Minnde Sukurta Vasario 19, 2009 Dalintis Sukurta Vasario 19, 2009 Kompas meta klaidą P0175. puslapy www.jeep.avtograd.ru tokios klaidos nėra, gal kas žinot apie ją ? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ramzis3 Atrašyta Vasario 19, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 19, 2009 turi mesti ne tik klaidos koda bet ir apibudinima. ka dar rase? kokia masina, metai, variklis, kilovatai, kur klaida meta pabandysim paieskot Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ramzis3 Atrašyta Vasario 19, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 19, 2009 kaip cia paveiksliuka prisegt? http://img7.imageshack.us/my.php?image=71283517xt7.jpg tikiuosi pades Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
P.Rimantas Atrašyta Vasario 19, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 19, 2009 P0175-2/1 FUEL SYSTEM RICHWhen Monitored: With the engine running in closed loop mode, the ambient/batterytemperature above 20° F and altitude below 8000 ft.Set Condition: If the PCM multiplies short term compensation by long term adaptive andthe result is below a certain value for two trips, a freeze frame is stored, the MILilluminates and a trouble code is stored.POSSIBLE CAUSESINTERMITTENT CONDITIONO2 SENSORO2 SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPENO2 SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGEO2 SENSOR HEATER OPERATIONEVAP SYSTEM OPERATIONTPS VOLTAGE GREATER THAN 0.92 VOLTS WITH THROTTLE CLOSEDTHROTTLE POSITION SENSOR SWEEPFUEL FILTER/PRESSURE REGULATORMAP SENSOR OPERATIONECT SENSOR OPERATIONENGINE MECHANICAL PROBLEMPCM Gal ką suprasi - man su anglų :oops: Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kovaldas Atrašyta Vasario 19, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 19, 2009 o kompas pats ismeta klaidas jai kas blogai ar reikia daryt diagnostika kas kiek laiko? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Minnde Atrašyta Vasario 19, 2009 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 19, 2009 ačiū už info, pas mane dujos stovi, visas klaidas rodo kuro sistemos ir purkštukų. tai manau normalu truputi prasčiau pradėjo variklis dirbt, bet kai vakare išsiėmiau oro filtrą, tai niekuo nenusistebėjau - ant jo dar Nemėžos likučiai matėsi to Ramzis3: auto JGC 1999m; 4l; 140kw. klaidas pažiūrėjau raktelio pagalba, ant spidometro užrašo tik klaidos numerį, nieko papildomai nerašo. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kovaldas Atrašyta Vasario 22, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 22, 2009 gal zinot siu kodu reiksmes 55,63,65? grand cherokas 2,5 td 1997metu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kovaldas Atrašyta Vasario 22, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 22, 2009 ar as nesupratau ar gali buti kad diagnostika reikia daryt kai uzsidega spidometre check engine? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Radvydas Atrašyta Vasario 22, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 22, 2009 gal zinot siu kodu reiksmes 55,63,65? grand cherokas 2,5 td 1997metubuvai servise,tikrino klaidas? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kovaldas Atrašyta Vasario 22, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 22, 2009 pats patikrinau su rakteliu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Radvydas Atrašyta Vasario 22, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 22, 2009 pats patikrinau su rakteliugal gali placiau,kaip su rakteliu tikrini klaidas. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kovaldas Atrašyta Vasario 22, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 22, 2009 stovi padetije lock pasukau i off tada 3 kartus pasukiojau i on padeti ir palikau ant on. tad kur rodo kilometraza parase numeri 55 poto 63 ir 65. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kovaldas Atrašyta Vasario 22, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 22, 2009 gal zinot siu kodu reiksmes 55,63,65? grand cherokas 2,5 td 1997metugal suzinojot ka? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Minnde Atrašyta Vasario 22, 2009 Autorius Dalintis Atrašyta Vasario 22, 2009 to kovaldas:šiaip nežinau kodėl pas tave tik du skaičius rodo. turėtu rašyti P ir keturis skaičius, o kai visas klaidas parašo, užsidega "done". pamegink prieš tris kartus "off - on" padaryt tokią procedūrą: paspaudi kilometražo nunulinimo mygtuką ir laikydamas jį įjungi degimą. paskui pamegink tris kartus off - on. sekmes p.s. pas tave ne wj o zj Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kovaldas Atrašyta Vasario 22, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 22, 2009 taip pas mane zj bet nenorejau atskiros temos kurt. neraso done parodo klaidas ir vel pastoviai dega kilometrazas kodas 55 ligtai reiskia zinutes pabaiga kaip ir done gal Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kovaldas Atrašyta Vasario 24, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 24, 2009 to kovaldas:šiaip nežinau kodėl pas tave tik du skaičius rodo. turėtu rašyti P ir keturis skaičius, o kai visas klaidas parašo, užsidega "done". pamegink prieš tris kartus "off - on" padaryt tokią procedūrą: paspaudi kilometražo nunulinimo mygtuką ir laikydamas jį įjungi degimą. paskui pamegink tris kartus off - on. sekmes p.s. pas tave ne wj o zjnebandziau kaip sakei. pabandziau kaip ir driau anakarta dabar nera kodu neismeta. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
andrelis Atrašyta Vasario 25, 2009 Dalintis Atrašyta Vasario 25, 2009 http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/ ... /codes.htm Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gazasd Atrašyta Kovo 13, 2009 Dalintis Atrašyta Kovo 13, 2009 P0175-2/1 FUEL SYSTEM RICHWhen Monitored: With the engine running in closed loop mode, the ambient/batterytemperature above 20° F and altitude below 8000 ft.Set Condition: If the PCM multiplies short term compensation by long term adaptive andthe result is below a certain value for two trips, a freeze frame is stored, the MILilluminates and a trouble code is stored.POSSIBLE CAUSESINTERMITTENT CONDITIONO2 SENSORO2 SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPENO2 SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGEO2 SENSOR HEATER OPERATIONEVAP SYSTEM OPERATIONTPS VOLTAGE GREATER THAN 0.92 VOLTS WITH THROTTLE CLOSEDTHROTTLE POSITION SENSOR SWEEPFUEL FILTER/PRESSURE REGULATORMAP SENSOR OPERATIONECT SENSOR OPERATIONENGINE MECHANICAL PROBLEMPCM Gal ką suprasi - man su anglų :oops: gal pades kai kam cia vercia automatiskai taciau nelabai tiksliai taciau suprast galimahttp://vertimas.vdu.lt/twsas/ Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gazasd Atrašyta Kovo 13, 2009 Dalintis Atrašyta Kovo 13, 2009 GALIMOS PRIEŽASTYS NUTRŪKSTANTI SĄLYGA O2 DAVIKLIS O2 DAVIKLIO SIGNALO ŽIEDINĖ TRASA ATIDARYTA O2 DAVIKLIO SIGNALO ŽIEDINĖ TRASA SHORTED Į ĮTAMPĄ O2 DAVIKLIO ŠILDYTUVO OPERACIJA EVAP SISTEMOS OPERACIJA TPS ĮTAMPA, DIDESNĖ NEGU 0.92 VOLTAI SU DROSELIU, UŽDARĖ KURO DROSELIO PADĖTIES DAVIKLIO VALYMO FILTRO/SPAUDIMO REGULIUOTOJO ŽEMĖLAPIO DAVIKLIO OPERACIJĄ ECT DAVIKLIO OPERACIJOS VARIKLIO MECHANINIS GEDIMAS PCM Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
