MP iskelimas/liftas
Temoje atsakymų: 189
#21
saulius.v
saulius.v
  • Žinučių: 53
  • Reg. 2007-07-12, 13:02
  • PLUNGĖ
Pažiūrėk šiame forume prie naudingų nuorodų ten nurodyti įvairių puslapių adresai. Brėžiniai yra http://www.pajero4wd...r/body/body.htm
#22
lee-
lee-
  • Žinučių: 1.706
  • Reg. 2006-03-26, 11:06
  • 4x4 Lietuva
Susiduriau su dilema
Mp 1 gale linges noretusi pakelti apie 50 mm ka realiai galima padaryti nekalbu apie lifta kebulo ir ispjaustymas atpuola. kokiu dar yra galimybiu.
kalbejau su kolega tai patare auskaru neilginti nes stabilumas kencia.
Pamaniau gal palikti tik pagrindinius lingiu lapus ir isideti spiruokles :roll:
#23
boria
boria
  • Žinučių: 237
  • Reg. 2007-07-06, 19:32
  • kaunas
prieki torsionus perstatyt gale tilta po lingem pakist
#24
ovido
ovido
  • Žinučių: 708
  • Reg. 2006-10-15, 18:30
  • Kaunas (tik miestas)
Stabilumas nukencia del belenkaip prailgintu auskaru...
pas mane auskarai ilgesni uz originala bemaz 6 cm. Daryta is 10 mm storio juostos ir per vidury ivirintas keturkampis vamzdis (H raide). Stabilumo sumazejimo tikrai nera, netgi sakyciau geriau gavosi nei originalai...
#25
DariusII
DariusII
  • Žinučių: 1.117
  • Reg. 2006-05-13, 15:10
  • Kaunas
100% pritariu ovido, protingai padarius stabilumas tikrai nenukencia. Tik yra vienas BET - kad pakelti auto 5cm, auskarus ilgint teks mazdaug 10 cm, o tas jau ryskai perdaug. Lingiu galas nusileidzia praktiskai iki tokio pat lygio kaip tiltas ir linge tampa visur kliunancia slide.
Galima pervirint ausis ant remo.
O su spyruoklem variantas, mikrusnikai taip daro. Bet vieno pagrindinio nepalikciau, geriau ismest viena-du lapus, o spyruokles ikist mazalitrazkes kokios nors. O va kaip padaryti, kad jos neiskristu prie dideliu tilto eigu, nezinau.
#26
Dovydas
Dovydas
  • Žinučių: 1.097
  • Reg. 2006-08-15, 21:31
  • Taurage, 4x4Tauragė
Tai gal paprasciausiai kad jos neiskristu reikia det ilgesnias spyruokles ir lovelius padaryt virsuj ir apacioj. bet kietas pasidarys spyruokles idejus. Pas mus yra taip ir jos neiskrenta.
#27
ovido
ovido
  • Žinučių: 708
Del spyruokliu irgi variantas... tik masina kietesne taps.
pats irgi galvoju spyruokles i gala deti, nes savaitgali sumetem 6 sernus ir atsigule patrulis ant tilto :)
#28
valdas-76
valdas-76
  • Žinučių: 1.482
  • Reg. 2007-01-17, 23:49
  • Kaišiadorys-Švedija
Mano galva, lingė po tiltu ir liks lingė po tiltu...Į viršų jas ir viskas.Bent jau nesikabins už visokių kelmų.Stabilumui didesnės įtakos tai neturės.O ir amortikus galima parinkti atitinkamus.
Dar yra hi-jackeriai, čia tiems, kas kartais daug krovinio veža... :) Pneumoelementai tokie, į galą montuojami, poroje su kompresorium.Kiek bekrautum, pakabos lygis išlieka vienodas.Tik nežinau, ar tokiais dalykais kas prekiauja ant Lietuvos :)
#29
donats
donats
  • Žinučių: 14
  • Reg. 2007-05-01, 17:16
  • 4x4Tauragė
Na mano manymu (bent as taip padariau pas save) suverti prieki, galas linges ant virsaus na ir biski gali su liftu pazaisti del vaisdelio, nes priekis kai tilta isverti atrodo biski toks pasmukes pagal gala, tada dejau preky 5ar7 cm padstafkes gale orginalios gumos, per viduri tolygiai trumpeja padstafkes. Uzdejau 35mt ir nieko pjau ar draskyt nereikia. Su auskarais didziausia nesamone ilginti(stabilumas, arsi pievas kaip didelis :lol: vaziujant atgal), spyruokle :?: kietas bus stiklines daryti nu kam to reikia pagalvojus. Jei noresi galesiu foto atsiusti dabar kaip tik ruosiamas ...... :D :D Tiesa jei nori i tr1 mano patarimai tau netiks, o jei del saves nori ratus didesnius igrusti tai tiktai liftas, maziausia darbo max malonumo :D
#30
lee-
lee-
  • Žinučių: 1.706
  • 4x4 Lietuva
Po ilgu apmastymu manau kad geriausiai tiktu prie esamu lingiu papildomai is virsaus tilto pasistatyti po oro pagalve. Tai nuims didesnes apkrovas nuo lingiu plius pasikelsiu butent tiek kiek noresiu, be to nerikalingi jokie skaiciavimai ieskojimai ir burimai ieskant atitikties pagal spiruokliu kietuma.
Dabar dar mastau gal vertetu patraukti pagalves i tilto viduri kokius 15 cm nuo lingiu tvirtinimo vietos taip sutaupyciau ant pagalviu ilgio :scratch:
#31
Petr@s
Petr@s
  • Žinučių: 77
  • Reg. 2007-06-27, 11:31
  • Vilnius/Klaipeda
Kiek laiko uzima mazdaug toks perkisimas ir perdejimas ? Ar 33 galima deti po tokio perdarymo. Amortikai kiti?
#32
lee-
lee-
  • Žinučių: 1.706
  • 4x4 Lietuva
dar reik kebula kilstelt manau :wink:
#33
DariusII
DariusII
  • Žinučių: 1.117
  • Kaunas
sutaupysi, bet tilta ant dirzu kabint ties pagalvem butinai reikes, nes pakabos eiga kai vienas ratas kyla, kitras leidziasi bus normali, o kai leidziasi abu (pasoki tarkim) - sumazes. Ir pastaruoju atveju trumpesnes pagalves turetu israut.
#34
blablabla
blablabla
  • Žinučių: 65
  • Reg. 2006-03-19, 18:09
visos tiuningines oro pagalves yra skirtos tik trumpalaikiui automobilio pakelimui, todel pastoviam vazinejimui nemanau, kad tiks. antra vertus, jei jau ruosies investuot toki kieki pinigu (oro pagalves, kompresoriai ir kiti reikalingi komponentai) tai ar nepaprasciau butu nusipirkti normalu vaziuokles filt'o komplekta ir neisradineti dviracio :)
#35
Petr@s
Petr@s
  • Žinučių: 77
  • Vilnius/Klaipeda
Na bet kiek galetu kainuoti mp1 trumpo iskelimas su visais reikalingais varztais. ilgesniais amortikais kaip suprantu ir lingiu perdarymais?
#36
blablabla
blablabla
  • Žinučių: 65
galetu kainuot mazdaug tiek arba daugiau, arba maziau :):
linges: http://www.4x4shop.r... ... tov_id=761
torsionai: http://www.4x4shop.r... ... tov_id=758
:http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&action=tovar_item&rzd_id=suspension&srzd_id=dobinson&tov_id=762
http://www.dobinson....4x4/mits-54.htm
http://www.wyprawa4x... ... =&prod=142
http://www.expedycja... ... roduct=153
o siaip tai reik ieskot ir ziuret kiek kas ir kaip kainuoja :):)
#37
Petr@s
Petr@s
  • Žinučių: 77
  • Vilnius/Klaipeda
Joa, primeciau daug maz, brangiai cia atsieina. Gal as kuri laika labiau vaira pasukinesiu :D
#38
lee-
lee-
  • Žinučių: 1.706
  • 4x4 Lietuva
esme tame kad nei pagalves nei kompresorius man nekainavo o atiteko kai atlygis uz paslauga :wink:
todel ir lenda galvon visokios mintys kas kaip ir kodel
plius tai ne tiuningines detales o grynakraujo japono gaminys todel ir mastau . Betkokiu atveju kompresorius jau stovi , resiveris taipogi , tai prie tos komplektacijos priderinti pagalves nera labai sudetingos :roll:
#39
blablabla
blablabla
  • Žinučių: 65
nu jo, jei jau nieko nekainavo ir jokia papildoma magija uzsiimineti nereikia, tai tada aisku, kad reik pagalves deti :)
tik prasyciau nepamirsti fotkiu (step by step) ir pilno pagalviu instaliavimo aprasymo (gal ateities kartoms pravers) :)
#40
VaidasZ
VaidasZ
  • Žinučių: 19
  • Reg. 2008-02-05, 20:05
  • Varena
Reikia pagalbos.Iskeliau Mp1.Gale linges uzdejau ant tilto,Prieki torcijonus susukau.Tik va problema tokia.Kai galas issikele ir kardanas kartu pasislinko-issimove.Kai vaziavau isvis issoko.Ka as ten blogai padariau?Gal reikia kartu ir kardana keisti ilgesni?O gal tiltas per daug i gala pasistume.Kas galit padekit,patarkit ka daryt.
