gedasflip Sukurta Kovo 30, 2012 Dalintis Sukurta Kovo 30, 2012 susiduriau su tokia problemike. orginali audio aparatura fronteroj lb jau prasta, nes gale ir prieky mazi garsiakalbiai. gal kas ka turi realaus patarti ar yra kas pasidares, kad svariai ir gerai grotu? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
RimasK Atrašyta Kovo 30, 2012 Dalintis Atrašyta Kovo 30, 2012 Gal pradziai uztektu garsiakalbius pasikeisti ir maza suba prisijungti Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gedasflip Atrašyta Kovo 30, 2012 Autorius Dalintis Atrašyta Kovo 30, 2012 prieki pakeiciau i pioner, o gale ten nzn kokio diametro, nes ten skyles tai ziauriai nazytes, tai galvoju kad bus biski mazoka vidutiniu... Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
RimasK Atrašyta Kovo 30, 2012 Dalintis Atrašyta Kovo 30, 2012 Vidutiniu visada per daug dazniausiai zemu trukumas buna Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dgedas Atrašyta Kovo 31, 2012 Dalintis Atrašyta Kovo 31, 2012 va tokias buvau i prieki isidejes Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
sibirass Atrašyta Kovo 31, 2012 Dalintis Atrašyta Kovo 31, 2012 Gal gali detaliau audio upgrade aprasyt? Podiumai samadielkos ar pirktiniai? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dgedas Atrašyta Balandžio 1, 2012 Dalintis Atrašyta Balandžio 1, 2012 nieko blatno ,tik koloneles cia padarytos ir tiek.ispjoviau ziedus,pritvirtinau kokiu norejau kampu,pripurskiau makrofleso,apspakliavau,nudaziau ir viskas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kykas Atrašyta Balandžio 2, 2012 Dalintis Atrašyta Balandžio 2, 2012 (redaguota) Ui bratka... Ilgas kelias per kopas čia pas tave. Sakau paprastai, jei ant vidutinės kokybės pasirašai ir viską darai pats. Kainuos apie 1k. lt.O RimasK melagis su vidutiniais mašinoj būna bėda Žemų damest, tai čia vėns du ir yr...Va parūkysiu, tai gal biškutuką aprašysiu daug maž, kaip turi būt ir kur daugiau informacijos ieškot. PS.Parūkiau.Pirmiausiai reikia išsiaiškint ko tu nori iš aparatūros, ar kad kokybiškai grotų ar kad "valintų". Paskui reikia išsiaiškint kiek pasirengęs investuot. Paskui galima kalbėt toliau. Pirma, kas per magelis? Antra ką ir iš kokio šaltinio klausai (ar tik ne mp3)? Trečia ką tu čia visureigių forume klausinėji- yra toks i-klubas.lt forumas, va ten reik daug skaityt ir tik paskui klausinėt. Nu dabar imam pagrindus pradinukams.1. Gale jokių garsiakalbių- tik subas (ir subas geriau priekį, bet galima ir gale).2. Tuos garsiakalbius iš durų mesk lauk (aš rimtai).3. Visa sistema gera tik tiek, kiek prasčiausia jos dalis (arba darai viską, arba nieko). Dabar tingiu protingai rašyt, tai pagrindinės mintys padrikai iš atbulo galo. Reikia komponentų (vidutinių dažnių garsiakalbiai+ filtrai+ aukštadažniai)- nepirk žemiausios klasės, jau tada geriau dėvėtus. Vidutiniai į podiumus, aukšti į stoikes prie lango.Podiumai matau kažkokie yra- pradžiai tiks (jie turi būt tvirti, idealiusia, jei žiedai prisukti prie geležies). Klausimas ar paruoštos durys? Greičiausiai- ne, o tai blogai, nes tai pagrindas. Iš vidaus durų išorinę skardą reikia išklijuoti vibroizoliacine medžiaga (bitumas- geriau folguotas), tada vidinę skardą irgi išklijuoji bitumu (prieš tai visokias skyles užkniedink tvirtesne skarda, tik įvertink "abloškės" išlinkimus, ba paskui neuždėsi tu jos), tada ant vidinės skardos, ant bitumo, klijuoji pūstą gumą (speciali garso izoliacinė medžiaga), tada jau ant jos dedi "abloškę". Turi kaip uždaras dėžes iš durelių...Vien toks durų paruošimas + podiumai+ komponentai duos tikrai ženklų skirtumą/ rezultatą. Toliau... Jei garsiakalbiai gros nuo stiprintuvo rezultatas bus dar geresnis. Stiprintuvas turi būt geras (kuo daugiau parašyta vatų, tuo didesnis jis šūdas).Laidai yra labai svarbu! Stiprintuvą reikia užmaitinti teisingai. Protingas minimumas (negalingai sistemai) 35 kavdratai stiprintuvo maitinimui. Būtinas saugiklis ne toliau nei 15cm. nuo akumuliatoriaus.+ laidą tempiam nuo + klemos. "-" laidą sukam prie kėbulo arti stiprintuvo (ten kur mažai virinimo siūlių ir daug geležies). Imam "linijinius" laidus (kuo trumpesni tuo geriau, kokybė irgi nemaišytų), juos vedam kitu automobilio šonu, nei maitinimo "+", reik žiūrėt, kad ir šalia kitų automobio laidų neitų. Jei linijiniai ir stiprintuvo "+" turi kirtstis, tai jie turi kirstis stačiu kampu, bet neiti lygiagrečiai (kitaip bus visokių triukšmų pašalinių).Garsikalbiams laidus irgi rinkitės ne plauko storio, 2,5 ar 3 kvadratai- normalu.Viską suinstaliuojam ir groja, jei nepatinka kaip groja, tai reik domėtis...Jei norisi subo, tai reikės minimum 4 kanalų stiprintuvo (priekiui užtenka 2) nuo priekio likusius du kanalus jungi tiltu ir nuo jš subą, nors geriau atskiras monoblokas. Kas neaišku klausiam, ba tingiu skatyt ką parašiau Redagavo Balandžio 2, 2012 Kykas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gedasflip Atrašyta Balandžio 2, 2012 Autorius Dalintis Atrašyta Balandžio 2, 2012 tai siulai tik i priekines dureles idet komponentus aukstus ir gale suba? to uztenka svariam garsui? Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kykas Atrašyta Balandžio 2, 2012 Dalintis Atrašyta Balandžio 2, 2012 (redaguota) Skaityt reik Aš sakiau, kad arba darai viską arba neverta prasidėt.Grubiai:Paruošti duris.Padaryti teisingus podiumus.Pasirinkti teisingus komponentus (vidutinių dažnių į priekines duris podiumuose, o aukštadažniai į stoikes prie priekinio lango maždaug ausų lygyje).Viską padarius teisingai, jau gros tiek kiek gali tavo grotuvas (norint kad būtų gerai grotuvą irgi reikia pasirinkt). Kad būtų dar geriau jungi stiprintuvą (jį reikia gerai pamaitint). Linijiniai tarp stiprintuvo ir mago irgi turi įtaką.Jei trūksta žemų, jungi subą gale arba priekyje (jei yra kur įkišt). Jam geriau atskiras 1 kanalo stiprintuvas, bet iš bėdos galima ir nuo to pačio kur komponentai, tik reik žiūrėt, kad būtų 4 kanalų ir tiltuotūsi. Viską teisingai pasirinkus ir kokybiškai suinstaliavus- tai bus tikrai kokybiškas garsas. Tiek kokybiškas, kiek tai leis, atlikti darbai ir pasirinkti daiktai. Jei norisi daugiau informacijos, tai protingiausiai būtų nueiti į mano minėtą forumą ir kokį mėnesį paskatyt. Ten jau viskas aprašyta ir išaiškinta protingesnių ir daugiau suprantančių. Toj srity aš pats čeinykas, nors čia lyg ir nieko neprimelavau Jei nėra noro pačiam visko mokytis, tai tam forume pasiskelbk, kad nori muzikos. Pasakyk ką klausai, ko tikiesi iš aparatūros ir kiek linkęs investuot. Manau atsiras kas viską padarys. Bus brangiau bet geriau. Redagavo Balandžio 2, 2012 Kykas Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gedasflip Atrašyta Balandžio 3, 2012 Autorius Dalintis Atrašyta Balandžio 3, 2012 dekuj bandysiu kazka gamint Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gytman Atrašyta Balandžio 4, 2012 Dalintis Atrašyta Balandžio 4, 2012 (redaguota) Patarčiau pradžioje atsisėsti į auto, kurioje sudėta tokios komponuotės muzika, kaip rašė Kykas. Įspėju, gali būti, kad sužavėtas neliksi. Ir galiu pasakyti kodėl - nes buvai sužavėtas pamatęs, kaip pas draugelį "valina". O valina iš visų pusių (kokybės ten nėra), o kai kokybė (kaip ir kokybiškame koncerte) - tik iš priekio. Nemažai pinigų anksčiau esu susūdęs į aparatūrą savo mašinose, bet rezultatu iki galo niekada nebuvau patenkintas (čia lygiai kaip pinigų niekada negana ). Daugiau net nebebandau stengtis, dabartinėse mašinose aparatūra minimali... Redagavo Balandžio 4, 2012 Gytman Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kykas Atrašyta Balandžio 4, 2012 Dalintis Atrašyta Balandžio 4, 2012 Kodėl...Yra sprendimų, kad ir kokybiškai būtų ir valintų sočiai.Sudvigubinti priešbosiai, ar trijuostė su dvidešimtukais...Tik išpildyt brangiau ir sudėtingiau gaunasi. Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
gytman Atrašyta Balandžio 4, 2012 Dalintis Atrašyta Balandžio 4, 2012 Aš ne apie tai. O apie tai, kad toks skambėjimas nėra įprastas ir nebutinai klausovas tokio tikisi Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Kykas Atrašyta Balandžio 5, 2012 Dalintis Atrašyta Balandžio 5, 2012 Kaip tai neįprastas? Kokybiškas garsas neįprastas Nu gal... Niekad nepagalvojau, kad kažkam gali nepatikt kokybė. Tada galima, kaip pas mane Duryse dvidešimtukai pilna juosta, panelėj prie lango originaliose vietose aukštadažniai per kondensatorių ir šūdinas stiprintuvas "tiltu" visai tai nesamonei užmaitint. Jei garso užvynioji, tai skausmo ribą peržengt nėr kas veikt kai iškraipymų paduoda- mažai nepasirodo... Bet tai man mažam dramblys ant ausų užlipo- man nekenkia O taip dvijuostėj ir dar pradedančiajam, duryse dvidešimtukų nerekomenduoju...Man sustyguot nesigavo ir kai bus laiko noro pinigų- perdarysiu Nuoroda į pranešimą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
