Coolmen Atrašyta Rugpjūčio 30, 2007 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 30, 2007 kompresoriui gilaii pa barabanu ar silta ar salta, nebent jis pats perkaitinet pradeda, tada termo apsauga atjungia kompresoriu, seip pasimatuok laika nes 30 minuciu net ziema ant laisvu per salciusreindzas nesyla, max 5 minutes, o dabaer vasara tai dar trumpiau elektrinwes bedos irgi butu arba veikai arba ne, cia kitur beda mano galva seip atidaryk ryte duris ir uzvesk masina, tik duri neuzdarinek, atsidaryk kapota ir paklausyk per kiek laiko veikia kompresorius kaip suprantu poto kaip jis pripumpuoja po ilgo laiko viska sveikai nepreikaistingai ? jei taip tai pa stave recyveris tuscias po nakties, ir cia jau dzin ar kompresorisu nori dirbt ar nenori dirbt, nes jei recyveryje yra oro jis kaskiek kilnos, btw dar beda kad neissilaiko per nakti issikeles reęindzas, reik ieskoti kur leidzia ora, nes gali pasigauti hard foult o tada jau be sostenos nieko nebus venzo jami purkstuva pripuili i ji muilino vandens ir pradedi kai iskeltas i normalu auksti purksti atsidares ant bloko voztuvu, ar ten niekur neburbuliuoja, tada purski i tas vietas kur i bloka sueina vamzdeliai oro ir vel ziuri, ta purski ant pagalviu pilnai ir ziuri ar nera skyliu, jei yra didesni itrukimai apipursk juos, ar neleidzia per virsutine jungti, tada ziuriu apipurskes recyveri, jis yra berod po kaire puse slenktyje ileistasir kai randi kur leidzia ora naikini ta leidima, jei visdelto kompresorius pripildo tuscia recyveri ilgaiu nei per 10 minuciu ieskai kas turi paypala ir perki http://www.rover-renovations.com/Range- ... mp-kit.htm persirenki kompresoriu ir vazineji issiepes toliau ties kai siusies prasyk kad rasytu dovana ir nerasytu siuntinio kainos, pardavejas patikrintas joku bedu su juo nebuvo Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
XIV Atrašyta Rugpjūčio 30, 2007 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 30, 2007 desinei pusei po keleiviu receiver. jeigu reindzas nelygiai stovi jis lyginasi ir rezultate gali radinet ji ant atboiniku. tai jeigu resiveris leidzia manau isgirstum.Idejau i savo rr parktronikus, patenkintas. dar xenonus dejau bet per brangu kolkas nes reikia dveju komplektu bixenon ir paprastu xenon tai gaunasi virs stukos. svete tai nerealiai, turesiu lishnu pinigeliu butinai imesiu xenonus.Rieboksli tai keiciau kaip sadistas, tai aisku kad teka vel :? keiciasi labai lengvai. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Rugpjūčio 31, 2007 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 31, 2007 na jei recyveris leidzia nebutinai girdesi, patikek uztenka nedidelio nuotekio kuri snebus girdyma sir per nakti isleis pilnai Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Rugpjūčio 31, 2007 Dalintis Atrašyta Rugpjūčio 31, 2007 linka bloga daviau tau reik ne alkuninio/svaiostiklio kompresoriaus o tik tefloninio ziedo naujo http://www.rover-renovations.com/Air-Su ... p-seal.htm Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Rugsėjo 10, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 10, 2007 non-return valves leaking will cause the front to slowly dance. When stopped the front spring valves open to equalize pressure (I recently learned this from the SID's Jim posted..) if the compressor is running AND the non-return valves leak, compressor discharge will go straight into the front springs. (took me forever to find out why it was only the fronts.) Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
jaris Atrašyta Rugsėjo 10, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 10, 2007 kur dejai ir kiek mokejai,idomu ir man. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
EgidijusR Atrašyta Rugsėjo 10, 2007 Autorius Dalintis Atrašyta Rugsėjo 10, 2007 As tai puse metu vazineju su isjungtu pneumatines pakabos kompu. Pasidariau paprasta tumbleri po sedine. Visai gerai, jokiu problemu. Karta per savaite ijungiu, pripuciu ir vsio.... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Saulius Saulius Atrašyta Rugsėjo 27, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 27, 2007 Na mano istorija tokia, nupirkau Reindža nusileidusi su pakabos defektu, kompas rašė oro sistemos gedimas važiuoti tik 55 km/h, degė visos padėtys ant jungtuko, pypsėjo, gavau kita kompa užmoviau fiške jungtukas atsigavo, bet siurblys nepumpavo ir skydelyje rašė kažka panašaus "Air pump fault" aš tada pajėmiau ir daviau tiesiogiai pliusa į siurblio oranžinį laidą, viskas prisipūtė, nustojo rodyti klaidą, prasivažinėjau visa diena ok kol neišvažiavau iš miesto ir mašina nenusileido i "autostrados " lygį, tada kompas parodė vėl oro sistemos gedimas važiuoti 55 km/h. Dabar paskaites radau kad ištraukus rele ir kompo fiškėje sujungus 1 ir 8 kontaktus turėtu siurblys veikti ir pūsti, bet to nedaro, tiesiai duodu pliusa i morkava siurblio laida, jis birbia... Kur galėtu būti bėda? Dar padariau diagnostika pas "garažinį" ant kvito rašo: 1.Preasure warning switch failure 2.All wheel speed exeeded 7Kph(not a fault) 3.Rear right wheel sensor airgap too large. Šita diagnostika dariau tik nusipirkęs, tada jis sėdėjo visai ant pilvo. Bandžiau žiūrėti dešinio galinio rato aukščio daviklį kur kabinasi traukutė, vienoj padėty , kažkur panašiai "autostrados"lygyję, labai padidėja varža,kažkur tris kartus negu max. pakeltas, ar gali jis būti kaltas, ir kiek jis kainuoja naujas? Skambinau į sosteną, sako labai retas atvejis, kad išeitu šitas daviklis, bet gal man "pasisekė"? Padėkit gerieji žmonės... Dabar klausimėlis kur gauti medžiagų pasidaryti "MARS"? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 na logiskai mastatan jei isemi reliuske ir nepucia, o pajungus tiesiai veikia, ierskociau bedos laiduose, nes jei neklystu ten kur fiskej jungi tai tas pats kaip jungti tiesiai, gal cia ir bus visos tavo bedos ? arba tiesiog paziurek su v oltmetru ar yra itampa, dabar nepamenu kuriam is galu turi but paduodamas pliusasPreasure warning switch failure, cia reiktu keisti ta back presure swichdel sensoriaus, nusiimk ji ir perrink, jis yra dvieju pusiu, gal uzteks viduje apsukti ir viska sbus geraidel marso sistemos, vilniuje yra parduotuve oro meistrai, ten tuir tiek vamzdeliu tiek ir trisakiu, tiesa trisakiai nepigus apie 25 lt vnt, del vamzdeliu nepamenu, tada reiks dar nusipirkti vintiliu ir sugalvot kaip juos pajungti, reiktu velgi pa soro meistrus nulekti gal jie kokias greitras jungtis turi su vidiniu sreigiu ? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Saulius Saulius Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Tas preasure swith randasi resiveryje? O kaip persirenka sensorius? Juk jis ten užlydytas? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Saulius Saulius Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Bet siurblys ar neina per kokia rele? Juk fiškėje laidas plonas, o į siurblį pareina jau storokas? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Bet siurblys ar neina per kokia rele? Juk fiškėje laidas plonas, o į siurblį pareina jau storokas?http://rangerovers.net/repairdetails/ai ... eoperation cia rasi visa info, na gali sukisti reliuske ir pabandyt paleisti back presure swich jau keite kaskas, paieskok topike tikrai rasi Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Saulius Saulius Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Rato sensorių jau perrinkau, labai nesudėtingas darbas, jai kam reikės kreipkitės padėsiu... Veikia be priekaištų... Dar liko išsiaiškinti su back preasure swith... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Saulius Saulius Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 O dar kokia relė negali būti saugiklių bloke? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Rato sensorių jau perrinkau, labai nesudėtingas darbas, jai kam reikės kreipkitės padėsiu... Veikia be priekaištų... Dar liko išsiaiškinti su back preasure swith...tai galejai ir kokiu nuotrauku padaryt, anyway papasakok kaip perrinkinejai, tikrai vertinga infoo del reliuskiu tai jo kai priminei prisiminiau kad yra berods paciam saugikliu bloke po kapotu reliuskiu gal net dvi Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Saulius Saulius Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dėl relių, gal žinai kurioj vietoj stovi, o tai nieko niekur apie rėles nerašo. Turiu viena nereikalinga sensorių, galėsiu parodyti kaip tai daryti. O slėgio daviklis tipo tas žalias kairėj pusėj? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 jei neklyustu tai tas zalis ir turi buto tu bent manuala reindzo turi ? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Saulius Saulius Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Nea, neturiu. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Nea, neturiu. ziurek cia http://rangerovers.net/forum/viewtopic.php?t=6287 cia nelabai patogus bet vistiek, paieskosiu yra patogesnis manualas su indexsais Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Nea, neturiu. ziurek cia http://rangerovers.net/forum/viewtopic.php?t=6287 cia nelabai patogus bet vistiek, paieskosiu yra patogesnis manualas su indexsaisturi gmaila ? ar koki kitoki dideles talpos meila ?m persiusciau Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Saulius Saulius Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Ok lauksiu... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Saulius Saulius Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Turiu startasss@gmail.com Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 pabandyk isd cia atsisiust o as tada i darbo pabaiga pabandysiu issiut tau dar i gmaila http://www.theintraweb.com/rover/2003-Rave_Disc.rar Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Saulius Saulius Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Viskas ok, prisipūčiau per fiškę, pasirodo relė po sėdyne turi būti įkišta kai pūti, tik po to reikia ištraukti. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Coolmen Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Dalintis Atrašyta Rugsėjo 28, 2007 Viskas ok, prisipūčiau per fiškę, pasirodo relė po sėdyne turi būti įkišta kai pūti, tik po to reikia ištraukti.nu va matai kaip viskas gerai, as tau dar i gmaila bandau issiusti, ta manuala Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
