Pradedamos JGC WJ paieškos
Mariusja
Gera diena kolektyvas,
Tai va, sumislijau sorento išleiti in marčias, o vietoj jos sėsti prie rimtesnio reikalo, t.y. grand cherokee wj vairo (o ir žmona jau pagaliau įtikėjo, kad čia tikrai graži mašina :D ). Laaabai daug perskaičiau senų temų, ir patyrusių ir nepatyrusių komentarų, bet turiu ir pats kelis klausimus.
1. Kokia Jūsų manymu protinga suma šiai dienai būtų už nenujotą wj 03-05 metų? (praktiškai svarstomos visos modifikacijos išskyrus laredo ir būtinai su quadra drive, bet pirmenybė žinoma overland ar balck perl)
2. Ar balck perl nuo overland skiriasi tik tam tikrom pachromuotom detalėm ir salono spalvom?
Kadangi labai daug skirtingų nuomonių tarp 2.7crd bei 4.0i bei 4.7i tai nelabai diskuotisime kurį motorą rinktis, tiesiog  pirkčiau pirmą geriausią variantą nepriklausomai nuo variklio (3.1 aišku nesiskaito).
Bet... Iš to va išeina dar vienas klalusimas, t.y.:
3. Kap reikalai su 2.7crd chipavimu? Mažu kas darėt? Kaip rezultatai :)
Ir paskutinis, į kurį taip ir neradau pas jumi vieningo atsakymo:
4. Tai ar amortizatorius ar spiruokles ar galinį stabilnyką reik keist į nestandartinius kad šaltienos efektą sumažinti? Ar viską? :)
Ai da toks alia klausimas į kurį tik patvirtiimo reik: gale sėdynės aišku 180 laipsnių išsileidžai? T.y. lygu pasidaro? Bo labai žuvaut mėgstu, o palapinę konstruot tingiu tai sorento va tep va ir miegu :)
Kol kas tiek, lauksiu protingų ir juokingų pasisakymų ;)
  • Atsakymus 85
Sveikas Mariau, būtinai prieš pirkdamas išbandyk visus variklių tipus wj'te. Įdės broliukai tau dujas ir važiuosi pigiau nei su dyzeliu ;)
Nenuvažiuoju aš tiek kad man apsimokėtų dėt dujas į 8 kaušus, tikrai neatsipirks, o ir mašinos dar nei vienos nevairavau daugiau kaip du metus (nebent wj bus išimtis :D ). Jei su v6 ar v8 tai svarstytinas variantas nebent jau su dujom :) Bet kaip ir sakiau, nespjaunu ir į crd :)
Jei autorius nori, kad viskas būtų komplekte ( VariLock ir t.t.) tai ir lieka rinktis 4.7 arba 2.7 - kituose nebus visų tų daikčiukų. 4.7 vienareikšmiškai rimčiau, nei 2.7, o ar taupiau priklausys tik nuo pedalo minkymo intensyvumo. Dusuliai ekonomiškesni tik dėl to, kad jie nespaudžia smegenų minti ant tapkės ;)
Na va, vienas motoras jau atkrenta, jau lengviau :D O ir šiaip, jei jau benzas, tai tik v8 :)
Esmė ta, neturiu aš kantrybės ieškojime. Tarkim noriu 4.7, skelbimą pamatysiu super variantą su visais kiaušais ir 2.7crd ir viskas, apsimyšiu ir pirksiu :D
Viskas gerai ir su tuo 2,7, nuvažiuosi į žvejybą tikrai. Čia tik męs apie tai kad V8 garsas labai teigiamai veikia nervų sistemą :D
Redagavo Rolandas
Jei bus arti standarto tai 4.7 su dujom pigiau gaunasi nei dyzelis.
Miegoti suvertus sedynes galima, tik jei ugis didesnis tai gali trugdyti pagalveles galines nes jos nenusiima o tiesiog atsivercia.
Na va, iš užduotų 5 klausimų jau vienas atsakymas yra, dėkui, liko da 4 :D
p.s. ūgis 183, bet sorento istrižai reikėdavo gulėt jei norisi visu ūgiu, manau čia irgi įmanoma bus. Tokią mašiną su perspektyva reik jamt, bo jai kada žmona iš namų mes, tai reik mašinos kad nors savaitę pragyvent galėtum komfortiškiau kol žmona apsiramys :D
Gyveni žmonos name/bute, kad gali tave mesti lauk? :D
Jei gyveni ne žmonos name/bute tai pats gali išmesti ją lauk - nereikės nė savaitė, nė dienos, net valandos nereikės kol atsiprašys ir pasiprašys atgal ;) Net leis blatnų meškerių prisipirkti ir alų kvasinti kasdien :D
Redagavo Jeep-V8
Čia maždaug "ką daryt jei žmona ilgesingai jau kelias dienas žiūri per aplytą langą? Įleisti į namus" :D
4.7 geriau bet nepamirsk  kad  bus  duju balionas bagazinei  ir gerokai ja sumazina , gerokai o bagazine ir taip ne per didele  pas sias masinas, tai pamiegot kazkaip nelabai iseis nebent  balionas  vietoj rato   bet  apie tai jau buvo tema..... del kuro valgimo  kas maziau ar 4.7 ar 2.7  tai manau tas pats   tikrai nemaziau 4.7 valgo nebent trasoi vazineja ir tuo..........
Daug kad triedžia dėl atsarginio rato vietos bagažinėje, kai balionas įdėtas jo vietoje - neprireikė man atsarginio rato per 5 metus nei karto. Jei susiruošdavau kur toliau - įsimesdavau į bagažinę, jei bagažinės reikėdavo, užsidėdavau ant stogo skersinių, pritraukdavau stropais. Nėra jokių bėdų dėl to.
Paklausk, kaip pamatavo priaugį ;)
Chipavo tuo užsiimančioj firmoj, matavo aišku dino stendu
Kaip ir sakiau, apie motorą bei sąnaudas norėčiau nediskutuoti šioj temoj, pilna ir taip prikurta apie šituos reikalus temų forume, kurias jau perskaičiau, viskas ten aišku :)
Turėjau dvi uždujintas auto, dėl atsarginio rato pritariu, tikrai ne problema.
Liko da neatsakyti du klausimai kolektyvas (dėl black perl su vienu forumiečiu jau išsiaiškinom až) :)
nezinau kaip benzas  ir kaip ten del  2005 metu  nes man atrodo jau kitas modelis ejo.  o  2003-2004     2.7crd   kaina gero  4000-5000e
Pana6iai ir mislijau, dėkui :)
p.s. 2005 keitėsi modelis, bei taip pat 2005 buvo vis dar ir WJ iki kažkurio mėnesio
Nuo 2004 iki 2005 buvo facelift modelis su apvaliais priešrūkiniais ir kitais pakeitimais, bus tas variantas brangesnis nei iki 2004 m. Sėdynes atvertus pilnai pasidaro lygios grindys, bagažinės gylis pasidaro apie 180 cm (jeigu tu 183 cm, reiks batus nusiimt). Šaltienos efektą man sumažint pavyko sutvarkius galinę pakabą, pekeitus šlaunų įvores. Čipuojasi dyzeliai gan nesunkiai iki ~150 kw, to pakanka, nes sukimo momentas gan aukštas (apie 480 Nm).
Na va, kaip ir viskas daugiau mažiau aišku. Dėkui visiems, jei dar kas turi ką pridurti - nesivaržykit ;)
