Ekscentriniai šlifuokliai - nuomonės
Alvianas
Sveiki.
Prireikė eksc. šlifuoklio intensyvesniam buitiniam naudojimui, normalesnio kokio. Pagrinde medžiui. Daug ką turiu iš Makitos. Dabar irgi į Makitą žiūriu, bet kitų gamintojų yra greitis iki 21000, Makitos iki 12000. Ar reikia tiek? Ir šiaip, kas ką naudojat, nuomonės, patarimai. Dėkui iš anksto!
ziurint kaip ka slifuoji. kartais reikia greicio.
makita linija  seip yra labai suprastejusi, lyginant pvz su dewaltu. nors tevas turi nupirkes makitos slifuokli, su keturkampu padu, tai su svogeriu nama viena gipsa  atslifavo, dabar as paemes, kambariuka sau renovuojuos, irgi siules perbegsiu. kiek dar jis laikys bus matyt ateity
 Naudojam visokius...
 Reikia daugiau įvadinių parametrų- pado forma, dydis, darbo režimai, atsarginės dalys/servisas ir pan.
 Šiai dienai turiu žalią 270W Bosch stačiakampiu padu, mėlyną Bosch apvaliu 125 mm padu ir Mirka Deros 650CV  apvaliu 150 mm padu. Dar voliojasi pora noneimų, bet apie juos praktiškai neverta kalbėti. Apie esamus: stačiakampis Bosch pirktas jau ganėtinai seniai, naudoju epizodiškai, dažniausiai ten, kur neįmanoma prieiti su apvaliu padu. Trūkumai du- nereguliuojamas greitis ir labai didelis triukšmas. Buvau prie jo pasijungęs laidą nuo lempos su dimeriu, kad reguliuoti apsukas, kurį laiką veikė, po to nusprogo :) o ir klausimas, kiek toks darbo režimas yra sveikas elektros varikliui. Mėlynas Bosch: jaučiasi, kad daiktas jau gerokai rimtesnis, apatinė dalis metalinė lieta, o ne plastmasinė, kaip pigesnių modelių. Apsukos, be abejo, reguliuojamos. Pirkau naudotą, man tarnavo ilgai ir sėkmingai, tik sudrožiau padelį, tai vis neprisiruošiu užsakyt naujo. Nedideli minusai- sunkokas ir labai jau įdomi antgalio forma dulkių siurblio pajungimui (kadangi nieko tinkamo neturėjau, teko formuot savadarbį iš PET butelio statybinio feno pagalba). Apie Mirką galiu pasakyt tik tiek- praktiškai kaip Rolls-Royce tarp pilvabraukių (ar TLC tarp visureigių :D ). Lengvas, puikiai subalansuotas, ergonomiškas, tylus aparačiukas. Mano poreikiams idealus. Naudoju su Mirka Abranet tinkliuku. Visus šlifuoklius naudoju tik komplekte su dulkių siurbliu.
 Dar pridursiu, kad kai kurie šlifuokliai, kaip, pvz., toks https://www.bosch-professional.com/mz/en/products/gex-150-turbo-0601250760 arba toks https://www.toolab.se/produkt/RO-150-FEQ-Plus-Festool-Slipmaskin-ROTEX-150mm?gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9Dtq98gHU8bulnsCgpUYwJm5I4qgbSMrojX-4k2Fc-E7Hw8uLFoYbjEaAgqsEALw_wcB turi papildomą režimą grubiam šlifavimui, kartais labai praverčia.
Manau, man reikėtų 125 mm, gal geriau prieiti bus prie visokių kampų.
Blyn, bet be ekscentrinių pasirodo dar yra vibraciniai. Ir tie dar buna apvalūs ir stačiakampiai. Kas kokiem darbam geriau?  Ekscentriniai gal greičiau šlifuoja? Su kuriais tolygiau slifuojasi, griovių mažesnė tikimybė pridaryt? Su kuriais lengviau prieit kampuose? Jaučiu, kampams stačiakampiai?!
O kaip tie multifunkciniai, kur toks trikampis padas? Gal šie sunkesnėm vietom tinkamiausi?
Darbai numatomi: Reikės pvz., peršlifuot viengubo pjovimo lentas jau sukaltas (su persidengimu), baldus medinius (kojos  stalų, kėdės), duris su filingais, langų rėmus ir pan. Ta prasme, bus daug sunkiau prieinamų vietų.
Prie vidinių kampų su apvaliu šlifuokliu bet kokiu atveju neprieisi :)
Minkštesniems paviršiams šlifuot būna specialus priedas- elastingas padas tarp šlifavimo popieriaus ir paties šlifuoklio pado. Na ir, aišku, tinkamai parinktas popieriaus grūdėtumas.
Multifunkciniai, turėjai omeny tokio tipo https://www.proffsmagasinet.se/maskiner-verktyg/natdrivna-verktyg/multiverktyg/fein-fmm-350-qsl-multimaster-multiverktyg-quickstart?channable=e43496.Sk0xMzQwOS0x&VAT=1&gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DvTAJFqHXtQjh_WWXHDAykOo0nDBXsf87IAOzeLvlFD_V-MBsr4OBAaAvaSEALw_wcB ? Buvau beveik pamiršęs, kad turiu ir tokį :D  Tik šlifavimui naudoju retai, daugiau pjaustymui sunkiai prieinamose vietose ar šiaip kokiems delikatniesniems darbams.
 Mano minėtas žalias Bosch stačiakampiu padu ir yra vibracinis, analogiškas tokiam  https://www.senukai.lt/p/elektrinis-vibracinis-slifuoklis-bosch-pss-200-ac-200-w/2z4f, tik popierius tvirtinasi lipukais (be užspaudėjų) ir galia kiek didesnė. Trūkumus jau išvardinau, o ilgiau su tokiu padirbėjus, turbūt nesunkiai galima užsidirbt riešo kanalo sindromą...
Labai priklauso ka slifuosi,jei ten kedes kokias ar spinteles restauruoti gal ir nieko tie vibratoriai.
Bet is esmes tai ranku ir pirstu zalojimas jei daugiau darbuotis.
Mano situacijose tik juostiniai gelbedavo,is visu bandytu labiausiai patiko ir ilgiausiai laiko hitachi.
tokiuose darbuose su vienu tikrai neapsieisi, jei nori viska daryt pagal pilna programa. plotams naudoji apvalu iscentrini, palei krastus vibracini  kvadratini, tik paziuret reik kad padukas minkstas butu,(man labiau patinka su fiksatoriais,  su lepiockem buna nelaiko tie lapeliai krenta, o kitas dalykas, galima imt lapelius skirtus lepiockiniams slifuokliams ir det ant su fiksatoriais, papildomas minkstas sluoksnis su lapeliu dasideda, man asmeniskai taip labiau patinka)o su multifunkciniu sunkiai prienamus kampus, o jei dar kokios imantrios vietos, tai lieka rankutem. tolygiausiai viska daro apvalus iscentriniai, bet ir su jais galima duobiu pridaryt labai norint. greiciausiai dirbasi su juostiniais, bet jie tik isilgai medienos rieviu, na dar su smulkiu popierium galima kazkiek uzskersuotu braukt, bet jei paleisi statmenai, tai vaizdelis bus nekoks, ir kadangi jie slifuoja smagiausiai tai ir vagu pridaryt labai nesunku. ir multifunkciniai irgi kampus reikia atsargiai, nes gali isgrauzt duobe.
prieš 8 valandas, tunks parašė:
 Viskas teisingai, jei išilginiam didelių plotų šlifavimui, tai tik juostiniai. Apie šlifavimo popierių su lipukais- kadaise suvariau vieno šlifuoklio padelį per gerą mėnesį, nusitrynė kibioji dalis, kadangi nebuvo pajungtas dulkių nusiurbimas. Aparatas buvo pirktas naujas, tai pakeitė pagal garantiją. Bet po to tik su nusiurbimu, ir dabar, keisdamas šlifavimo lapelį, mašinkos padą visada nusiurbiu, kad būtų švarus. Amžių gyveni, amžių mokaisi :)
Jei finansai leidzia - imk ekscentrini su tiesiogine pavara. Galima juos naudoti ir ijungus tiesiogine pavara ir neijungus. Taigi - reik siek tiek nuimt - paprastai varai, daugiau - jungi tiesiogine pavara. Is esmes bulgarkes su reguliuojamais sukiais ir ekcentrinio hibridas.
Gali pabandyt issinuomuot kad suprastum ar tau jo reik :)
Prieš 16 minučių, Alvianas parašė:
Tiesioginė pavara, kaip suprantu max sūkiai, be ekscentrinio judėjimo?
Valdai, dėkui už niuansėlį.
Ekscentriniam paprastam judejimas lieka, sukimosi nelabai - jei labai atsiguli ant jo, o sitam sukimasis priverstinis ir plius judejimas. Pats jo darbas pvz Video i Festool rotax
Nesigazdink festool'o - gamina juos ir bosch ir makita :D
Viskas priklauso nuo poreikių.
Geri šitie aparatai su tiesiogine pavara, tik gan sunkūs. Jei daugiausia šlifuosi horizontalius paviršius, pasidėjęs ant darbastalio, tada ok. Aparato svoris daug dirbant yra svarbu. Pasižiūrėjau techninius duomenis- kolegos minėtas Festool sveria 2,3 kg, maniškis Mirka - 1,05 kg. Mano darbams tiesioginė pavara nelabai reikalinga.
  • po 4 savaičių...
Turejau  kažkada makita kvadratine, nusipirkau poto festool siurbli ir kvadratine festool šveityklę, tai festool darbas nuo makitos skiriasi kaip diena nuo nakties :D dabar turiu viso 3 skirtingas šveitykles festool ir tikrai nesigailiu pirkes, nors atrodo kaina nemaža :) naudoju jau 4 metai pastoviai darbe ir kolkas jokių problemų. Jei norisi kokybės manau festool nepaves
