Priekinis tiltas
Liutka
Sveiki, susiduriau su problema, ir nebezinau kas gali buti, ijungus priekini tilta (4wd) nesvarbu su pazemintu ar ne. Vaziuojant didesniu nei 30km/h jauciasi nemenka vibracija, isibegejus iki kokiu 40 50km/h atleidus gaza ant begio, is priekinio tilto pasigirsta dantraciu dzerzgimas, drozimas toks... Galvojau kardano slicai per mazai susimauna, laisvumas yra del to taip darosi, bet istekinus rastafke, idejus, slicai beveik pilnai susimauna, lieka apie 1cm laisvos eigos... tad tikrai neturetu kardane esme buti. ir garsas eina grinai is tilto..
Dar pastebejimas, aikstelei parkuojantis, susukus vaira i desine beveik pilnai pradedant vaziuoti, jauciasi labai stabdimas, lyg klinitu kazkas... dar toks traksejimas lig kazkas kliutu biski. atjungus hab`us tos problemos nera. (2wd). :oops: :cry: :roll:
Suzuki samurai 1.3 tiltai po lingem.
Patarkit ka daryt, nes bijau kad poto isviso neuzklinitu ir netektu keisti tilto . :wink:
Labai jau viskas supainiota.
Visų pirma gamintojai dažnai su įjungtu palėtintoju max greitį nurodo 40km/h.
Antra, priekinis tiltas įjungiamas prieš kliūtį, po to išjungiamas.
Jei aikštelėje važinėji įjunges priekinį tiltą - ant kietos dangos - tuoj turėsi problemų. Tiksliau, jau turi. Darant posūkį, ratai sukasi skirtingais greičiaus. Todėl aikštelėje, darant posūkį, du ratai stabdo, o du bando suktis greičiau.
Problema gali būti ir kryžmėse, ir šlicuose. Tilto reduktorius gal dar gyvas :twisted:
:oops: Na mieste su paletintoju nevazineju, bet kai pasninga isijungiu 4wd paprastus. O siaip tai miske, gerai lipa masiniukas.... :wink: O kaip patikrint ar krizmes geros? nes kai buvau nuemes, tai lyg viskas gerai. :cry:
Hm. Po tiltu isvertimo sita problema labiau islindo. Kazkiek buvo ir ant standarto. Bet vat, kad galinis tiltas tainormaliai.... Jei cia butu kampas kaltas tai manau tik vibracija butu ir galinis vibruotu, o cia tik priekiniame problema. Atleidus gaza toks jausmas, kad kazkoks liuftas butu ir pradeda negraziai dantraciai bruzintis.... :roll:
Pas draugelio NP labai panasus simtomai buvo pries mirstant pr. tilto reduktoriaus guoliams, ko pasekoje nekreipiant i tai demesio mire reduktorius. Nors aisku dar galima butu ir remontuoti, bet jau turim kitus tiltus, tai net nebuvom atsidare ir iki galo nezinom kas ten ir kaip ir iki kokio lygio mire.
Gal but analogiskai gali ir Suzukiui buti panasios problemos.
Beje teko pastebeti ant savo NP: buvo tokia panasi vibracija (be girgzdesiu) ijungus prieki. Vibracija isgydyta supratus kad viename priekiniame rate truksta slegio ir islyginus visu ratu oro slegi ji dingo :)
Na tikrai cia ne padangose slegis kaltas :shock: , cia grinai kazkas su kardanu , toj vietoi kur prisisuka prie reduktoriaus.... o gal net viduje reguktoriaus... tik vat, ar kazkas gyliau, ar guoliai :cry: :roll: Isjungus ant razdatkes priekini tilta, ir palikus tik habus ijungtus, siektiek vaziuojant jauciasi irgi, isjungus habus ir razdatke, viskas ok.... :roll:
