ferozos razdatkė
Skrynia
  • 2 metų...
Gal niekas nesupyks jei pakelsiu sena tema.
Mane prispyre beda panasi... reikalai krypsta i ta puse, kad reiks ieskotis Ferozai kitos razdatkes. Manoji pradejo labai negraziai "sneketi", o meistrai baidosi, kaip velnias kryziaus ir vien uz nuemima ir uzdejima lupa +-400 Lt. Kolkas klausimas kyla toks: ar visu Ferozu razdatkes vienodos ziurint pagal pagaminimo metus? ar reik ieskot konkreciai pagal numeri ar panasiai?
o kas per snekos atsiranda ir kada :blink:/> o meistrai tai sudarankiai :rolleyes:/> is kur tokios kainos :rolleyes:/>
Nezinau is kur jie traukia tas kainas, o pats realiai nesivaizduoju kiek ten darbo, nes kai palindes po masina ziurejau, tai mano galva ten tik kelis varztus atsukt :) bet as neesu specas tame, del to tai yra tik subjektyvi mano nuomone. Nors jei tureciau salygas tai ilgai nesvarstes imciaus pats sio reikalo, nors ir neesu labai didelis specialistas, bet kuomet darbui atlikti pasitelki dar ir galva, tai viskas imanoma.
O garsai tokie, kad ijungus 4WD , nesvarbu ar HI ar LOW pozicijoj, pasigirsta traskesiai lyg girnomis bandytum akmenis malt :) Galvojau, kad gal koks guolis pabires, bet tada persasi mintis, kad turetu visuomet barsket, nepriklausomai ar 2wd ar 4wd. Prie to paties dar per salnika ties galiniu kardanu ir tepala pradejo leist, nezymiai, bet visvien reik tvarkyt. Verta pazymeti, kad garsai atsirado anksciau nei pasimate tepalo nutekejimas, tai lyg ir noretusi atmest ta versija, kad tai priezastis tepalo trukume... O kadangi automobiliuka darausi sau, tai norisi viska atlikt teisingai. Siandien per pazistamu pazistamus jau lyg atradau kas nusiteikes pagelbet sioje situacijoje.... kainos visvien nezavi, bet bent jau yra tikimybe, kad neprichalturins:)
salnikas ne problema pats keiciau lyg merso kazkokio tinka nepamenu,ir kaina buvo apie 20 lt. del garsu tokiu vienareiksmiskai reik imt salin ir ardyt. del salniku ar guoliu galiu patart is savo patirties, jei auto dalys neturi, tai Guoliu Centras mane gelbejo Klaipedoj ir kainos juokingos :rolleyes: pvz: priek. reduktoriaus salnikai lirostoj apie 50lt 1vnt. ir men. lauki, guol. centre 12 lt ir iskart vietoj :rolleyes:
salnikas ne problema pats keiciau lyg merso kazkokio tinka nepamenu,ir kaina buvo apie 20 lt. del garsu tokiu vienareiksmiskai reik imt salin ir ardyt. del salniku ar guoliu galiu patart is savo patirties, jei auto dalys neturi, tai Guoliu Centras mane gelbejo Klaipedoj ir kainos juokingos :rolleyes:/> pvz: priek. reduktoriaus salnikai lirostoj apie 50lt 1vnt. ir men. lauki, guol. centre 12 lt ir iskart vietoj :rolleyes:/>
Dekui uz patarimus, bandysiu tai pritaikyti praktikoj :)
nuemus priekini kardana tepalai bega,turek omeny :rolleyes:/>
Turesiu ir tai omeny :) Tik man vis dar tokios mintys kyla ar negali taip but, kad vistik tie visi traskesiai persiduoda is priekio... kazkaip labai sunku suprast. Nes pabandzius vakar pagainiot per pusnis, tai man toks vaizdas, kad automatiniai manu habai nesusikabina ir vis prasisuka... bet cia tik siaip pamastymai, nes neesu labai jau didelis specas siu reikalu. Betkokiu atveju esu nusprendes automatinius hubus pakeist mechaniniais, tai sitas darbas daug paprastesnis, nei razdatkes ardymai. :)
  • po 4 savaičių...
Turesiu ir tai omeny :)/> Tik man vis dar tokios mintys kyla ar negali taip but, kad vistik tie visi traskesiai persiduoda is priekio... kazkaip labai sunku suprast. Nes pabandzius vakar pagainiot per pusnis, tai man toks vaizdas, kad automatiniai manu habai nesusikabina ir vis prasisuka... bet cia tik siaip pamastymai, nes neesu labai jau didelis specas siu reikalu. Betkokiu atveju esu nusprendes automatinius hubus pakeist mechaniniais, tai sitas darbas daug paprastesnis, nei razdatkes ardymai. :)/>
Sveikas,
Zinoma kad gali buti. Ir manau tai bus labiau tiketinas variantas perskaicius tavo simptomus.
  • po 2 mėnesių...
Taigi taigi ir vel griztu prie tos pacios temos, kadangi nieks mano ferozos neperka, tai nusprendziau pasilikt ja medzioklem, o seimynai isigyti universala ar minivena. Sis reikalas grazina prie ferozos remonto reikalu jei konkreciai tai prie razdatkes, kuria panasu pavyko dalinai damust.
Ana savaitgali vazinejant misku ir ikritus i pusni pastebejau toki dalyka, kad ijungus 4wd kuomet sukasi galas, priekinis kardanas sukasi su pertrukimais ir girdisi traskesiai. Bet jie lyg ir is priekinio reduktoriaus sklinda ir priekio praktiskai net nebando sukt. iskart kilo mintis, kad reduktoriui kaput ( greiciausiai taip ir yra), bet kiek pamascius, priejau prie tokios teorijos ar tik nebus ir razdatkei ir reduktoriui paskutinioji atejus. Nes logiskai mastant, jei razdatke tvarkoj tai turetu sukt kardana pastoviai, be jokiu pertrukimu? o gal as kazko nezinau visoje sitoje mechanikoje? Pataisykis kasnors jei klystu. Prie to paties iskart kyla klausimas ar nuo snesniu metu ferozos tinka sie agregatai maniskei 96 gimimo? Verta pirmiau ardyt ir ziuret kame ten saknys ar geriau iskart pirkt jai pavyks rast ir tada is dvieju viena gera surinkt?
Panašu, kad habams atėjo galas.
Na man irgi pirma mintis tokia buvo, bet kai pamaciau, kad priekinio kardano praktiskai nesuka tai pradejau dvejot.... vadinasi pirmiausia reikia bandyt mechaninius hubus nupirkt, kaip planavau ir ziuret koks rezultatas bus.
Va tai sitaip va ir va kaip... sumontavau mechaninius AVM habus siandien savo ferozai ir paaiskejo, kad ne habuose beda, o kaip ir itarinejau - razdatkeje. Priekinis diferencialas lyg ir tvarkoj, nes uzrakinus haba ir sukant rata kardanas sukasi. tai lyg ir logiskiausia butu ziuret razdatke. Va cia ir iskyla klausimas kokia reali razdatkes kaina gali but srote? Nes sus sio mazgo remontu neteko niekat susidurt, tai nelabai ir isivaizduoju. Remontuot dabartine kazin ar apsimokes, o turbut ir daliu nelabai is kur bus paimt. Bent jau taip porinpo viena kontora, kuri skelbiasi turinti daug patirties razdatkiu remonte... isgirde automobilio marke pasiunte mane toli toli.
man panašiai buvo su priekiniu reduktorium, kalė gerus garsus, nuėmus priekinį dangtelį paaiškėjo kad reduktorius gatavs kaip subinė :rolleyes:/>/>/>
Bet jei butu priekinis reduktorius, tai lyg ir neturetu kardanas suktis sukant priekini rata su uzrakintu habu.... arba ten tiek jis ir gyvas, kad kol jegos nereik tai kabina, o kai rimtai vaziuot tai tada prasuka ir viskas. Reiks varyt kazkur kad isardytu, nes pats salygu neturiu, tai busiu priverstas atsisveikint su susnim pinigu greiciausiai. Be to ar tai razdatke ar priekinis reduktorius esmes nekeicia, nes tiek vienas tiek kitas yra nemazas deficitas ar bent jau susidaro toks vaizdas pusdieni praleidus su rageliu rankose ir perskambinus lietuvos srotus :)/>/>
Prie to paties gal kas zino ar skiriasi razdatke ir priekinis reduktorius nuo senesniu metu Ferozos, na tarkim ar tinka 91-92 metu dalys 96 metu ferozai? Nes ten lyg kazkiek ir keitesi modeliai, bet mazgai galbut liko tie patys? :)/> sito klausimo jau klausiau, bet atsakymo taip ir nebuvo... galbut dabar kasnors kanors paporins. :)
Redagavo awrimux
priekinis kardanas sukasi visada :rolleyes:/> habai tik pussašius surakina arba atlaisvina :blink:/>
Klysti, kardanas sukasi tada kai jį kas nors suka. (arba ratai per pusasius ir tilta, arba variklis per greiciu ir paskirstymo dėžes) ;)
Priekinis kardanas - jei habai nesurakinti ir4X4 neįjungta nesisuks :rolleyes:
Klysti, kardanas sukasi tada kai jį kas nors suka. (arba ratai per pusasius ir tilta, arba variklis per greiciu ir paskirstymo dėžes) ;)/>
Tai mano mintis tokia ir buvo, jei habai uzrakinti (prijungti prie pusasiu), o 4x4 isjungta (riciagas 2wd padetyje) tai pakelus prieki nuo zemes ir ranka sukant viena is priekiniu ratu priekinis kardanas turi suktis su ta salyga jei yra veikiantis kaip priklauso priekinis reduktorius. Atjungus habus ratai sukasi laisvai, o pusasiai su kardanu tuo metu ilsisi :) Va is to ir isplaukia man mintis, kad pas mane razdatke pabirus, nes ijungus 4wd priekinis kardanas lyg ir bando suktis bet taip po trecdali abaroto ir sustoja, davus apsuku vel koki puse abaroto ir vel ramu.
