tlc 80 pagerinimai ?
kad ten nieko konkretaus nerašoma, tik apamastymai kai tūrėtų būti...
o tokiai mašinai pakanka OME spyruoklių su amortais +5cm (100/200 kg), kaster kito, tvirtos bagažinės na ir slenksčių, kad būtų kur Hi-Liftą pakišt... padangos tai jau skonio reikalas, BFG AT pakanka, geriau būtų Wrangler MTR,....
Ateinančią savaitę dar vienas kompletkas bus implantuotas 80-ešimkei... :wink:
Ateinančią savaitę dar vienas kompletkas bus implantuotas 80-ešimkei... :wink:[/quot
Meri gal gali parasyt kiek kainuotu toks rinkinukas 80"? Be darbo...Ir ar pas Tave uzdeti R 15 ratai ant tu 33,5 AT padangu?
kaster kitas - Dekanas gerą nuorodą parodė, bet daro ir dar paprasčiau ir pigiau... na čia kai daromas didesnis liftas 75-100mm, tada geriau ne tiltą versti, bet nuleisti tvirtinimus...
o prie +50mm aš tūrėjau galvoje įvores su paslinktu centru...
kainos įvairios - OME, TrailMaster ir dar kitokių firmų... geriau prilėk ar parašyk meilu ir paderinsime kokiai paskirčiai naudosi auto ir kas tikslingiausia tuo atveju... niuansu įvairių yra, geriau neprašauti :)
O padangės pas mane R16, netelpa R15 ant naujesnių TLC80....
  • 8 metų...
Prikeliu tema bet gal ne visai i tema, kad nekurti naujos. Klausimas vis del to ar imanoma ant toyotos 80 tiltu ikisti r15 ratus? nes bandziau bent jau be isnesimo kazkokius labai jau siaurucius tai trugde suportas, bet del to kad vidinis pakilimas del prasto isnesimo kaip suprantu.. zodziu ar tai isvis imanoma jei ratlankiai platesni?
Imanoma.
Iki 1992 metu galima buvo be jokiu burimu deti 15 ratus, o nuo 92 jau didesni suportai eina.
Priekiui nieko daryt nereik, tik rastafkes 5 cm pastatyti, o galui statai rastafke ir teks truputi suporta su bulgarke padzirinti.
Ratlankis 15 su minus 5 ET ir rastavke eina, kaip su 0 ETu nezinau.
Imanoma.
:liux:
Panasu kad bus tie didieji suportai, o gale tai tik bugnai... :scratch:  Gerai, tai jeigu pastatysiu minues 10 - 20 et tai ir jokiu rastavkiu nereiks?
