GR Y61 3.0Di siurblio problema
Sveiki turiu GR Y61 3.0Di 2000m. pirkau su galvos defektu , sutvarkiau lyg ir viskas gerai , kuriasi tiek siltas tiek saltas. Ir uzsidege Check engine patikrinus raso kad siurblio ipurskimo faze bloga . Uzeina ima netraukti ir vel lyg is niekur ima traukti , gal kas susidures su tokia situacija , ar imanoma ka padaryti ar siurblio naujo reik ieskoti ?
Redagavo vytioks
Sveiki turiu GR Y61 3.0Di 2000m. pirkau su galvos defektu , sutvarkiau lyg ir viskas gerai , kuriasi tiek siltas tiek saltas. Ir uzsidege Check engine patikrinus raso kad siurliu ipurskimo faze bloga , surblio pasukti tai neina , gal kas susidures su tokia situacija , ar imanoma ka padaryti ar siurblio naujao reik ieskoti ?
pirmiausiai patikrink purkstuka su laidu
Sveiks, si motora ardziau ir rinkau 3 kartus, prasikekiiau su juo, tai pat man mesdavo check engine. po kuro filtru yra nuleidimo drumzliu voztuvas. pabandyki pradziai tai nuleisti nesvaria drumzlina saliara. nes tame rezervuare filtre yra plude kuri reaguoja kai susirenka nesvarumu, blokuoja drumzlinos saliaros patekima i purskimo sistema. kitas variantas gali buti tiksliai siurblys, ar tiksliai buvai uzsiblokaves siurbly? kai tvarkeisi motora, nes tada tiksliai reiks nusiimti siurbly ir veztis kad istatytu
siurblio net nebuvau paleides nes tik tarpine po galvute keiciau o su filtru meginau vistiek tas pats o kas pabega siurbli gi jis dantraciias sujunktas su alkuniniu ir grandinele eina i paskistymo veleniukus . seip itarima viena turiu negali buti kad grandinele issitempusi ir del to siurblys streikuoja nes mietkas susivedus valeniukai lyg ir per pusike dantien nenoretu sutikti
Malonus masiniukas turejau taip 00 metu, taip pat pirkau su galvos defektu susitvarkiau pasivazinejau :) veliau dar du kartus galvute tvarkiau, prasikeikiau juodai. dabar net neziuriu i si dzipa su siuo motoru. problematiskas. o saviski reikiammu laiku prastumiau kazacham :))) sokinejau ir dainavau is laimes atidaves ji :)
nu vienu zodziu reikalu kaip karve pasipjovus :) . o seip nera surbly paciam filtriuko ir gal jis uzsikises ? o grandinele seip negaletu tureti dideles ytakos nes galvoje nera ne vieno daciko , turbinos valdymas kazko filiavo bet rau kad akumuliacinis bakiukas kiauras buvo bet vis vien nori vaziuja gerai nori kaip ozys spyriojasi :)
gal but prasisuko pagrindinis danratis, nes jame susirades vmt uzsiblokuoji ji, o tada blokuoji siurbly.tas dantratis susideda is triju dantratiniu skriemulliu kuriu viduje yra spyruokliu sistema. neuzsiblokavus jo teisingai jis prasisuka ir tada oplia turi galvos skausma
nu jai ka reiks vel krutine nusimt ir susiziuret aciu uz informacija ,ryt turbut imsiu ir isiardysiu nes as nupirkau jau buvo kazkas kita galva ant senos tarpines uzdeja ir pute slangus net nemeginau vaziuot nusiemaiu galva ir susitvarkiau dabar slangu nebepucia bet ir nevaziuoja kaip reikalas :) , na nors viena paguoda yra mokejau mazai jai ka dalimis paleides uzdirbsiu :)
  • 3 metų...
sveiki kolegos, gal turite minciu kas nutiko mano NP Y61 2002 3.0
uzsikuriau viena ryta, pavaziavau keleta km ir uzgeso. neuzsikuria net tempiant.
pajungiau kompa tai rodo 0073 p3 pump comm line
                                         0076 p6 spill valve
pasakokite kas cia per bedos ir kaip jos sprendziasi.
