ten labai sudetinga? Po mano ardymo gali likti daliu seip sudetingo neko ten nera, bet ne Q ringai o "O" ringai, mandzetai jei but tiksliam peciukas sujungtas dviem vamzdeliais o sujungimas ale uzsandarintas mandzetais http://rangerovers.net/repairdetails/he ... ection.jpg , su laiku, saltis karsti, padaro savo ir guma pasidaro nebetokia elastinga ko pasekoje pradeda varyti antifriza pro juos, tas antifrizas bega ant keleivio kilimelio, tuo tarpu vairuotojo pusej jo neturtu but, jei yra gedima skur kas sudetingesnis, i vairuotojo puse varo vandeni/kondensata nuo kondiskes, kuris kaupiasi oro padavimo i salona vamzdziuose ir per sudurima prabega, cia labai lengvai taiosoma beda, tereik palysti po masina ir pajudinti/pravalyti drenazinius vamzdelius kurie su laiku apsinesa purvu ir uzsikemsa, nedaug bet to uztenka kad nebeprateketu susikaupes kondensatas grystant prie o ringu reiks irankiu, reike slabai ilgo pliusinio atsuktuvo, tai visupirma reiktu issimti bardacioka, toliau sonines keleivio puses "dezes" apdaila/panele (jinai nusima keliant i virsu, cia sudetingas darbas kaip pirmama kartui nes baisu sulauzyti, as kokia valanda tampiausi kol nulupau, poto spjoviau ir ikisau dideli plokscia atsiktuva tarp sujungimo arciau priekines paneles ir atlauziau toliaus seke paneles kelimas i virsu ir issieme), as kai dariau sau islupau dar ir peciuko valdyma, nes ten nedege kelios lemputes, vienok gal ir pravartu pasikeisti likusias lemputes, jei jau isardet, leputes pirkau lemonoje, tik be kistuku, tad teks siek tiek ir lituokliu pamojuot be tnieko sudetingo, ba pirkti is sostenos lemputes nu cia jau prabanga jos kaska spo 10-12 lt, o lemonoje lito nekainuoja mazesnes didesnes nepamenu, bent kokiu atveju reiks jas issiimti ir nuvest kaip pavyzdi taigis kad isimti valdymo panele reiks nulupti ir vairuotojo puses apdaila, tad jau matosi visi varstai kuriuos reik atsukti kad isiimti valdymo panele, tada keleivio puseje http://rangerovers.net/repairdetails/he ... _inner.jpg atsukat ir islupat laukt ta detale taippat reiks isimti ortakius http://rangerovers.net/repairdetails/he ... closed.jpghttp://rangerovers.net/repairdetails/he ... t_open.jpgpazadu sis darbas suteiks didziausia malonuma ir labiausiai apibraizytas rankas tada bandote pasiekti varsta kuris uzspaudzia mandzetus prie peciuko http://rangerovers.net/repairdetails/he ... _screw.jpg ten jis pusiau matosi, bet atsukus ji atsilaisvins ir jau galesit istraukt aisku bus siek tiek prikepe tad teks panaudoti siek tiek jegos tik neperrsistenkite, tada isimkite nelemtus mandzetus varykite i parde kur parduoda juos nusipirktite du vienetus ir silikono arba hermetiko, as naudojau elementaru silikona, patikekit be jo nauji mandzetai laikys por amenesiu, patikrinta o seip visa instrukcija bet desiniavairiams yra cia http://rangerovers.net/forum/viewtopic.php?t=13985 tik tiek kad vietoj vaiiro ir spidometro lupsit lauk bardacioka, ir jie nelupa peciuko valdymo konsoles, bet manau jei jau dirbt tai dirbt ir pasikeisti leputes, jei yra lsinu pinigu galit pasikeisti ir varikliuka tne esanti, bei termometro sensoriu, ne must do bet jei yra lisnu pinigu, vienokt antra kart tos proceduros nesinores daryti tiesa jie eina ne teisiai prie to varsto per skyle kuria issikgrezia, as negreziau, kaskaip pagailejau, gal ir paprasciau su ta skyle Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ramas Atrašyta Kovo 9, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Kovo 9, 2007 ot bus juoko jei pas tave nuo pat pradziu ne bedas su oro pakaba nea priestai tikrai buvo klaida del oro sistemos nesivalde griudavo ant pilvo :) ir t.t. bet daba jau zinau galima priezasti del neutralo ogi nera paletintojo ijungimo varikliuko nuimtas - matyt buvo striges tai va taip ir gyvenam kaip diena taip naujiena Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Kovo 9, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 9, 2007 ot bus juoko jei pas tave nuo pat pradziu ne bedas su oro pakaba nea priestai tikrai buvo klaida del oro sistemos nesivalde griudavo ant pilvo :) ir t.t. bet daba jau zinau galima priezasti del neutralo ogi nera paletintojo ijungimo varikliuko nuimtas - matyt buvo striges tai va taip ir gyvenam kaip diena taip naujiena hehe ziuriu i tave paturejo pardavejas issiimk paletintojo kompa ir paziurek ar jis sveikas, ba bus kaip EgidijuiR na kokia pasekimai si ryta ? duok kontaktus to zmogelio kur tau nuresetino EAS klaidas nu net idomu, kaip jis tai padare, jauciu net duociau litu jei parodytu ir ismokitnu kaip isvalyti klaidas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ramas Atrašyta Kovo 9, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Kovo 9, 2007 ot bus juoko jei pas tave nuo pat pradziu ne bedas su oro pakaba nea priestai tikrai buvo klaida del oro sistemos nesivalde griudavo ant pilvo :) ir t.t. bet daba jau zinau galima priezasti del neutralo ogi nera paletintojo ijungimo varikliuko nuimtas - matyt buvo striges tai va taip ir gyvenam kaip diena taip naujiena hehe ziuriu i tave paturejo pardavejas issiimk paletintojo kompa ir paziurek ar jis sveikas, ba bus kaip EgidijuiR na kokia pasekimai si ryta ? duok kontaktus to zmogelio kur tau nuresetino EAS klaidas nu net idomu, kaip jis tai padare, jauciu net duociau litu jei parodytu ir ismokitnu kaip isvalyti klaidas rytiniai rezultatai kaip ir vakar guli ant pilvo bet ne ant atboiniku o truputuka pakiles , o kur tas paletintojo kompas? kad varikliuko nebebera tai tikrai zinau o kur kompas slapstosi? neturiu as kontaktu to zmogeno, kompa perdavinejau per 3 rankas uzsislaptines, ir sake paskutini kart tai daro :( kazkoks keistuolis- elektroncikas ka padarysi. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Kovo 9, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 9, 2007 The transfer box ECU is located below the front LHseat and is identified from the other ECU’s locatedunder the seat by its single 36 pin harness connector. reliuske isemei ant nakties ?ar ilgai dirbo kompresorius, uzvedus prei atidarytu duru ? jei taip nebandei daryt, ar greit pasikele iki normalaus aukscio ? turiu toki itarima kad visdelto teks bloka perrinkinet, nors as dar syki apeiciau visas pagalves su muilinu vandeniu ir paziureciau a rneleidzia per sujungimus, pa smane pvz leidzia perta vieta kur oro linijos istatomos i voztuvu bloka, niekaip neprisiruosiu pasikesiti mandzetus Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
EgidijusR Atrašyta Kovo 9, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 9, 2007 Ramai. Paletintojo kompas yra po vairuotojo sedyne, virs oro pakabos kompo. Jeigu isimtas paletintojo varikliukas jis jau gali buti sudeges. Man buvo taip: as tik nusipirkes RR dar prie regitros, sugalvojau pazaisti- ijungiu paletintoja, truputi pavaziuoju, isjungiu ir taip zaidziau daug kartu kol jis nebeissijunge ir pasijuto stiprus sudegusiu laidu kvapas. As nuveziau su ijungtu paletintoju, pas eletrika ir jis iseme varikliuka. Taciau jis sake, kad taip atsitiko, nes i varikliuka buvo pateke dregmes ir tik laiko klausimas kada tai turejo atsistikti. Na, as pazaides paspartinau procesa. Dar sake kad dregme pateko, nes kazkas prie varikliuko lindo ir netvarkingai surinko po remonto. Kad atstatyciau sistema reikia perlituoti kompa. Pusbratkis elektronikas, zada sutaisyti, dabar jis laukia kazkokiu daliu ir dar pervynioti varikliuko apvijas. Bet man to paletintojo beveik nereikia, tai ir neskubu. Tik del bendros tvarkos noreciau sutaisyti. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
EgidijusR Atrašyta Kovo 9, 2007 Dalintis Atrašyta Kovo 9, 2007 Ramai as truputi nesupratu tavo problemos. Kai tu ateini is ryto RR buna nusileides bet nevisiskai (ne ant atstoiniku)??? Kai uzvedi masina jis nebepasikelia???? Ar uzvedus masina pasikelia i normalia padeti??? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
