bagi Sukurta Spalio 10, 2008 Dalintis Sukurta Spalio 10, 2008 Gal žinote, apie kokius amortizatorius, padangas straipsnyje http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=4&smenuid=3 rašoma?Ačiū. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dragon Atrašyta Spalio 11, 2008 Dalintis Atrašyta Spalio 11, 2008 kad ten nieko konkretaus nerašoma, tik apamastymai kai tūrėtų būti...o tokiai mašinai pakanka OME spyruoklių su amortais +5cm (100/200 kg), kaster kito, tvirtos bagažinės na ir slenksčių, kad būtų kur Hi-Liftą pakišt... padangos tai jau skonio reikalas, BFG AT pakanka, geriau būtų Wrangler MTR,....Ateinančią savaitę dar vienas kompletkas bus implantuotas 80-ešimkei... :wink: Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
HHILLUXX Atrašyta Spalio 11, 2008 Dalintis Atrašyta Spalio 11, 2008 kad ten nieko konkretaus nerašoma, tik apamastymai kai tūrėtų būti...o tokiai mašinai pakanka OME spyruoklių su amortais +5cm (100/200 kg), kaster kito, tvirtos bagažinės na ir slenksčių, kad būtų kur Hi-Liftą pakišt... padangos tai jau skonio reikalas, BFG AT pakanka, geriau būtų Wrangler MTR,....Ateinančią savaitę dar vienas kompletkas bus implantuotas 80-ešimkei... :wink:[/quot Meri gal gali parasyt kiek kainuotu toks rinkinukas 80"? Be darbo...Ir ar pas Tave uzdeti R 15 ratai ant tu 33,5 AT padangu? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
HHILLUXX Atrašyta Spalio 11, 2008 Dalintis Atrašyta Spalio 11, 2008 Kas tas kaster kitas? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dekanas Atrašyta Spalio 11, 2008 Dalintis Atrašyta Spalio 11, 2008 http://209.85.135.104/search?q=cache:Ui ... cd=1&gl=lt Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dragon Atrašyta Spalio 11, 2008 Dalintis Atrašyta Spalio 11, 2008 kaster kitas - Dekanas gerą nuorodą parodė, bet daro ir dar paprasčiau ir pigiau... na čia kai daromas didesnis liftas 75-100mm, tada geriau ne tiltą versti, bet nuleisti tvirtinimus... o prie +50mm aš tūrėjau galvoje įvores su paslinktu centru... kainos įvairios - OME, TrailMaster ir dar kitokių firmų... geriau prilėk ar parašyk meilu ir paderinsime kokiai paskirčiai naudosi auto ir kas tikslingiausia tuo atveju... niuansu įvairių yra, geriau neprašauti O padangės pas mane R16, netelpa R15 ant naujesnių TLC80.... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
salmonas Atrašyta Spalio 19, 2016 Dalintis Atrašyta Spalio 19, 2016 Prikeliu tema bet gal ne visai i tema, kad nekurti naujos. Klausimas vis del to ar imanoma ant toyotos 80 tiltu ikisti r15 ratus? nes bandziau bent jau be isnesimo kazkokius labai jau siaurucius tai trugde suportas, bet del to kad vidinis pakilimas del prasto isnesimo kaip suprantu.. zodziu ar tai isvis imanoma jei ratlankiai platesni? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vidulis Atrašyta Spalio 19, 2016 Dalintis Atrašyta Spalio 19, 2016 Imanoma.Iki 1992 metu galima buvo be jokiu burimu deti 15 ratus, o nuo 92 jau didesni suportai eina. Priekiui nieko daryt nereik, tik rastafkes 5 cm pastatyti, o galui statai rastafke ir teks truputi suporta su bulgarke padzirinti.Ratlankis 15 su minus 5 ET ir rastavke eina, kaip su 0 ETu nezinau. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
salmonas Atrašyta Spalio 19, 2016 Dalintis Atrašyta Spalio 19, 2016 Imanoma.Iki 1992 metu galima buvo be jokiu burimu deti 15 ratus, o nuo 92 jau didesni suportai eina. Priekiui nieko daryt nereik, tik rastafkes 5 cm pastatyti, o galui statai rastafke ir teks truputi suporta su bulgarke padzirinti.Ratlankis 15 su minus 5 ET ir rastavke eina, kaip su 0 ETu nezinau. Panasu kad bus tie didieji suportai, o gale tai tik bugnai... Gerai, tai jeigu pastatysiu minues 10 - 20 et tai ir jokiu rastavkiu nereiks? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tunks Atrašyta Spalio 19, 2016 Dalintis Atrašyta Spalio 19, 2016 (redaguota) jei rastavke 5cm ir diskas minus 5, tai jau turi minus 55 kaip minimum, kaip jus ta 10-20 gaunat? Redagavo Spalio 19, 2016 tunks Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vytis Atrašyta Spalio 19, 2016 Dalintis Atrašyta Spalio 19, 2016 turiu ratus su -20et ir su -35et. turiu ir rastavkiu. ir net diskus ir suportus kur telpa r15. 867142267 Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
salmonas Atrašyta Spalio 19, 2016 Dalintis Atrašyta Spalio 19, 2016 pasiskambinsim ryt Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Krakatukas Atrašyta Spalio 19, 2016 Dalintis Atrašyta Spalio 19, 2016 Suportai vienodi - stabdžių disko diametras didesnis . Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
znk888 Atrašyta Spalio 19, 2016 Dalintis Atrašyta Spalio 19, 2016 MAno toyotoi buvo uzdeti R15 lieti diskai, 8 coliu, isnesimo nezinau, be jokiu rastafkiu, siuo metu jos parduoda Saulens is Vilkaviskio. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
xedos888 Atrašyta Spalio 20, 2016 Dalintis Atrašyta Spalio 20, 2016 Jau uzdeti tie r15 ant patrulio, kaip ten buve Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dragon Atrašyta Lapkričio 3, 2016 Dalintis Atrašyta Lapkričio 3, 2016 5 cm ar 5 mm rastafkes? Jei 5 cm tada sriegio spilku pritruks rastafkėse skylės frezuotos gyliau, viskas normaliai su ilgiais... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
