Reduktoriai - Diferencialas - deze
ursus
Seip netingek paguglint, neabejoju rasi dagiau info..
Pajero diff ratio
Gen 1
2.3TD = 4.875, 5.29
2.6 / 2.5TD = 4.625, 4.875
2.5TDI = 4.625, 4.875
3.0 V6 = 4.625, 4.875
t/case = 1.944:1 low range for 2.6, 2.3TD & 2.5TD, 1.925:1 for 3.0 V6
Gen 2
2.6 = 4.875
2.5TD & 2.5TDI = 4.875, 5.29
2.8D = 4.875
2.8TDI = 4.90
3.5 DOHC V6 = 4.636
t/case = 1.925:1 low range for 2.6, 2.5TD, 2.5TDI & 3.0 V6, 1.90:1 for 2.8TDI & 3.5 DOHC V6
Gen 3
2.8TDI = 4.90 5sp man
3.2 DID = 3.917 5sp auto or 4.10 for 5sp man
3.5 SOHC V6 = 4.30 5sp man & 5sp auto
3.8 SOHC V6 = 4.30 5sp auto
t/case = 1.90:1 for all
Na taip, as tik viena galini pasikeliau ir apsukau 360 laipsiu rata, kardanas apsisuko 2,6 karto, o pirkto neturiu kaip kitaip, jis nuimtas ir apsukau dantrati 360 laipsniu (tas pats ka asis apsisuktu kaip ir ratas) ir gavosi 5,25 karto. bandziau ir abu pakeltus matuoti, tas pats
Kai kardanas apsisuko 2.6 karto, anam ratau prispaustam, perdavima reik daugint is 2, nes toks daiktas kaip difas dvigubai keicia greiti. Tada galutinis perdavimas 5.2. Beveik taspats kas ir turimo tavo blokuoto difo. Taip kad skaiciuok dantis, jei abu issiemes. Tada didesni dantu skaiciu dalini is mazesnio, ir gauni perdavima. O seip sukinejant kardanus nieprokur nepaskaiciosi labai tikslaus perdavimo.
[/quote
Hmm, idomi teorija, kad dvigubai greiciau sukasi, buvo ir man tokia mintis kad cia per puse lygiai gaunasi, bet kad difas darytu toki dalyka, negirdejau, Na belieka tik vienas dalykas, rizikuoti ir lupti lauk saviski ir ziureti kas ir kaip
Lupk reduktorių, savo dantračių žiedą ir hvastavyką statyk ant "naujojo" reduktoriaus ir baik čia inkšt. Juokinga skaityt, kai racionalus sprendimas jau pradžioje temos pasiūlytas.
Beje prieš keisdamas žiedą, dantis suskaičiuok, gal nereiks jo ir keist ;)
  • Like 1
Dar vienas dalykas, jei ant 2,5 pajeriko uzdeti abu reduktorius nuo 2,8, perdavimas mzesnis, utomatiskai greitis didesnis gaunasi. Ar tinka reduktoriai nuo 2,8 ant 2,5? ar korpusas skiriasi? Ar tinktu tvirtinimai viso tilto ir kardanu ilgis?
Ir aisku atvirksciai, ant 2,8 nuo 2,5 gautusi galingesnis, aisku letesnis, bet i pelkes geriau.
Paskaičiuosi. Pirmiausia, reikia pradėti skaičiuoti nuo tada, kai išimi visus laisvumus. Antra, galima prie kardano pririšti siūlą, tada sukti kardaną tiek, kad pvz. pakeltasis ratas padarytų kokius 5 ar 10 apsisukimų. Tada suskaičiuoti, kiek kartų apsisuko kardanas (pagal siūlo apvijų skaičių). Toliau lieka aritmetika, atžvelgiant, kad pakeltasis ratas sukasi dvigubai greičiau negu suktųsi abu.
A.
Bandžiau dėti nuo 2,8 į 2,5 tai niekas netinka. kardanai trmpesni, kryžmės didesnės, pusašiai storesni ir t.t.
reiskiasi realiai reikia visa tilta keisti ir tuo paciu kardanu ilgius ziureti. o kryzmiu didesniu nereikia nes motoras tai tas pats, silpnesnis. nors netrukdytu ir didesnes, jei kardanas nuo 2,8 tiktu pagal ilgi, nereiketu nieko burti
Pas mane yra 2,5 variklis ir mažasis galinis tiltas ( reduktorius tvirtinasi su 10 varžtų). Gavau kito MP2 2,8 visą važiuoklę su blokuotu tiltu norėjau pakeisti abu tiltus. Bandant pritaikyti paaiškėjo,kad mano kardanai ilgesni panašiai po 3cm.ir plonesni. 2,8 galinio kardano kryžmės ir kardano prijungimas prie tilto didesnių skersmenų negu 2,5. Taigi keičiant tiltą reikėtų ne tik sutrumpinti kardaną bet ir keisti galinę kardano kryžmę į didesnę arba badyti reduktoriaus hvostavike gręžti naujas skyles kad atitiktų 2,5 kardano galą. tie patys vargai su priekiniu kardanu. jau nekalbant apie tai, kad reikia keisti priekinį tiltą su visom pusašėm, nes 2,8 yra storesnės ir tvirtinimo skylės netinka.
sveiki,o kiek kainuoja blokuotas reduktorius? pas mene pajero 3.0l tai man jis tiks nuo bet kokios kubaturos matoro,tik perdavimu skaiciu zinoti...
perdavimo skaicius tiks tik nuo tokio pat galingumo benzino, praktiskai tik nuo tokios pat masinos
