jeep cherokee 4l greiciu dezes automato defektas
wudziokas
Greiciausia elektronika. Patikrint saugikli, jungtis, isimt-idet saugikli, kad kompas nusiresetintu. Isemus saugikli (atjungus kompa) automatas turi veikti sekanciai:
² back up in Reverse
² not move in Neutral
² provide first gear only with shift lever in 1-2 position
² operate in third gear only with shift lever in 3 position
² operate in overdrive fourth gear in D position
Pas mane neseniai gr automate liko tik 1 2 begiai.Tepalas buvo juodas, pilnas dumblo karteriukas,meistrai sake,kad diskelius reikia keisti.Dezes perinkims su diskeliu pakeitimu min.1000lt.Reikes,duosiu nr.
čia tik "startinė darbų kaina" :) be diskelių reiks ir žiedus ir riebokšlius ir kitas tarpines keisti... ir kainelė bus jau dviguba, o kartais ir triguba... man Kaune užgiedojo vien už remkomplektą 2200,lt , tai pats parsisiunčiau per pus pigiau...
Perrinkti už 600,lt "ant stalo" kiekvienas pats sugebės garažiuke.... pats netgi "smegenų" bloką perrinkau, kur bijojo listi kiti "meistrai".... bet ne kiekvienas patikrins visus laisvumų ir išdilimo parametrus, ir gausis dėžė vėl iki sekančio greito remonto....
  • po 10 mėnesių...
Sveiki,
į tą pačią temą:
94m. JGC 4.0L benzinas. Savininkas sakė, kad 'nekabina' nei vieno bėgio, nei D, nei R padėtyse. Ant D dar šiek tiek bando, bet pora metrų ir stop. Planuoju pirkti Grandą, bet su subyrėjusia dėže baisu. Kokios dėžių kainos dabar? Perskaitęs forumą supratau, kad geriausia yra Aisin AW4 - ar gauti ją sunku?. Taip pats kiek kainuoja pakeitimas - pačiam tą padaryti sudėtinga?
Sveiki,
į tą pačią temą:
deze apie 800lt
