hilux patarkit
sveiki,nesenai isigijau hilux 1993m 2.4 td.automatas,is anglijos.daug temu skaiciau cia,det panasaus nieko neradau.palindes duobeje po dzipu,ziurejau kaip isaukstinti,pasiulimu skaiciau.radau dvi sunuose isilgines traukes,prisuktos prie priekiniu sakiu,vidurije ant stambiu varztu.kaip supratau juos sukant,suka traukes, vercia sakes ir kelia prieki.o vat gale nieko nerandu,kad keltusi,nebent yra pora vartu,ilgi palikti,ant storu gumu.juos atsukus ir padejus yvores storas,nuo remo kebula pakeltu.gal kas susidurete.ACIU uz pagalba.
siaip spyruokles i gala aukstesnes dedi , dar gali body lifta daryt , toks paprasciausias pakelimas butu
Suverzinek priekiniu torcionu varztus,matuodamas kad priekis pasikeltu iki kokiu 2cm-tuo paciu ir galas pats pasikels truputi.32,gal norint ir 33 coliu ratai tilps ir uztenka hiluxsui,nebent kazko daugiau nori.Mano tel 869882952,paskambink,pakonsultuosiu.
kiek suprantu tai is ju dar ten nieko nereguliuta,ira tokios rodykles ant sakiu varztu.32 coliu padangos telpa ir taip kiek supratau is pasisakiusiu.aisku 33butu pats tas aukstis.dar viena beda yra chek uzsidega,pagal ka orentuotis kur gedimas,nerandu mirksejimo laikmaciu?klaidai nustatyti.ACIU.
Gale pasikeisk spiruokles arba prie remo dek saiba,tai yra virs spiruokles.Priekije sukelk torcijonus(tas stangas kur pats rasei)Jeigu ant arku yra plasmases statant 33 ratus teks nuimti plas mases nuo prie kinio buferio sonu.Jeigu nori pasikelti daugiau kelk kuzova nuo remo,keiti varztus i ilgesnius ,pakisi kaladeles po gumom.Geriausiai plasmasines(yra pirkti plastlitoi arba Litagroi)Jeigu kelsi nuo remo iskils problemu,riciago,buferiu,vairo ir gal stabdziu,ziurint kiek kelsi.Visi sitie darbai jau aprasyti forume,reikia pasijieskoti.
  • Like 1
Automatas,tai siurblys elektroninis.Kapota atsikeli,kairej pusej is priekio ziurint yra fiske su dangteliu-diagnostik.Reikia uztrumpint 2 kontaktai,tada ijungus degima pagal chek lemputes mirksejimo kieki randi gedimo koda :rolleyes:
33x12.5 Su 8coliu diskais dar praeina ir nekelus priekio, tik va kai prisispaudzia ratas biski kabinasi. Jei siauresne padanga ir diskas tai turetu isvis nekliut.
Aciu uz patarimus,katrie sitoje sritije naujokui labai naudingi.sukelsiu siek tiek is tarcionu ir reikia deti 33 padangas,bet pries tai jas reikia rasti ir nusipirkti.Gal ka protingo turite,nebutinai naujo,nesiruosiu rimtai sportuoti,nes dar daug labai reiktu,o papramogauti su panasia kompanija manau imanoma,ja irgi reiks susirasti. B) ACIU is anksto.
ACIU
Visokiausiu kelimo budu yra, pradedant nuo torsionu prisukimo. Man asmeniskai nelabai sitas budas, nes tiek kiek suverti sumazeja rato eiga i apacia.
Bodylift'as, su saibom tarp kebulo ir remo nera blogai, taciau rezultatas - telma 33 padangos ir geriau atrodo, dugnas lieka tame paciame aukstyje. Kadangi 4runnerio baze pakankamai ilga tai miske pivas tuojau kabinasi.
Su galu viskas aisku, ilgesnes spyruokles arba saibos po spyruoklem. Tinka standartines TLC 70, pasikelia ~5cm. Tiesa reiketu nepamirsti nuleisti ir reaktyvine trauke, foto pridedu.
Priekiui galimi keli variantai.
1. Kaladeles po virsutiniais sarnyrais, foto pridedu. Ju storis turetu buti apie 3.5cm rezultatas ~+5cm.
2. Rezultatas +10cm Sudetingas ir pakankamai brangus. Nuleidziant priekini reduktoriu su sakemis zemyn.
Ten kur 10cm panasius komplektus gamina bevaik visi pagrindines lift kitu gamintojai, gali skirtis siek tiek forma metalas ir t.t.
Tikriausiai vieni geresni kiti pigesni :)
Kazka panasaus ir paciam galima butu prisiburti tik tos detales kur virsutinis sarnyras statosi tai manau neiseis pasigaminti.
Aciu uz informacija,jau susikeliau ir ratus usimeciau,tik siektiek dar manau tobulinsiu.prieki tarcionais sulosiau,ziuresiu pavazinejas truputi,o gale gumas 2cm.storio pasidariau,palisiau.bet cia mintys geros.vertos demesio,o del pasidarymu pakeleju tai nieko beveik nera neimanomo,tik nuo stakliu ir pazystamu zmoniu priklauso.ACIU.
o kaip su ju kietumu, tlc 70 lengvesne? Pas mane jei i runneri atsiseda gale 3 geri medziotojai ir bagazineje koks serniokas, tai galas susmenga... idomu gal kokios stipresnes tinktu?
  • 1 metų...
Gal yra ismananciu ir norinciu iskelti Hiluxa Surfa ? ...vaziukles + 10 cm ir kebulo apie 6-8 cm .Paciam nei laiko,nei galimybiu nera,su visom reikiamom detalem suprantu problemos nera,kiek ziurejau viska galima is ebay gauti,na jei galima pigiau nei ten ,butu malonu :)/>
Patogiau butu zemaitijos apskrityje,Hiluxas Klaipedoje.
Tuo paciu dugno apsaugos nepamaisytu
Redagavo Sega
10cm pakabos liftas ebay kainuoja kaskur nuo 500$. Bet va siuntimas virs 1000$. Kaina gaunas kosmine.
jei dar noresi pakaba kelt, tai reik dar tokiu. nu bet tas jau ir LT padaroma. Jei neklystu po sake dedi 47mm po difais 20mm.
Nu o dar bodylifta daryt tai jau nu nzn ar verta tiek sukelus :)
