Senuku Nissan/Datsun Patruliu ipatumai
Nupirkau toki viena :cheer:  ,gal 83metu aisku nelabai ten tu daliu beyra bet stenksiuos graziai isardyti.Gal kas esat su jais susidure,kokie ju skyrtumai ir +-?Tai iskart pastebejau viena skirtuma kad galynis tyltas kitoks,is galo dangtelis ira ka tas reikstu?? :scratch:
galinis tiltas yra su LSD o pusasiai yra plonesni dviem mm
O kas per perdavimas pas tave?maniskem sake kad 4.11 turi buti nes orginalei auto su 4pav buvo
dėl tilto perdavimo,  kai surinkinėjau tiltus ,ant dantracio radau užrašytus skaičius 37:9  kaip suprantu tai ir gaunasi perdavimas 4.11,tiltai statyti nuo senelio 3.2 deze 4 begiu,
taipogi  priekinis tiltas buvo paprastu reduktoriu,dabar pastatytas LSD reduktorius,pirktas is forumiečio,
Mhu,perdavimas 4,11 nelabai gerai,daug galios atima,as pats ieskau tiltu ispano kad susiletint iki 4.6, tai sakai lsd pas tave prieki is tokio galynio tylto???
is galino netinka,antro terano galinis lsd tinka senelui i prieki tik pusasius reikejo pripjauti apie 1cm.
Redagavo bembelystas
Ar 100 proc jei toks galinis tiltas su dangteliu reiskia yra LSD? Pas mane toks pat bet pakelus viena rata, nuo donkrato nenulipa. Aisku pagal spalva ir kvapa tai i tilta nigrolas supiltas. Ruosiausi pilt "tepuka" ale mazu gi reikia isplaut ir pilt lsd skirta tepala.
Ar tu galvoji,kad kokiais tais 88-90m.tau ten kas nors pyle specialu LSD tepala,jeigu neveikia LSD tai nuo tepalo pakeitimo veikti neprades (aisku tepalus keisti reikia,bet LSD neveikimo galu ieskok kitur )
Esminis klausimas ar tas lsd išvis ten yra. Užsienio forumuose skaičiau, kad tilto išplovimas dažnai pataiso padėtį, kadangi ant plokštelių būna prikepusio tepalo ir gaunas menka trintis. O šiaip kiek pamenu manuale rašė jog lsd tiltui skirti kitokie tepalai nei paprastam, o ar juos ten kas nors pylė tai jau kitas klausimas.
Na jeigu netingi,ardykis tilta,krapstyk ploksteles,pilk LSD tepala ir matysi ar padejo.zinok ka forumuos perskaitai nebutinai tinka realybeje,( o siaip jei senukas nelabai lipa,gal jam jau nauju padangu reikia )  :)
Kai vaziuosi i purvynus kur nors,ypac i kalniuka slapia koki,isijunk tiktai galini tilta ir ziurek ar visalaik abudu ratus suka ( pas mane suka istisai,ir i koki kalniuka kai lipi is sono atrodo,kad po koki milimetra palipa per rato apsisukima ) struskem kai eini tiesiai visalaik abudu ratai turi kastis.jei viskas taip veiks,vadinasi viskas gerai .
