Forester 2.0 92kw automatą ar mechaniką rinktis?
Patarčiau pasieškot 2.5 varikliu, kuro sanaudos tos pačios kaip ir 2.0 ,o važiuoja 2.5 smagiau. Patikimas tiek automatas, tiek mechanika.
Minu kasdien apie 150km, pagrinde užmiestis. Svarbiau aptarnavimo paprastumas ir patikimumas, ne rovimas iš vietos :)
tuo labiau jei užmiestis ne automata, automatui 92kw neitin...
iki pereinamojo modelio iki 2000m. ar tai 2001 problemos su apsukų pulsavimu, daug kas skundžiasi, yra kiek domėjausi keli meistriukai kas pagydo šia problemą bet iki jų dasikasti turbūt nelengva, kaip minėjo paparastą 2.0 arba 2.5 automata/mechanika, plius visi turbininiai nepamirškit kad jei dedamos dujos reikės reguluoti vožtuvus ir tam nepakaks kelesdešimties eurų.
neturiu auto tokios, bet žadėjau,gal kada... daug domėjausi, ipiršau kolegai 2.0 92kw 2004m. dar dabar dekoja kad jam pirmas auto kai šitiek važuoja ir jokių problemų.
92kw be turbos, dujų neplanuoju dėti. Trūkčiojimai pasireikšdavo kažkas iki 98 gamintiems, biški naujesni žiūriu
Automato apsukos mazesnes, trasoj jis taupesnis uz mechanika. Pulsavimai... cia jei kazkas sugedo, o gesti ten mazai kam. Tvarkinga masina ir dirba tvarkingai. Vostuvu reguliavimas, reikia reguliuoti tiek atmo tiek turbo. Tiek su dujom tiek be duju. Tik skiriasi intervalai.
92Kw foris su AT srebia iki 11 duju netaupant uzmiestyja ir biski miesto.
  • po 5 mėnesių...
Kalbant apie letuma, 92Kw Automatas is vietos tikrai ima labai gerai, bet va trasoj jau truksta. Aisku pasimazini begi, duodi apsuku ir viskas normaliai.
Viskas teisingai, 1999 92 kw forikas automatas ant bėgių rankenos turi POWER mygtuką, einant ant lenkimo paspaudi jį ir gazas dugnas… visai smagiai lenkiasi… aišku, ne turbina, bet vistiek…
pirkau 92kw mechanika su dujom,2003metu.  dega chekas - gal kas zinot kas gali buti?
ir gal kas galit papasakoti apie AVD sistema? kas ja valdo ir t.t.
aciu
AVD valdo tavo tapkė ;) cheka tikrink, daug kas gali būti, ant kompo statyk. Pavažinėsi daugiau matysiu kas ką valdo ir kaip yra, auto nėra lepus, taip, kad per daug neapkrauk savęs kas kur ir kaip... :salut: .
Check'as kartais užsidega ir pas mane, užgęsta… Užsikuri, važiuoji - užsidega, po 5-10 min užgęsta… Gali būti, kad kompas nesupranta dujų mišinio parodymų, ant benzo kompas kitaip mato, tada check nedega, pakilus temperatūrai persijungia ant dujų, tada kompas sako : "what a fuck ?)tipo, kas per kitoks mišinys.?? Na, ir skelbia alarmą ( check)
aciu
Jei mechanika, Stovi centrinis difas kuri blokuoja viskozine mova, 4 varo nuolatos. Varant bekele kaip eilinis dzipas, vienas prieki kitas gale suka nuolat.
Jei automatas. Gala dajungia kompas, Dajungia labai greitai. Buna dajungia dalinai. Po kapotu yra saugiklio lizdas su FWD. idedi varo tik priekis (kuro netaupo). Naujesni kaikurie automatai irgi turi centrini difa
