Galileo Sukurta Gegužės 9, 2018 Dalintis Sukurta Gegužės 9, 2018 Taigi susidūriau su problema - nuo senumo vakuuminės šlangutės (prie vakuuminių solenoidų, esančių po kapotu šalia vairuotojo pusės priekinio stiklo) pradėjo žiauriai trūkinėti, todėl nusidurniavo turbinos valdymas.Nusipirkau naują šlangą, pradėjau keist.. pasikeičiau pačias labiausiai sutrūkusias ir kai kurias ilgiausias, kurias pasiekiau, tačiau situacija nepagerėjo: ant laisvų ir važiuojant pastoviu greičiu ilgesnį laiką užsidega check engine, pergazavus užgęsta. Prieš kelias dienas lenkiau kitą mašiną - paspaudžiau gerokai gazą - turbina atsijungė, įsijungė check engine. Užgesinus variklį ir vėl užkūrus - turbina vėl būna veikianti iki kito stipraus pagazavimo, plius - pradėjo nuolatos mirgsėti 4x4 lemputė skydelyje. Žodžiu - grybų karas Taigi dabar norėčiau įsitikinti, ar bent pakeistos šlangutės sujungtos gerai (turiu įtarimą, kad galėjau sumaišys) - todėl klausimas: gal kas turi kokią instrukciją su nurodytais vakuumų pajungimais ar galėtų nufotografuoti kaip ten kas pajungta? Iš vis būtų idealu, jei kas gyvenat kur Vilniuje ar aplink, turit 2.2 dti Fronterą ir galėčiau privažiuot ir gyvai pažiūrėt kas ten kur suvaikščioja Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tomasz Atrašyta Rugpjūčio 28, 2018 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 28, 2018 Taigi susidūriau su problema - nuo senumo vakuuminės šlangutės (prie vakuuminių solenoidų, esančių po kapotu šalia vairuotojo pusės priekinio stiklo) pradėjo žiauriai trūkinėti, todėl nusidurniavo turbinos valdymas.Nusipirkau naują šlangą, pradėjau keist.. pasikeičiau pačias labiausiai sutrūkusias ir kai kurias ilgiausias, kurias pasiekiau, tačiau situacija nepagerėjo: ant laisvų ir važiuojant pastoviu greičiu ilgesnį laiką užsidega check engine, pergazavus užgęsta. Prieš kelias dienas lenkiau kitą mašiną - paspaudžiau gerokai gazą - turbina atsijungė, įsijungė check engine. Užgesinus variklį ir vėl užkūrus - turbina vėl būna veikianti iki kito stipraus pagazavimo, plius - pradėjo nuolatos mirgsėti 4x4 lemputė skydelyje. Žodžiu - grybų karas Taigi dabar norėčiau įsitikinti, ar bent pakeistos šlangutės sujungtos gerai (turiu įtarimą, kad galėjau sumaišys) - todėl klausimas: gal kas turi kokią instrukciją su nurodytais vakuumų pajungimais ar galėtų nufotografuoti kaip ten kas pajungta? Iš vis būtų idealu, jei kas gyvenat kur Vilniuje ar aplink, turit 2.2 dti Fronterą ir galėčiau privažiuot ir gyvai pažiūrėt kas ten kur suvaikščioja Turiu su tom paciom problemom, jai isspresi parasyk forume Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
RimasK Atrašyta Rugpjūčio 28, 2018 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 28, 2018 kokis šlangutės naudojamos ? jos ko gero deformuojasi nuo vakuumo- neigiamo slėgio Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Mandarinas Atrašyta Rugpjūčio 29, 2018 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 29, 2018 Arba vakuumo pompa blogai dirba. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
