Siulau statybine mediena
Ryšard
Sveiki, siulau statybine mediena: gegnes(sausa egle) 200x50x6000 apie 6m3 (95 vnt); grebestai(pusys) 100x30x6000 apie 5m3; kazkiek ir makaronu yra 30x50x6000; 50x50x6000;
Kaina imant viska 145eu/m3; kazkiek derinama
Galimas pristatymas;
865525260
  • Atsakymus 53
865525260
ka reiskai sausa egle? koks visos medienos dregnumas ?
samariezus 35mm ilgio naudoji? kiaurai nepraeina? o kuom jie geriau nei paprastas 50x50 makaronas?
na kazkaip smagiau gula. o kada viena 3 ant sparo isilgai plevele primusi lotas 3 gaunas tarp pleveles ir skardos 6 . tai kazkaip maziau zaidimo gaunasi            o 5x5 reikavimui naudoju
Redagavo mindudas
nu 6 cm tarp pleveles ir skardos mazoka. siaip sako alia 8cm reikia. as tai visada makaronus kalu, viena isilgai kazilo plevele priploji, kita skersai lotuoji. tada turi 10cm, tai jau sociai :)
taigi uztenka ir 6 daugiausia naudoju trisluoksne kvepuojancia plevele ne celofana :D
nu nesakau kad as nesu taip dares, man irgi atrodo kad turetu uztekt, bet cia musu giminej yra  vgtu profesorius statybos srity, tai tokiais visokiais smulkiais niuansais mums papasakoja teisybe kartais. teoriskai tipo 6 tai is dideles nelaimes, 5 tai jau blogai 7-8pakankamai, jei daugiau tai blogiau nera del to :)
TAI zaleva sausuolis kaip supratau? Sausuolis turi gera savybe mazai vaiksto , lengviau dirbti, bet to sausuolio gero mazai yra. daznai islenda defektu...
sausuolis tik ukiniam pastatui, be to ir kinivarpu pilnas bei medienos stiprumas ne tas
tinka viskam i koky boralita pamirkini visi tarakonai dinksta ir bijo prisiartint prie tos medienos
chaltura cia :)  namo konstruktyvas surenkamas is svieziai , be vabzdziu pakenkimu kirstos ir isdziovintos iki 18% dregnumo medienos, va paskum ir keikiasi zmones kad kinivarpos nama griauzia :) kas idomiausia kad sutaupysi tik 100 lt/m3
tai gal zinai kur yra po 600 lt dziovytos medienos :blink:  nes siaip nuo gaterio zalia po 650lt musu kraste. ir jokia cia ne haltura jai sauske tai nereiskia kad ji sugrausta
pastovus klientai imdami , gaudavom po 550 plius  pvm, vietoje prapusdavo uz 60 lt/m3  iki 18 %, zinau kas ir kur perka po 500 zalia bet as tu kainu negaunu, o mazmenine kaina taip ... 650 plius pvm kubas
Pas mane zalia 550.
Sudas jei mediena tik prapucia, ja isdziovinti reikia , tam naudojamas grieztas rezimas, kitaip geriau nedziovinti isvis . Supratau kad norejai pasakyti isdziovina, bet parasiau , kad visi suprastu.
Kinivarpos pazeidzia pozievi, todel medziai nudziusta, o medienoje kinivarpos negyvena , o gyvena kiti vabalai , kaip minejau, baisiausi usuociai.
Sausuolis retas kuris buna be puvinio , o jei jis geras manau laikys jei ir kokia gegne isimaisys, bet dar galima pjauti ir ne konstrukcine mediena : lentos taseliai, dailylenciu ruosiniai (egles sausuolis labai grazi mediena man ). Ir dar, manau, sausuolis egles tinka medienos modifikavimui.
Del taupymo, tai jeigu stogui reikia koki 30m3, po 100 lt, tai jau kazkas=3000 Lt :liux: sutaupai. O statytojai kaip visada nori-pigiau. :salut: O, kad stogas prastoves ar 50 metu, ar 55- tai manau nedidelis skirtumas.
 Kiek teko zmonem pjaut mediena, tai daugiau puses klientu iskart is gaterio ant stogo ir valio :cheer: .Buvo keleta klientu kurie pjove ir vezesi dziovint. Isdziovine mediena vezesi i statybas, pakeliui lietus, sumontavus gegnes lietus ir kas gaunasi :?: XU....A. Dziovinimo pinigai v "ZOPU" :D
Pas mane zalia 550.
:liux:
As kai staciau nama naudojau 200x70 gegnes, 70x25 makaronus, 100x25 grebestus ir dengiau skarda (cerpiu imitacija). Viskas puiku. Tikrai 50 mm tarp dif pleveles ir zemiausio skardos tasko per mazai? Iki auksciausio speju kokie 100mm bus.
na jei pats pjauni mediena tai gal zinai kam reikalinga 18 % dregnumo mediena? pavasari kai prasideda medziu vegetacija, arba vasaros pusis, tai pamelynuoja per kelias savaites, va tam ir reikia padziovint del melynavimo... pabandyk slapia pusi pakroves i fura, palaikyt keleta paru per karscius , pamelynuos iskart
Redagavo Hunteris
