MP iskelimas/liftas
100% pritariu ovido, protingai padarius stabilumas tikrai nenukencia. Tik yra vienas BET - kad pakelti auto 5cm, auskarus ilgint teks mazdaug 10 cm, o tas jau ryskai perdaug. Lingiu galas nusileidzia praktiskai iki tokio pat lygio kaip tiltas ir linge tampa visur kliunancia slide.
Galima pervirint ausis ant remo.
O su spyruoklem variantas, mikrusnikai taip daro. Bet vieno pagrindinio nepalikciau, geriau ismest viena-du lapus, o spyruokles ikist mazalitrazkes kokios nors. O va kaip padaryti, kad jos neiskristu prie dideliu tilto eigu, nezinau.
Tai gal paprasciausiai kad jos neiskristu reikia det ilgesnias spyruokles ir lovelius padaryt virsuj ir apacioj. bet kietas pasidarys spyruokles idejus. Pas mus yra taip ir jos neiskrenta.
  • Atsakymus 189
Mano galva, lingė po tiltu ir liks lingė po tiltu...Į viršų jas ir viskas.Bent jau nesikabins už visokių kelmų.Stabilumui didesnės įtakos tai neturės.O ir amortikus galima parinkti atitinkamus.
Dar yra hi-jackeriai, čia tiems, kas kartais daug krovinio veža... :) Pneumoelementai tokie, į galą montuojami, poroje su kompresorium.Kiek bekrautum, pakabos lygis išlieka vienodas.Tik nežinau, ar tokiais dalykais kas prekiauja ant Lietuvos :)
Na mano manymu (bent as taip padariau pas save) suverti prieki, galas linges ant virsaus na ir biski gali su liftu pazaisti del vaisdelio, nes priekis kai tilta isverti atrodo biski toks pasmukes pagal gala, tada dejau preky 5ar7 cm padstafkes gale orginalios gumos, per viduri tolygiai trumpeja padstafkes. Uzdejau 35mt ir nieko pjau ar draskyt nereikia. Su auskarais didziausia nesamone ilginti(stabilumas, arsi pievas kaip didelis :lol: vaziujant atgal), spyruokle :?: kietas bus stiklines daryti nu kam to reikia pagalvojus. Jei noresi galesiu foto atsiusti dabar kaip tik ruosiamas ...... :D:D Tiesa jei nori i tr1 mano patarimai tau netiks, o jei del saves nori ratus didesnius igrusti tai tiktai liftas, maziausia darbo max malonumo :D
Po ilgu apmastymu manau kad geriausiai tiktu prie esamu lingiu papildomai is virsaus tilto pasistatyti po oro pagalve. Tai nuims didesnes apkrovas nuo lingiu plius pasikelsiu butent tiek kiek noresiu, be to nerikalingi jokie skaiciavimai ieskojimai ir burimai ieskant atitikties pagal spiruokliu kietuma.
Dabar dar mastau gal vertetu patraukti pagalves i tilto viduri kokius 15 cm nuo lingiu tvirtinimo vietos taip sutaupyciau ant pagalviu ilgio :scratch:
sutaupysi, bet tilta ant dirzu kabint ties pagalvem butinai reikes, nes pakabos eiga kai vienas ratas kyla, kitras leidziasi bus normali, o kai leidziasi abu (pasoki tarkim) - sumazes. Ir pastaruoju atveju trumpesnes pagalves turetu israut.
visos tiuningines oro pagalves yra skirtos tik trumpalaikiui automobilio pakelimui, todel pastoviam vazinejimui nemanau, kad tiks. antra vertus, jei jau ruosies investuot toki kieki pinigu (oro pagalves, kompresoriai ir kiti reikalingi komponentai) tai ar nepaprasciau butu nusipirkti normalu vaziuokles filt'o komplekta ir neisradineti dviracio :)
galetu kainuot mazdaug tiek arba daugiau, arba maziau :):
linges: http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... tov_id=761
torsionai: http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&a ... tov_id=758
:http://www.4x4shop.ru/index.phtml?a=a&action=tovar_item&rzd_id=suspension&srzd_id=dobinson&tov_id=762
http://www.dobinson.ru/cart/htdocs/4x4/mits-54.htm
http://www.wyprawa4x4.com.pl/sklep/inde ... =&prod=142
http://www.expedycja.pl/index.php?secti ... roduct=153
o siaip tai reik ieskot ir ziuret kiek kas ir kaip kainuoja :):)
esme tame kad nei pagalves nei kompresorius man nekainavo o atiteko kai atlygis uz paslauga :wink:
todel ir lenda galvon visokios mintys kas kaip ir kodel
plius tai ne tiuningines detales o grynakraujo japono gaminys todel ir mastau . Betkokiu atveju kompresorius jau stovi , resiveris taipogi , tai prie tos komplektacijos priderinti pagalves nera labai sudetingos :roll:
  • po 8 mėnesių...
Reikia pagalbos.Iskeliau Mp1.Gale linges uzdejau ant tilto,Prieki torcijonus susukau.Tik va problema tokia.Kai galas issikele ir kardanas kartu pasislinko-issimove.Kai vaziavau isvis issoko.Ka as ten blogai padariau?Gal reikia kartu ir kardana keisti ilgesni?O gal tiltas per daug i gala pasistume.Kas galit padekit,patarkit ka daryt.
galima pora cm i prieki tilta pastumt. Nors geriausia aisku ilgint kardana. Tik kazkaip nesupratau, kaip galejo issinert, ten gi slicu dx....a ir dar bizki.
o kai torsijonus susukai, eigos zemyn pakaba dar nors kiek turi? ;)
Turi eigos dar zemyn.Truputi pastumiau tilta i prieki,gal bus gerai.Tik va dabar reikia dangstelio kur sukas prie razdatkes(ar kaip ten jis vadinas?)kur kardanas kisasi.Nuskele gala kardanas kaip iskrito.
pasuk roveriui ,jis pries pora dienu to pacio danktelio ieskojo ir kiek zinau turejo du pasiulimus,tai vienas bent kokiu
atveju tau liko (pasiulimas).861440152
