okagersma Sukurta Vasario 4, 2014 Dalintis Sukurta Vasario 4, 2014 sveiki. jeep ejo puikiai ,kuresi gerai net prie -20, bet viena ryta(-5)sunkiai uzsikure. poto karto sunkiai kuriasi tiek saltas,tiek siltas reikia kokia 15sek pasukti kad uzsikurtu. ir kai pasiekia keturis tukstancius apsuku uzgesta .siaip traukia gerai,dirba graziai. kuro filtras naujas ,kuras is degalines.kame galetu but beda? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mive Atrašyta Vasario 4, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 4, 2014 Spėju - dyzelis ? Klaidų jokių nemeta? Pabandyk peržiūrėti vakuumo žarneles, gal kuri trūkusi. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mariusferoza Atrašyta Vasario 4, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 4, 2014 zvakes ir nieko daugiau,tikrai,keisk jas,man tas pats buvo. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
okagersma Atrašyta Vasario 5, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 5, 2014 jo dyzelis 2,7crd . prie ko zvakes siltam varikliui? klaidu kaip ir nera Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mariusferoza Atrašyta Vasario 5, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 5, 2014 o starteris suka lengvai,ar sunkokiai? maz dar nuteka kuras? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
okagersma Atrašyta Vasario 5, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 5, 2014 starteris ok. o del kuro tai gali but, bet tik uzgesinus ir vel iskart kuriant irgi sunkiai kuriasi-gali taip staiga nusest kuras? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
remzisss Atrašyta Vasario 5, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 5, 2014 Kuro sistemoj greitu jungimu manzetus visus pasikeisk naujais ir viskas bus ok.Prie kuro filtro,siurbliu abieju,gryztamo ir dar bako paemejo galu gale.Nera ten bedu daugiau. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mive Atrašyta Vasario 5, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 5, 2014 (redaguota) Kaip tai šiandien šnekėjau su servisistu. Sako kad gali būti komonreilas prie pabaigos. Tipo nebesukelia reikiamo slėgio. Redagavo Vasario 5, 2014 Mive Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
okagersma Atrašyta Vasario 6, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 6, 2014 na vakar dar patikrinau klaidas tai ismete P1130, P1685. gal kas aiskiau paaiskinsit ka jos reiskia? nes issivertus neka supratau ,o ir to 1130kodo niekur neradau. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Renas Atrašyta Vasario 6, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 6, 2014 Problema gali buti su kuro slegio reguliatoriumi,kuris stovi reilo vamzdzio gale.Reguliatorius tinka nuo ir nuo merso. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
okagersma Atrašyta Vasario 6, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 6, 2014 patikrinta ir kas reikalinga kuro sistemoje pakeista -oro negaudo. kuro slegio reguliatorius,kuris stovi reilo vamzdzio gale- veikia puikiai. ka dar tikrint? kaip slegi vamzdyje patikrint? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Pelkinis Atrašyta Vasario 6, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 6, 2014 Pakaitinimo zvakes, purkstukai? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mortal Atrašyta Vasario 6, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 6, 2014 na vakar dar patikrinau klaidas tai ismete P1130, P1685. gal kas aiskiau paaiskinsit ka jos reiskia? nes issivertus neka supratau ,o ir to 1130kodo niekur neradau. P1685 - Skim Invalid Key. The engine controller has received an invalid key from the SKIM. Imobilaizeris gliucina.Antra klaida mayciau bus vis delto ne P1130, o P0130, P0130 - O2 Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 1). An open or shorted condition detected in the ASD or CNG shutoff relay control ckt. Lambda zondo grandineje trumpas jungimas arba nutrukes laidas, todel galimai gesinamas variklis per ASD. Dar karta pasitikrink ar tikrai klaida P1130. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
okagersma Atrašyta Vasario 7, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 (redaguota) siltam varikliui zvakes neprieko. o jei purkstukai neveiktu,tai matoras nemanau kad graziai dirbtu-o maniskis dirba graziai. klaida tikrai P1130. o tas imobilaizeris gali taip durniuot kad sunkiai vedasi,arba uzgesta? vakar dariau toki eksperimenta uzgazinau varikli stovint vietoje neuzgesta ,o vaziuojant kai pasiekia 4stukas apsuku uzgeso-tada atidariau kapota ir kazkas po isiurbimo kolektoriumi zyzia. paziurejus ten stovi kazkokia dezute ir ji kazka valdo kojelemis isiurbimo kolektoriuje.ta dezute zyzia. kas ten?turi itakos variklio darbui? sunkus priejimas imciau salin paziuret,bet pirma reikia issiaiskint kas ten? Redagavo Vasario 7, 2014 okagersma Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
okagersma Atrašyta Vasario 7, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 na va syryt visai nebeuzkuriau .ir ismete dar pora klaidu P0703, P0340- matomai nuo ilgo sukimo su starteriu ,nes akumas nusedo. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mortal Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 na va syryt visai nebeuzkuriau :(/> .ir ismete dar pora klaidu P0703, P0340- matomai nuo ilgo sukimo su starteriu ,nes akumas nusedo.Klaidos pas tave nerodo issikrovusio akumo, bet meta idomesne info: P0703 (M) - Brake Switch Stuck Pressed or Released. Incorrect input state detected in the brake switch circuit. (Changed from P1595). - istriges stabdziu mygtukas-jungiklis (varlyte). Idomioji dalis, is kurios gali pareiti visos bedos - paskirstymo velenelio padeties daviklis: P0340 (M) - Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or Single Sensor). A rationality error has been detected for loss of camshaft position sensor (no fuel sync). WJ 1999 &' 2000: Check the camshaft target wheel (located on the right side camshaft sprocket) for damage or excessive runout. The runout is very critical for proper camshaft signal input to the JTEC. The lateral runout on the target wheel should not exceed 0.012 inch. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
katis Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 Pas mane meta daviklio klaida seip issitrina ji bet kartais sugrybauja neuzsiveda is karto tada vel ismeta klaida ir dabar yra bet vedasi gerai.buvau ir davikli pakeites bet tas pats Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
grandas Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 Visu pirma sitam modeliui turi buti tikrai geras akumas, jei per silpnas, tuomet prasideda visokios nesamones su klaidom, tipo alkuninio daviklis ir panasiai, nors jis ir ne prie ko. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mortal Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 Na ne visai jis ne prie ko. Jei itampa sukant starteri krenta tiek, kad davikliai pradeda siusti klaidingus signalus, kompas blokuoja uzvedima ir ismeta klaida. Visuose dyzeliuose uzvedimo problemos sprendziamos nuo akumo ir nuo pakaitinimo zvakiu. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
katis Atrašyta Vasario 7, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 7, 2014 Visu pirma sitam modeliui turi buti tikrai geras akumas, jei per silpnas, tuomet prasideda visokios nesamones su klaidom, tipo alkuninio daviklis ir panasiai, nors jis ir ne prie ko. tiesos yra alkuninio daviklio klaida gali mesti kiek skaiciau del keliu priezasciu tame tarpe ir del silpno akumo.o davikli turiu jai reikia. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
okagersma Atrašyta Vasario 8, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 8, 2014 (redaguota) na va, vakar po visos dienos bandymu, davikliu keitimu-issiaiskinau liga ir ja panaikinau. ta ryta kai neuzkuriau, po valandeles nuejes uzkuriau,bet uzgesines vel nebeuzkuriau. tai pradejau daviklius keist -pradziai alkuninio davikli,..., ir daejau iki vamzdzio. idejus kita davikli i vamzdy uzsikure iskart,pakeitus senuoju atgal irgi uzsikure,bet uzgesinus amen . pasirodo vamzdzio gale nuo salono puses voztuvas streikuodavo-tai myzdavo kiaurai ,tai viskas ok. aciu visiems uz patarimus. :)/> Redagavo Vasario 8, 2014 okagersma Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Renas Atrašyta Vasario 8, 2014 Dalintis Atrašyta Vasario 8, 2014 na va, vakar po visos dienos bandymu, davikliu keitimu-issiaiskinau liga ir ja panaikinau. ta ryta kai neuzkuriau, po valandeles nuejes uzkuriau,bet uzgesines vel nebeuzkuriau. tai pradejau daviklius keist -pradziai alkuninio davikli,..., ir daejau iki vamzdzio. idejus kita davikli i vamzdy uzsikure iskart,pakeitus senuoju atgal irgi uzsikure,bet uzgesinus amen . pasirodo vamzdzio gale nuo salono puses voztuvas streikuodavo-tai myzdavo kiaurai ,tai viskas ok. aciu visiems uz patarimus. :)/>/>Tai tas voztuvas ir yra kuro slegio reguliatorius nuo kurio ir patariau pradeti ieskoti gedimu.Svarbu,kad jau susitvarkei ir JEEP kuriasi Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
okagersma Atrašyta Vasario 17, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 17, 2014 sveiki,bled vel tas pats nesikuria jeep,vaziuojant uzgeso -uzkuriau parvariau namo uzgesinau ir nebesikuria. gera savaitike pasivazinejau ir vel voztuvas smigo.ar galima ji kaip nors patikrint neisardzius visko? gal jiem cia chroniska liga? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
okagersma Atrašyta Vasario 19, 2014 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 19, 2014 pasikeiciau vamzdzio kuro slegio reguliatoriu eina jeepas vel. kas valdo ta voztuveli? kodel jie taip genda? o ka tas voztuvas reguliuoja kuris yra vamzdzio priekyje? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
