3VZ-E remontas
Gal kam idomu bus :)/>/>
http://foto.delfi.lt/my_album/71952/
Istorija. Pramuse galvos tarpine ir pradejo antifriza srebt. Nuemus galva pasimate, kad ziedus gal ir vertetu pasikeist. Tada prie to pacio indeklus. Kad indeklus tai ir salnikus, dirzus, itempejus, pompas ir t.t. Varikli iskelem, prie progos ir apsivalyt uzsinorejo :)/>/>
Iki kaledu turetu viskas uzsibaigt, nes dabartine stadija yra viska rinkti atgal, 95proc detaliu nupirktos, visos medziagios yra, visos dalis paruostos surinkimui.. Pagrindiniai like darbai susirasti termostata, issiplaut purkstukus, ir paruosti kebula variklio idejimui. T.y. velgi prie progos, kad isimtas variklis tai biski prie kebulo apsivalyti, pasivirinti, pravodke patvarkyti ir pns.
Prie to pacio gal ir bamperi pagaliau pabaigsiu. Isklotines jau yra, tik man ju neduoda kol nesudesiu duru apvadu ir lentynu rusy :D/>/> http://www.4x4forum.lt/index.php?/topic/28949-jeginis-bamperis-4runner/
Šiaip viskas gan neblogai atrode isardzius. Nieko nepridaryta, viskas orginal, tvarkinga tik einamos detales jau i pabaiga. Detalem, medziagom, darbam isleista apie 1500lt ir dar sio bei to reikia.
Jei tiksliai tai:
Daug carb ir breake cleanerio
Gruntas
Dazai
Rudziu surisejas
Dratiniai sepeciai
Skudurai is padivano
Smeliavimas
Slifavimas
Parazitinis guolis
Itempejas
Vanens pompa
Dirzai
Paskirstimo velenelio salnikai
Alkuninio salnikai
Indeklai pagrindiniai
Indeklai svaistikliu
Ziedai
Tepalo filtras
Voztuvu gumos
Tarpines
Oro filtras
P.s. EGR'o kastracija atlikta
Redagavo noriuskaityti
Va pasvert kaip tai neturesiu. Is rankos sprendziant kokie 200kg gal bus :) Nors ir spizinis blokas, bet variklis nera baisiai sunkus. Galvos - aliumas po kokius 10-15kg, isiurbimo kolikas - aliumas, visos dalys kokie gal 20kg. ). Ismetimo kolikas kokie 10kg, irgi spizius. Visokie starteriai, generai, tepalai, antifrizas kokie 30-40kg. Ir pats blokas kokie 80kg
Panasiai ir gaunas, 170kg.
Musu zemei radau visas dalis reikiamas, praktiskai galima butu varikli detalem susirinkti. Problema tik su voztuvu tabletem. Visa Lietuva isskambineta, visi srotai, pazystami, parduotuves.
Jei kam reikes... Dar neuzsakinejau, laukiu poros atsakymu is Lietuvos. Kol nevelu, gal kas is tautieciu turit ar zinot kur rast 34mm diametro, ne maziau 3mm storio ?
http://www.cylinderheadsupply.com/valve-clearance-discs-34mm.html
P.s. kainos uz pakuote. Pakuoteje 4vnt. Butu ir lenkijoj speju, tik kalba reik moket, kad surast kazka... :(
reikia visokiu tarp 3 ir 3,4 plonesnes netinka. Voztuvu lizdu gilint nesinori. nes beveik milimetra gremzt reikia.
Dabartines per plonos, matosi ant metalo kad buvo sveistos.
Reik pažiūrėk kas pas mane kolhoze nėtosi - mažu kuom ir pagelbėsiu.
O čia vožtuvus keitei naujais ar supainiojai vietom kad tokie nesutapimai gavos.
Paprasciausiai reikia voztuvus sureguliuot, nes labai jau kale pries remonta. Viskas kaip ir gerai gavosi, sukeitinejom vietom, bet 3 ar keliu voztuvu jau nebeiseina padaryt. Nebera kaip ka sukeist, tabletes jau anksciau pas kita seiminika sveistos buvo, lizdus gilint nesinori.
Pofik, uzsakineju is statu. Surinksim dabar motora taip, o sureguliuosim kai bus tabletes.
Vaziuokle vakar baigem.
I gala dejom tlc 80 priekines spyruokles. Nupjovem 1 vija, kad graziai tilptu. Kita karta darant geriau butu pusantros vijos pjaut.
I prieki 2,5cm saibas po virsutine sake. Reikejo biski su plaktukais sake padauzyt, nes varztai netilpo kai isidejo saiba.
Variklis keliauja jau i vieta.
