sedynes ir veidrodeliu uzprogramavimas
Edg
kazkaip pastebejau kad visada reikia man perstatineti veidrodelius. galvoju kas cia per nesamone.. paskui sove i galva gal cia programuojasi nes kazkokios trys knopkes yra ant duru. set ,1 .2
gal kas galit parasyti kaip cia suprogramuoti ..dekoju.
aisku.. dekoju..
turiu klausima .....
ko reikia norint masina prijungti prie kompo..kaip suprantu laido ,programos ir kompo..noriu susipirkti visus komponentus..kadangi gyvenu anglijoj ir priseina kai kada . noreciau patarimo kuris nusimano apie tai..aciu..
Pas mane taip pat programuojamos sedynes, veidrodeliai ir radijas, bei veikia nuo pultelio. Esu deaktyvaves ta funkcija, nes vis tiek netiksliai susireguliuoja is atminties, ypac veidrodziai. Atminties funkcija nuo pultelio atjungiama per kompiuterio meniu virs galvos.
galima atjungti? gerai nes nesigauna man kazkaip uzprogramuoti :)
Kaip jau sakiau, siulau tau paskaityti user's manual. Ten daug dalyku, kurie ir man buvo nezinomi.
Cia istraukele:
Remote Linked To Memory? (Available with
Memory Seat Only)
When this feature is selected the memory seat, mirror,
and radio settings will return to the memory set position
when the remote keyless entry “Unlock” button is
pressed. If this feature is not selected then the memory
seat, mirror, and radio settings can only return to the
memory set position using the door mounted switch.
Pressing the STEP button when in this display will select
“Yes” or “No.”
Cia istraukele:
Memory Seat Only)
“Yes” or “No.”
TAI TA TAI AS PADARIAU..MAN TIK SU UZPROGRAMAVIMU NESIGAVO
ACIU
