JEEP WJ 4.7L PERDARYMO PROJEKTAS
miroslavasr
Šiaip tai yra skirtumas tarp šaibos apvirinimo ir jos privirinimo prie pusašio  ;)
:liux:
Butent.
P.S.
Nu negrazu, zinau bet tada kai dejau nebuvo geros saibos (nepasirupinau nes gi visada ju pilna o pasirodo :( ) o tik tokia jau pjauta.... Apvirinau ir uzmoviau. :P
Siandien su sviesa nufotkinsiu dar saiba nes nukaliau ja ir guoli nes reikejo tos plokstes. Ten joje jau pailginti varztai mano platesniam guoliui :)
Tuo paciu nes isemiau, paziurejau kiek jau prisukau su tuo dvigubu guoliu tai ~15000km. Jokio laisvumo nebuvo
Dar pastebesiu tai, kad su tuo platesniu guoliu ratas laikesi. Po kiema sukiojant pirmin, atgal, stovejo vietoje. O su standartiniu kai taip luzta pusasis, ratas man po 5 metru issikraipe
nes guolis pasisuko, jam laisvumo dave riebuokslis. ;)
  • Atsakymus 156
Gal kazkam bus naudinga informacija apie remonta.
Informacija apie simptomus (varikliui veikiant benzinu arba dujomis):
1. Uzsikuria lengvai.
2. Dirbant saltai (iki ~40C), problemu nesijaucia.
3. Pasiekus ~40C ir daugiau, pradeda drebeti variklis.
    Kai stovi "P" arba "N", nestipriai jauciasi. Tik ijungus "D" ar "R" ir smugiai jauciami labiau.
4. Klaidu nerodo.
5. Po kokiu ~50km atsirado klaida: "P0307 - Missfire 7 Cylinder"
    Isvaliau, uzkuriau ir pradedant silti pradedavo drebeti, ta pati klaida.
    Tos pacios reiksmes klaidos: P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306
    P0308, pagal cilindrus arba jeigu is karto dvi ir daugiau, kartu bus ir P0350 - is karto keliose cilindruose.
6. Trauka lygtai blogesne.
Tokiu atveju dazniausios problemos buna:
Faulty spark plug or wire Faulty coil (pack) Faulty oxygen sensor(s) Faulty fuel injector Burned exhaust valve Faulty catalytic converter(s) Running out of fuel Poor compression Defective computer
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0307
Copyright OBD-Codes.com
1. Faulty spark plug or wire.
2. Faulty coil (pac)
3. Faulty oxygen sensor(s)
4. Burned exhaust valve
5. Faulty catalytic converter(s)
6. Running out of fuel
7.Poor compression
8.Defective computer
Paprasciausia buvo patikrinti kompresija zvakes ir rites:
1. Kompresija cilindruose (visuose) - 150-160Psi.
   Sitam varikliui pagal ivairius saltinius radau, kad tarp 130Psi ir 170Psi
2. Zvakes buvo jau padegusios (ne blogos) bet kadangi jau turejau naujas,
    pakeiciau. Patikrinau - nepadejo.
3. Patikrinau kibirksti - visur OK (bent taip atrodo ziurint plika akimi).
4. Pakeiciau vietomis rites, veliau pakeiciau visas (turiu). Gal visgi...
Gal pasalinis oro isiurbimas:
5. Kadangi filtras sportinis, po kapotu girdisi gerai oro isiurbimas ir
    i pasalinius prakiurusiu vakumo slangeliu garsus ar panasius garsus, demesio neatkreipsi nes nesigirdi.
    Patikrinau visus slangelius juos nuimant. Visi minksti, be pazeidimu, uzsimauna gerai.
    Liko mintis, kad gal iskilo isiurbimo kolektorius bet pries ji nuimant...
6. Pabandziau papurksti kur man atrode, gali siurbti ora (pagrinde prie purkstuku, kolektoriaus sujungimu)
    bet jokio efekto....
7. Patikrinau itampa i purkstukus, i rites. Viskas OK.
8. Visgi reikia nuimti isiurbimo kolektoriu, gal is kitos puses iskilo, gal gumites jau leidzia.....
9. Pries nuimant kolektoriu reikia nuimti konficionieriaus kompresoriu, generatoriu, atsukti temperaturos davikli
    ir nuimti purkstuku rampa (su purkstukais).
10. Traukiant rampa su purkstukais pamaciau, kad ju gumytes ir liko bloke.
       Pasirodo jos suakmenejo ir sutrukinejo gabaliukais.
       Nupirkau naujas ir visas pakeiciau.
      Aisku, isiurbimo kolektoriu nuemiau patikrinti nes tik jis liko ir lengvai galima buvo istraukti.
Sudejau viska atgal, uzkuriau varikli, palaukiau kol oras is rampos iseis nes palikau nenuorinta,
prisukau duju visa iranga ir jau nipelio negalejau pasiekti.
Po kokios minutes apsukos stabilizavosi, drebejimas baigesi ir veikia be jokiu drebejimu :)
