Gal kas turit nereikalinga el. antkaklį šuniui
Giedrioks
Gal kas turit arba pasakysit kur esat pirke nebrangiai gera elektrinį dresavimo antkaklį šuniui ? kad nesivelt į beprasmes diskusijas su gyvūnų teisių saugotojais pasakysiu iskart, kad naudosiu nepaklusniems vaikams auklėti ar žmonai  :) :) :)...žinoma juokauju, jei rimčiau tai mano sargas įgavo durną įprotį rytais lojant ar garsiai inksčiant reikalauti būti paleistam is voljero. Esmė tame, kad jis ir taip yra paleidžiamas tuo pačiu laiku išsišikt ir prasibėgiot du kartus per para, bet jam kartais šauna mintis pareikalauti kokią 06:30 ar panašiu nebudingu laiku :) kažkaip gaila kaimynų :)
Redagavo Giedrioks
teisingas poziuris. Nes jei negaila butu kaimynu, tai galin tekti laidoti suni. Lietuvoj paplitusi situacija, vieniems pofik kaimynai. Kitiems pofik pasidaro tavo suo, ir numeta kokia tablete... Taigi pasirupink savo suniuku... Ir butinai nekreipk demesio i ale gyvunu myletojus. JIe visada turi nuomone kad gyvunas turi daugiau teisiu nei zmogus. O tada zmogus padaro taip, kad suniukas kencia o kvailas gyvunu myletojas susiduria su r ealiu pasauliu...
Redagavo SuzukiMonstr
Labai neteisingas budas suni auklet... ir neesu joks "gyvunu teisu gynejas"... be didelio mastymo nusausiu (ar pakarsiu, jei nebus kuo saut) ir sava suni, jei tam bus butynybe...
na, su ankakliu... cia jau pono dvaras ir pono valia...
pas mane sunys nei garso neisleidzia ten kur negalima (pvz. patalpose, masinoje kai kas nors is zmoniu ten sedi), gyvenime net rankose neesu laikes elektrosokeriu sunims ir neesu muses suns... o suniukai tikrai visada "ne vaikiski" buvo, dauguma uz mane daugiau svere...
pabandyk issiaiskint del ko suva "kaprizus" rodo, gal kas su sveikata? gal tikrai suva negali laikyt savyje ir prasos (gal persales ar kas su visrskinimu), jei anksciau tokiu kaprizu nebuvo, tam turi but priezastis... rask preizasti ir nereiks ankaklio, su ankakliu su suaugusiu sunim gali prisidirbt problemu, suva  nustos suprast seimininka...
mano nesika kieme, riekalauja vest uz tvoros pasikt, nors ir begioja laisvai teritorijoje, bet du kart turi eit su juo prie kranto ezero ar mariu pasivaiksciot... jei kartais suviduriuoja, tai irgi nakti gali pakelt, kad isleistum uz varteliu...
jei tai suns "santazas", kad pabegiot lisna karta, tai lauzk ragus jam taip, kad lauzytu ne ankaklis suni, o seimininkas (kaip ne kaip, bet jo rujos vadas esi tu), kad jis suprastu, kad rujoje tai neleidziama, ir lisna kart irodysi suniui herarchija - kas cia seimininkas... reikia tiesiog nepatinget atsikelt ir nors pabart suni uz tokius koncertus...
bet pirmiausiai issiaiskint der suns sveikatos...
Barimas irgi yra demesio rodyma, kartais suniui nesvarbu koki demesi gauti,svarbu gauti demesi.
Nezinau kaip tavo atveju bet niekada tik gryzes namo neisleidinek suns is voljero. Priesingu atveju jis supranta kad yra demesio centras. Ir labai pripranta triuksmaut negaves demesio.
Na nesigičysiu nei su vienu...nesu visai durnas, moku pasiskaityt straipsius apie šunų dresūrą ir priežiūrą...bet, abejoju ar maniškiam kasryt sustreikuoja sveikata ar vidurius paleidžia, jau metus laiko kažkur. Čia yra dėmesio reikalavimas, ir esu įsitikinęs, jei as jį išleisčiau pradėjus inkšt kokia 6 val., tai po kiek laiko pradėtų inkšt 5...beja, pastebėjau kad kartais pradeda savo koncertą kai kuris pirmas kaimynas į darbą išvažiuoja...na bus matyt
suva kaip moteris... galima paciam sprest iskilusias problemas... o galima nupirkt faloimitatoriu su pulteliu...
cia jau kiekvienas pasirenka pats... na ir rezultata gauna pagal savo pasisrinkima...
Redagavo chimik
Mano pitas irgi buvo pradėjęs inkšti kai dėmesio pasiilgdavo naktimis. Atsikeldavau du kartus parodyti dėmesio: pirmą kartą pabarti, antrą - į tarpuragį įvairuoti. Po kelių dėmesio seansų sumažėjo, o vėliau visai praėjo potraukis dėmesiui naktį ;)
na be abejones pritariu chimikui. Ir antkakliui sakau taip ,tik paskutiniu atveju kai niekas nebepadeda. As siaip pagalvojau kad viska zmogus isbande, ir beliko tik sita priemone. Kuri yra geriau nei nieko nedaryti...
Labai teisingas metodas... as savo Aiza jaunysteje irgi taip gydziau...
o Baksas buvo gudrutis - kai bute gyvenau, tai jei sniega per langa pamato, tai skubiai myzt-sikt jam prireikdavo... irgi gydziau... per savaite visos prostatos problemos praejo...
beje, gali ciudyt jei glistai yra... pradziai praglistuot reiktu...
na ir patinam buna kaip ir vyram - persale... myzciot daznai gali...
zodziu, pradet nuo fizines sveikatos ir pabaigt sunu psichologine pagalba - pizdiulina vadinas... bet asmeniskai nuo seimininko, o ne faloimitatoriaus...
Pas mane kalė. Nuo kirminų gavusi tablete.
Dabar į temą: vakar po DEPO parduotuvę (latviški "Senukai") vaikštinėjau - gyvūnų prekių skyriuje ir elektrinių antkaklių, ir perimetro komplektų yra pirkti. Tiesa, vieno gamintojo (to paties kaip internete prekiauja), bet gamintojas žinomas. Antkaklių kainos 77-135€. Perimetro komplektai kažkas apie 225€.
Na teisingai naudojant ir ypatingai saikingai, ankaklis yra nepakartojamas vaistas nepagydomiems šunims, naudok tą ankaklį kol pačio ir kaimynų iš proto neišvedė, mažiau klauyk visų kalbų kaip Jiems (tikrai nieko asmeniško nei vienam forumo nariui) pavyksta susitart geruoju su šuniu. Šiaip tik viena reikia suprasti, kad ankaklis yra korekcijai skirtas, o ne nuolatiniam auklėjimui. Šiaip Vilniui turiu, galiu paskolinti...
Vo, reiks nuvaryt, dar nebuvau ten, bet nepigus toks sakyčiau daiktas, dėkui už infą :)
Na skolintis tokio daikto nelabai norėčiau, nes paskui gali tekt nupirkt naują :) maža ką, elektrinis prietaisas visgi...o nupirkt tai nupirkčiau ;)
pas mane irgi kale dabar... be to kales irgi persala ))))
ir beroc ne taviske rytais staugia, kiek supratau tu su saviske ir be antkaklio sutari )))
mode, na "nepagydomi" sunys dazniausiai tampa seimininku deka... arba seimininkai tingyniai, nenori uzsiiminet suns auklejimu, bet nori turet namini "Kuklaciovo zveriu cirka".... arba patys yra neadekvatus  - suva visada panasus i savo seimininka... o jei suva su nestabilia psichika (buna ir tokiu), tai jau brokas (invalidas), kam toks suva reikalingas?
Gatveje psichu ir neadekvatu (tame tarpe ir zmoniu tarpe) uztenka, kam dar ir namie psicha laikyt ir dar savanoriskai... Cia kas, toks giper paastrejes meiles jausmas gyvuneliui? Gailestis? Pareiga? Kam laikyt toki suni? Sendien pastaugt uzsimane... ryt dar ko nors uzsimanys... taip po truputi kelsim buitines pedagogines technikos issivyatimo lygi, finalas bus elektros kede suniui? Ne paprasciau neadekvata, arba tavo zodziais tarent "nepagydoma" suni, iskart pribaigt (dabar yra kruva budu kaip, nereiks jr ranku tept - vetrinorius uz piniga greit ir be skausmo), o ne bandyti, dalinai seimos keturkoji nari, itraukt i kazkokius sado-mazo zaidimus su ankakliais... priedo dar ir be jo sutikimo ))))
na bet cia mano asmenine nuomone, niekam as jos nepersu... bet as ja spresciau su sunim be ankaklio, paprasciausiai dazniau su juo pasivaiksciociau, priversciau vygdyt komandas, padresiruociau... mano suniui (kalei) uztenka komandos "I vieta". kad ji apsisuktu ir eitu i savo vieta... komandos "gulet", "saugot"...
as, kad suva nepamirstu kas namie seimininkas, niekad neseriu suns iskart... kai padedu bliuda su maistu suva gauna komanda "sedet" ir sedi bent pora minuciu su edalu pries nosi, laukia komandos "valgyt"... sita rituala atlieku visada maitinant suni - labai padeda suniui visada zinot kas yra subordinacija seimoje...
beje, niekada, jei duodu kokia nors komanda, "nenulipu" nuo suns kol jis neivygdo jos ir jei jis ja vygdo nenoriai, vadinas kartoju ja bent keleta kart... beje, nereikia niekad suniui desimt kart kartot komanda - po pirmo karto, jei nevygdo, reikia verst suni ja ivygdit veiksmais (jei "sedet", tai prispaust sikna prie zemes)... bet nenusiramint kol suva jos neivygdys, kad zinotu, kad ir minciu plaukotoj galvoje negimtu, kad galima ir nedaryt to ka liepe seimininkas...
as ne kinologas, bet kol kas su savo suniukais sutardasavnim sutardavauo svau... tiesiog reikia netinget su jais padirbt ir nelaukt, kad suva viska mes ir begs vygdity jusu komandu...
jei staugtu maniske, tai as ne antkakli pirkciau, bet nepatingeciau bent savaite keltis ir dresiruot suni tuo metu kai staugia... ateiciau ir dresiruociau ji.... lieptciau vygdit komandas, "gulet", "sedet", "saugot" ir t.t. suva nemegsta sito dalyko (nei vienas) kai ji pradeda dresiruot... cia kaip darbas... manau, kad labai greita jam atsidetu galvoje, kad - jei sustaugsiu, tai atesis seimininkas ir prasides juodas darbas... as suns vietoje isvis staugt nustociau... ne tik rytais... ))))
