Del trooper blokiruotes
Sveiki noreciau suzioti ar tinka nuo kuo nors galine blokiruote pilna ar lsd y moterey 95m 3.1
Kiek skaiceu tai it iki 92 ir it nuo 98 turi lsd. o sis modelis kaskaip be info?
Pasakau iskart arb per brangu. detroit lockers gamina isuzu rodeo turetu tikt? bet jie tolokai randasi.
Gal zinot kas dar gamina lsd ar pilna blokiruote?
lockeriu tikrai pasirinkimas yra. tik kainos ju nemazos kaip ten bebutu.. o tas "tolokai randasi" tai nieko baisaus, tas tolokai netgi reiskia pigiau negu cia vietoje ar netoli..patikek ;)
nezinau kaip ten yra su IT n supratauo 98 metu, bet manasis tai jokios neturi. bent jau ant tilto neraso, ir seip neuzskaiciau niekur kad turi
options plate may have "G80" on it, and if it does, you should have LSD
saltinis,
http://www.itocuk.co.uk/forums/viewtopic.php?t=18266&sid=035bc0dcbfb7b26f25115e494a120e49
tik nesupratau berods raso kad tik pas anglus bighornus yra
Beveik visi nuo 92-u turi LSD. Ir beveik visu ji jau seniai nebeveikia :lol:
Pasirinkimas blokiruociu tikrai nemazas. Su situo modeliu yra tik vienas "bet" - jeigu imsi kazka is pigesniu, tipo "LOKA", tai turesi shrote susirast ir satelitu dezute nuo kvadratinio trooperio, be LSD. Nes i LSD'uskines dezutes nesimontuoja. Su detroitais, ARB ir pan. problemos nera, nes dezute eina isvien su blokiruote.
O jeigu saziningai - praktiskai bereikalingas pinigu ismetimas. Ismesk galini stabilizatoriu ir busi maloniai nustebintas, kad skersai provezu taip lengvai nebeiskabini masinytes.
Sekmes!
Jeigu nenupuve, ant reduktoriaus uzrasas buna, kad pilti tik LSD skirta tepala.
Pagal WIN'koda dar gali paziuret komplektacija.
Gali reduktoriu issitraukt :)
O LSD blokuoja iki 30%, normaliai veikianti. Tas padeda nebent ant sniego.
Be to, purve tas daiktas mirsta labai greit, ypac su didesniais ratukais.
Galima idet papildomai diskeliu, "uzspaust" kitaip tariant.
Purve efektas ima jaustis, bet ant asfalto padangos verkia.
Pasikelk galinius ratus ir pasuk uz rato,jei ir kitas ratas suksis i ta pacia puse - tiltas su LSD,jei i priesinga - be.Tada nuleisk viena puse,kad ratas stovetu ant zemes ir bandyk prasukti rata kabanti ore,tik begi pastatyk ant laisvo,jei kazkiek eis prasukti - LSD mirus,jei neis prasukti - LSD dar kazkiek gyva.
Sekmes!
klysti truputi del LSDuskiniu dezuciu. joms taip pat gaminamos ir i jas montuojamos blokiruotes.. nebutinai tureti "open" tipo reduktoriu...aisku blokiruotes skirtos atviro tipo dezutei neidesi i LSDuskine ir atvirksciai...
Sekmes!
kaip tik sende buvau pakeles uzpakali, ta proga pasukau viena rata, a kitas i priesinga puse nuvaziavo :)
as galvoju kad nera, nes jei butu, pagal ideja ratai i ta pacia puse turetu suktis
nebutinai nera. nes pas mane analogiska situacija buvo.patikrinau ratai sukosi i skirtingas puses. nusipirkau blokiruote,isimu dezute satelitu o ten,opa, LSD! teko ieskot pirkt atviros dezutes kad blokiruote idet :)
