Usaulius Sukurta Gruodžio 15, 2007 Dalintis Sukurta Gruodžio 15, 2007 http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbima ... id=1635151Gal kas galietu papasakoti apie toki dzipa, kaip su jo vaziuojas, kuro sanaudos, servisas ar daliu yra. Kokiu varikliu gerau, rasykit viska ka zinot, galvoju toki pirkti kasdienai ne bekeliai, aciu :wink: :wink: Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
ZajiecTerminator Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 15, 2007 UAZikas , tik iš USA Gintas taip sakė . Pardavė , dabar ant Liberty persėdo Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Usaulius Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Uazikas irgi masina :wink: , modelis man tai superinis-stilius, bet vaziaves ,remontaves ar ciupinejes is arciau nesu, gal kas Siauliuose turi ir pavaziuoti gali duotu :wink: ? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
ZajiecTerminator Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Atrodo tai gerai, tas tiesa. Nu dabar iš mūsiškių niekas Wranglerio neturi. Dėl remonto pakalbėk su Augiu - ne vieną kartą pas jį remontuotas buvo . Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Usaulius Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Maciau autopliuse viena parduoda is Siauliu , reiks pasukti ir pakalbeti, gal duos pabandyti, o gal ir sanderi padarysim :wink: Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
chimik Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Pas mus cia yra zmogelis serga sitais dzipais.... padariau uzklausima - gausiu atsakyma ismesiu i forumajo masinikes Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Usaulius Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Aciu Chimik , rusiskai rasiau pries 10 metu ir gaudavau tik 2-3 is 10 balu sistemoje :wink: , skaityti tai ner problem, parasysiu lietuviskai :wink: Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
chimik Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 15, 2007 Aciu Chimik , rusiskai rasiau pries 10 metu ir gaudavau tik 2-3 is 10 balu sistemoje :wink: , skaityti tai ner problem, parasysiu lietuviskai :wink: okisversiu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
chimik Atrašyta Gruodžio 16, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 16, 2007 Pradziai, apie sita modeli, pasiskaitynek cia, atkris kruva klausimu http://www.jeep.avtograd.ru/wrangler/YJ/index.htm Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
turbozuki Atrašyta Gruodžio 16, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 16, 2007 http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbimas?type=lengvieji&id=1635151Gal kas galietu papasakoti apie toki dzipa, kaip su jo vaziuojas, kuro sanaudos, servisas ar daliu yra. Kokiu varikliu gerau, rasykit viska ka zinot, galvoju toki pirkti kasdienai ne bekeliai, aciu :wink: :wink:visų pirma, mažai tikėtina, kad jis 1997, nes šitas yra YJ (linginis) ir ėjo iki 1996, vėliau ėjo TJ su visai kita (spyruokline) važiuokle. 4.0 benzas su mechanika srėbs nuo 15 l (važiuojant tik galu) iki 25 litrų (bekelėje). Linginė važiuoklė visiškai nekomfortiška, tačiau patikima, daug kietesnė nei ožio, dalių beveik nereik, o ko reik visko yra ir nebrangu. Jei dėsi dujas, reiks aukoti ir taip mažą bagažinę arba išmesk kuro baką ir statyti balioną vietoje jo. Bendrai paėmus, šis YJ kasdienai netinka, bet dėl įvaizdžio žmonės pasiaukoja, bekelėje - ko nepravažiuoja, tą peršoka p.s. pats turėjau tris YJ ir vieną TJ 8) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
chimik Atrašyta Gruodžio 16, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 16, 2007 visų pirma, mažai tikėtina, kad jis 1997, nes šitas yra YJ (linginis) ir ėjo iki 1996, vėliau ėjo TJ su visai kita (spyruokline) važiuokle. turbozuki, del to as ir daviau sita nuoroda http://www.jeep.avtograd.ru/wrangler/YJ/index.htm Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
chimik Atrašyta Gruodžio 17, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 17, 2007 Pas mus cia yra zmogelis serga sitais dzipais.... padariau uzklausima - gausiu atsakyma ismesiu i forumajo masinikes pratesiu minti: Михалыч (Игорь Климко):"...Значит поясняю, это машина Wrangler YJ. Производилась машина с 1986 по 1996 год, так что то, что она не выпущена в 10 мес.1997 года - абсолютно точно. То, что это модель YJ по внешнему виду видно по квадратным фарам и по рессорам. Новые модели Wrangler (TJ 1996-2006) уже имеют круглые фары и на пружинной подвеске. По фотке видно, что на машине сделан Боди-лифт, чтобы воткнуть большие колеса. Соответственно, нужно 1. обязательно проверить места крепления кузова к раме, потому что они имеют обыкновение из за некачественного лифта проржаветь (если лифт сделан идиотом на металлических проставках). 2. обязательно проверить ступичные подшипники, так как большие колоеса их разбивают. Потом, стоит проверить переджаточное число на мостах. Если оно мнеьше, чем 3.55 - то тогда большие колеса ворочаться будут с трудом. Вариант 3.07 для 33 колес вообще катастрофичен. Передаточное число на мосту пишется на самом мосту (на шильдиках). Боди лифт не подразумевает установку Eliminator Drive Shaft, так как угол наклона карданного вала не меняется. Поэтому то, что пишет Quadra в данном варианте не нужно. Если владелец захочет сделать более серьезный технически варинат лифта - пусть мне пишет, я расскажу как. Двигатель 4.0 лифта самый идеальныОн лучше всего сбалансирован и обладает очень хорошей тягой на низах + хорошая мощность на верхах (почти 190 лошадей). Двигатель почти неубиваемый (если конечно не было масляного голодания). Блокировки есть 100% межосевая (жесткое подключение переднего моста). Нужно проверить как он включается, так как есть фича электрический моторчик подключения правой полуоси. Иногда не работает. Межколесные блокировки в стандарте - это типа LSD в заднем мосту. Проверить работает ли - можно на любом подъемнике. Забыл, проверить обяазательно втулки на стабилизаторах поперечной устойчивости и на рулевом демпфере - они имеют особенность громыхать. Собственно вроде основное - это все. Вопросы будут - пишите...."http://narod.yandex.ru/userforum/?owner=koenig-trophy Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
turbozuki Atrašyta Gruodžio 17, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 17, 2007 Нужно проверить как он включается, так как есть фича электрический моторчик подключения правой полуоси. Иногда не работает. kiek žinau, priekinis pusašis pasijungia vakuumo pagalba (be elektros) arba galima pasidaryti mechaninį įjungimą su troseliu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Skarbonke Atrašyta Gruodžio 17, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 17, 2007 Grazus , bet linginis,manau kokius metelius prirase . O del patarimo turi pats sau atsakyti del ko ji perki . YJ joja TJ geriau po miesta tinka vazinetis(cia mano nuomone) vazinejau ir su vienu ir su kitu , Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Usaulius Atrašyta Gruodžio 17, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Gruodžio 17, 2007 aciu chebryte, jau susidariau savo nuomone is jusu patarimu, laikas parodys kas cia gausis :wink: Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
chimik Atrašyta Gruodžio 17, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 17, 2007 Нужно проверить как он включается, так как есть фича электрический моторчик подключения правой полуоси. Иногда не работает. kiek žinau, priekinis pusašis pasijungia vakuumo pagalba (be elektros) arba galima pasidaryti mechaninį įjungimą su troseliu ten klaida apie kita tiltao cia (sitam kur Usaulius klausia) stovi DANA30 tiltas kuriameva toks, vakuminis jungimas :wink: Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
turbozuki Atrašyta Gruodžio 18, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 18, 2007 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
valdas-76 Atrašyta Gruodžio 18, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 18, 2007 Apie DANA 30 nelabai geri prisiminimai-dar iš tų laikų, kai turėjau CHEROKEE 2.1 TD.Pirkau-vakuumas neveikė, susitvarkiau, pavažinėjau,vėl nustojo veikt... :evil: supykau, nusiėmiau tą šakutės dangtelį, užfiksavau, kad pusašis būtų pastoviai sujungtas, taip ir pardaviau...Amerikėj tai liaudis deda ištisinius pusašius vietoj to iš 2 dalių suburto. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JuozasG Atrašyta Gruodžio 18, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 18, 2007 O nuo mazdaug 91' to vakuumo danoj 30 jau standartiskai nera. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
chimik Atrašyta Gruodžio 19, 2007 Dalintis Atrašyta Gruodžio 19, 2007 Михалыч (Игорь Климко):Абсолютно согласен со всеми, кто меня поправил. Механизм разъединения полуосей там основан на вакуумном моторчике. Называется Vacuum Motor Axle disconnect. Сорри, если ввел кого то в заблуждение ))))))))))))) Кстати, при подготовке на на серьезный офф-роад данный механизм убирается и вместо размыкаемых полуосей туда ставится одна цельная. У меня стоит тюнинговая фирмы Alloy, однако, говорят, подойдет полуось от квадратного Чирка. Сам не проверял - с достоверностью сказать не могу. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Blinda Atrašyta Sausio 7, 2008 Dalintis Atrašyta Sausio 7, 2008 O kaip Wrangleriukas su brezentiniu stogu sildo ziema??...ta prasme kaip sildo peciukas??????? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
crucifix Atrašyta Sausio 10, 2008 Dalintis Atrašyta Sausio 10, 2008 Maniškis be brezentinio stogo, bet pečiukas, manau, toks pat Šildo puikiai. Dar rinkdamasis visureigį Autoreviu tinklapy skaičiau recenziją: "pečka žarit po nastajaščimu". Tikrai taip Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
