HG elektrines bedos
want3d
Gal kas i zmoniu kalba perpasakoti galetu sio forumo susirasinejima? Kas tie TCM ir pan. Cia TIBURONO, bet vistiek HYUNDAI. Skaitau ir matau dalyku, kurie galetu buti panasus. Be to, as LED lempas sudejes i savo masina (ten buvo uzsimenama) Tiek prieky, tiek gale. Gal tai turi itakos tiems kas supranta.
  • Atsakymus 67
kiek supratau, pirma problema buvo pliusinio laido trumpinimas į korpusą.  Toliau rašo tą ką čia kalbame, kažkas trumpina.  Vienas iš variantų - ant laisvo bėgio užvedame automobilį, jungiame atbulinį bėgį ir saugiklis sudega. Tada negesinant auto išjungiamas bėgis ir įdedamas naujas saugiklis. Jei viskas vėl veikia, tada trumpinimas šitoje grandinėje. Jei ne ieškome kitose grandinėse.
O gal, Rimai, supranti ka bendro su saugiklio nudegimu ten turi tureti modifikacija LED?
What kind of electrical type mods have you done, for example did you modify the gauge cluster at all (LED's maybe)
citata is forumo
Nes as isidejau turbo gauge papildomai ir kazkur nuo laikrodzio rades srove pajungiau jos LED apsvietima. Plius, kai man issilyde apacioje bamperyje galinio gabarito faros, as nupirkau taip pat LED ir vietoje ju pajungem. kol kas be reles. Priekyje kartu su ilgomis sviesomis dadeta papildomai dar dvi darbines led lempos. Iki modifikaciju, nebuvo tokiu cirku su elektra, dabar yra. Bet atsirado ne taip is karto.
Mano atveju, saugiklis dega seip, nereikia nei begiu jungti, nei dar ko daryti.
Cia reiketu zingsnis po zingsnio kad kazkas vestu ko ne uz rankos kaip aname forume ir as rasciau ta gedimo vieta. Ne taip kaip cia intelektu uzmusanys google nurodo ir dar su sarkazmo prieskoniu...
P.S. Gabus mirsta vienatveje, nes nebelieka laiko EQ isvystyti...
Redagavo want3d
Logiskai galvojant,jei tas saugiklis atbulinio zibinto, tai nuo jo ir pradek jieskot. O isemus lempute tau gal vistiek nudega del to, kad jei ti lempa minusas eina kartu su bendra pyne, tai jau jis bus pasilydes ir tik ijungus degima - saugikliui kaput. Nieko uz rankos neprivedziosi cia taves. Remontas toks - lupi plasmases ir kilimus ir atidziai jieskai kur pakepe laidai.
LED tai tos pačios lemputės, tik mažesnio galingumo ir paprastai turi + ir -
Jei kažką papildomo jungei, dabar atjuk. Visi automobiliai turi po kapotu gnybtus, kur yra pastoviai + arba užvedus yra +, tai prie šitų ir jungi viską - kiekvienam pajungimui atskiras saugiklis.
Demolution darbai prasidejo...
Atjungiau. Vistiek pleksi. Tada sekiau kaip pasakojo forume aname, atjungiau placia fyske-vistiek plekst. tai dabar nuodeguliu ieskoti nuo daciko greiciu dezeje iki lempu?
Atsiguliau po masina kad susirasti kur ta pusiaukele, kur tas jungiklis greicio dezeje. manau (nes nesuvokiu ka is tikro radau), kad ji radau, numoviau fyske, o joje tepalo ibege. fyske aptikau pagal nupasakojimus, kad turi buti pabaigoj greiciu dezes. Radau palei pat kardana.
Redagavo want3d
tau reiktu nuo saugiklio  eiti laidais i visas puses kur tie laidai eina. kazkaip taip. del tepalo fiskej saugikliai nesaudo
dar kol visko neisardei, pabandyk rasti didele fiske kur nors po keleivio sedyne, pvz pas mane  ten visas zuzulas eina i gala, ja atjungus jei saugiklis saudo, tai galas ne prie ko, jei atjungus nesprogsta eini, toliau ieskai, dideles fiskes kazkur  gale, i lempas kur pasiskirsto, ten atjungi, ziuri ir saudo ar nesaudo,
taip gabalais fiskes atjunginedamas bent atrasi  kurioj sekcijoj kazkas negerai, nes taip po palaidas fiskiskikes sekiodamas isardysi masina iki rudziu :D
jeigu tavo modeli kabeliai istampyti kaip toj fotkej kur pridedu tai matosi viena didele fiske kazkur po vairuotojo sedyne, ir veliau isisakoja, i deze lygtais ar dar kur...kita fiske kazkur po galine sedyne, issisakoja gale, ir t.t. bandyk rast didelius spiecius laidu ir atjunginek tuos motininius kabelius kol rasi i kuria puse eiti :)
Perskaiciau ir begau kurt. Bet nusove. Palindau, paziurejau, jog galejo buti kad tepelas neissivale gerai ir kontaktas likkes buvo. Pasiemiau tokio skyscio, cia pries tai kur minejes buvau. Nezinau, koks, bet nugrauzia tepalus, ir isdziusta greiciau nei spiritas. Supuzskiau kad neliktu ten nieko, nudziuvo iki sauso ir jau kaip neplekstelejo. Mastau gal toj fyskej gumyte jau nebe pirmos jaunystes, patrunijus ir praleido, o jis randasi gana zemam taske, tai per ji ten praktiskai nemazai nukapsejimu ivairiu buna. Tai tepalo, tai vandenio.... O kad saugikli mete lauk del trupo per visus tris kontaktus, tai kodel ne? Siandien jau velu, reikia dar ir valgyt kazkada nueit. rytoj palakstysiu po darbo, pazesiu kaip ir kas. bet dabar kiek prasukau, tai niekas neivyko.
tunks, nezinau kas taip graziai piese, bet mano galoperis pirktas auksinej Lietuvoj, ten visos fyskes po panele, aplink vaira ir ne vienos po sodyne.
pas mane isvedziota po masina ir is storo gofro atsaka i plonesnes... Ciupciojau, izoliaciaj sena, medine ant gofro, gali buti kad originali. Po vairu, paneles kraste, ten yra linde kazkas, svieziai tvarkyta, bet tik kad netabaluotu. uztrauktuku ideta, izoliacija sviezia...
Redagavo want3d
nesitikek kad kabeliu tarkim  3cm diametro gyvate voliosis po sedyne ant akiu. kilimus reikia kelti :)
nebent istirkuju visa pravodke hundajaus po kebulu? siek tiek keistoka
tepalas nelaidininkas ir jis tau netrumpina. trumpina pazaliave kontaktai
Redagavo tunks
Fiske i gala uz keleivio sedynes. Laidai ieina i kebulo pakyla,ten ir slepesi ta fiske. Akivaizdziai jos nesimato. Ten kur laidai ieina turi but guma sandarinimo. Ja istrauki ir fiske isitrauki graziai. Bent jau MP taip.
Redagavo pajero-dzipukas
Taip lygiai. issiardziau, atjungiau ir vistiek nusvilo. Tai dabar reiskiasi ieskoti viduje masinos, taip? Po masina beprasmiska, nes nuo ten isvis atjungta. Jei gerai suprantu.
ne taip paprasta. tarp galo fiskes ir kazkur kitos, reikia visa panele nuimti. bet as dar itarima turiu, kad cia kazkur ties ventiliatoriumi turi buti, nes tas kazkaip itartinai dirba, ne taip kaip pries tai. sunkiau suka, kartais pulsuoja... manau kad reikalasturetu buti kazur cia. Bet problema kad as net ir tos nuimti nemoku. kiek varztu maciau, visus isukau, bet ta, stovi vieto. kliba, bet stovi... priejimas reikalingas apziurai visapusiskas, o islauzyti nenoriu, juk kazkada parduoti reikes...
ventiliatorius jei grybauja, tai cia greiciausiai ezys baiginejasi. nieko ten saugikliam jis nedaro. bent jau pas mane numire tas ezys, tai as ji isemiau ir uztrumpinau du laidus, kurie max putima palaiko. tai dabar ventiliatorius pas mane dirba arba ant max arba nieko.
eziai atrodo kazkaip taip panasiai
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/bmw-e36-e39-e46-x5-ezys-peciuko-vejelio-varza-rele-10022495.html
Bent jau kompo detalese mes tai vadiname radiatoriumi...  itariu cia kazkas panasiai. Kol kas niekjo nepesiau. bet pagal laidus eidamas, nori nenori, strigau prie ventiliatoriaus. jis pas mane pusiau salone... nacher jis toks didleis? Tigroj budavo tiesiai silto paduodavo, o dabar uz webasto didesnis...
Betkuriuo atveju, TUNKS, man reikia visa panele nusiimti, nes tik taip prieisiu prie laidu. Issiemiau burdacioka, matau kazkiek, bet paciupcioti negaliu. Todel bus ten fyske ar ne, ardymui itakos nelabai sudarys. svarbiausia kazkas padetu atgal viska sutverti, nes liks daaaaaug detaliu... kaip visada :D
kompe yra kompe, ten radiatorius, ausina proca, o cia ezys, ir srotuose ezys, i ji jungiasi fiske priklausomai nuo modelio 3-5 kontaktu, ir ten per atitinkamas varzas gaunasi paduodama srove i ventiliatoriu, to didesne to mazesne, o tas ezys, ausina tas varzas.
 jei liks daliu imesi i parduodu skilti ir tiek bedos :D
Be reikalo masina pasiberiau. Bet durna ir baznycioj musa. Siandien besip*sant dasuto, kad men nebereikejo ne tos i gala fyskes atjungti, jug buvau rases, kad tiesiai po vairu atjungus jau ir tai pliauksi. Nu nieko, susipazinau su masina. Nusilaupiau gofrus, izoliacijas po vairu, nuo pat saugiklio keliavau iki radau isiskiepinima. Laidai lygiai tokie, spalva bei storis vienodas... Galvoju nu gi jau iki kitos fyskes baigiu daeiti, o laidai kaip nauji. davai nuo iskiepo as atgal iki pirmutines fyskes. Nu ir kaip DIELAVAS sake, ziu pasioksidaves vienas kontaktas. Apsiciupineju kur eina toliau laidai-po kapotu... Nu nusiimti teko net intercoolerius ir dar si bei (taip rasau, nes ne visas detales pazystu). bet radau gyvate.
Ne tas zodis iskepe... Vienas su visam nuogas. Kiti perkirsti, trecias i kruva silipes... Galvoju ka dabar daryti? Nusipirkti cia nelabai gausiu toki. gal gauciau, bet uzsakymas ir t.t. o ir kainos tokios ne krikscioniskos jau...
Man tik keista, kodel sitas kabelis ant galinio apsvietimo pajungtas. Laido spalva tokia pat, storis tas pats, bet ka jie cia norejo padaryti? saugikli sutaupyti viena? Rytoj musu elektrikui parodysiu, gal jis sugebes paremontuoti. Ten fyskes dar visos sveikuteles, bet laidus tai visus naujais reikia pakeisti.
