Jeep wj projektas
Palionis
Sveiki Kolegos Bendraminčiai.
Prisijungių prie Jūsų su savo Jeep wj.
Metai- 2002
Europinis
Variklis 4,7 uždujintas
Razdatkė - nv247
Tiltai su varilock
Nupirktas beveik standartas. Buvo sudėtos dyzelio spyruoklės , r17 ratai su 255/65 padangomis
Padaryti darbai:
1.Sumontuotas metalinis bamperis.
2. Pakeistas priekinis kardanas į kryžminį.
Artimiausi planuojami darbai:
1. Pakelti 3-4 colius
2. Sudėti R16 j8 ar j10 ratus su minusiniu et. ir sumontuoti 33'' padangas
3. Snorkelis
4. Gervė (darbai beveik baigti)
Kolkas daugiausiai klausimų kyla dėl pakėlimo.
1. Ar verta ieškoti kitų modelių aukštesnes spyruokles ir amortizatorius ir juos taikyti ar geriau įsigyti koki LOVELLS ar kokį kitą komplektą
2. Galinį šarnyrą reikia pakelti tiek kiek kelsis kėbulas ?
3. Planuoju gaminti reguliuojamą panaro traukę. Bet ją taip pat reikia nuleisti nuo kėbulo tiek '' kiek bus pakeltas kėbulas ?
4. Ar užtenka 3'' kad įkišti 33'' ratus ? Kad arkas pjaustyti reiks ir dėti arkų praplatinimus žinau.
5. Kaip su apatinėmis svirtimis ar užtenka standarto ar reikia ieškoti (gamintis) ilgesnes?
6. Kaip suprantu pakėlus soske nuo vairo kolonėlės irgi reikia nuleisti tiek kiek bus pakelta ?
Redagavo Palionis
Labas,
Vis daugeja WJ'tu ;)
Vel paziurejau i standartini (beveik) WJ'ta nes gana greitai bus panasus i traktoriu (komplimentas :D ).
Matyt busiu pirmas komentatorius o kolegos is cia prides nemazai info pagal savo praktika ;)
1. Galima ieskoti ir taikyti kitas spyruokles bet ar bus venuodo minkstumo/standumo (priekis galas).
    Mano dabar uzkeltas galas ~6. Idejau ten priekine +2" spyruokle +100kg. Galima is to daryti
    isvadas, kad standartine bus kaip tik ~4" bet niuansas - kietesnis taps ir tai pasijaus. Veniems tai pliusas, kitiems minusas :)
    Jeigu dabar pradeciau projekta tai imciau komplekta spyruokliu. Kadangi galas lengvas, ieskociau minkstesniu galui.
    Vieni giria Lovells, kiti dar kazka. Man patiko Old EMU (ne mano, tik vazinejau su jomis).
2. "A" tipo svirti rekomenduociau kelti tiek, kad masinai stovint tiesiai, ji butu tiesiai(tai priklauso nuo iskelimo).
    Arba deti saiba po sarnyru ar perdaryti visa svirti. Svirties variantu yra ivairiu. Gali paziureti kaip as dariau (neprikisu, tik rodau kaip galima).
3. Panaro traukes kampas priklauso nuo vairo traukes. Pagal "Feng Shui" abieju kampai turi buti venuodi. Tai yra lygiagreciai turi eiti.
    Todel jeigu desi soske kita (beje tinka gerai nuo ZJ, ji ilgesne) tai ir Panaro trauke atitinkamai.
    Patogiausia (nors nera svarbu) kai Panaro trauke susisuka, tai yra turi abejuose pusese skirtinga sriegi.
    Tada uzdedi ir reguliuoji iki kiek tau reikia, kad tiltas i vieta atsistotu.
    Velgi gali paziureti kaip as dariau. Pagrinda paemiau traktoriaus T25 plugu virsutine trauke ir privirinau antgalius atitinkamu kampu.
    "дешево и сердито". :)
4. Jeigu pjausi arkas tai 33 galima ideti ir visai be pakelimo :D
    O rimtai tai mano manimu geriau 4" negu 3" vien del to, kad vistiek jau esant 3" reikia daug ka perdarineti.
5. Rekomenduociau deti kitas del islenkimo. Tai aisku priklauso nuo poreikio, nuo to kiek nori istempti tilta i apacia (spyruokle amortikai),
    Juk supranti, kad kuo turi didesne pakabos aplitude, tuo geriau :)
6. Jau rasiau 3 punkte. Tai susieta jeigu daryti tinkamai.
Kaip supranti viskas priklauso nuo to ko nori, kam naudosi ir kaip nauduosi. Siokia tokia izanga padariau.
P.S. O gal yra galimybe sudeti "Long Arm kit" ir dziaugtis? Pagal poreiki ir galimybes :salut:
Redagavo miroslavasr
Nu va pradžia šiek tiek aiškesnė darosi. kogero su spyruoklėmis taip ir reiks daryti pasiimti komplektą aftermarket.  Tada su amortizatoriais irgi det aftermarket ilgesnius ar tik praiilginti tvirtinimus ?
Na long arm žiūrinėjau, bet labai jau brangu tai atsisakysiu sito noro , bandysiu pigiau išsiversti :)
Na ir keletas foto :)
Kokia kaina long arm?
Vel priklauso ko nori. Jeigu pasiekti maksimaliai imanoma amplitude, reikia kitu amortiku. Bet jau ziureti, ieskoti kokie tiktu.
Ivairiu komplektu yra:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=jeep+wj+long+arm&_sacat=0
Jeigu JAV tai siuntimas ir muitas.
Arba tada imti is UK uz ~2600Eur ir galvoti kaip su atsiuntimu.
"Long Arm" geriau del ivairiu priezasciu bet jeigu norisi tik biski pakelti ir kazka pakeisti tai neverta.
Irgi imciau "Long Arm" pilna bet jau ne mano dabartiniam WJ'tui :)
Verta nepamirsti, kad daznai buna: pakelsiu 2"... Veliau pakelsiu iki 4"... veliau noresiu didesniu padanga..
veliau gal svirtys perdaryti, gal Panara.... ir.....
Taip darant po biski ir susidaro suma nemaza. Tada gal apsispresti ir imti is karto viska.
Beje tikrai galima uzklausti "Ziogas" ar pagamintu, kiek kainuotu konkreciu atveju. Prideti spyruokliu ir amortiku kaina ir kas
dar neieis i komplekta, susumoti ir galvoti :)
  • po 2 mėnesių...
Jo galima.
Šio gamintojo akumuliatoriai plačiai paplitę ir autosporte dėl savo savybių: unikalios Spiralcell ir Pureflow technologijos leidžia Optima akumuliatoriams atlaikyti net iki 15 kartų didesnes vibracijas lyginant su kitų gamintojų gaminiais užtikrinant ilgą eksploatavimo laikotarpį. Optima gamintojo akumuliatorius galima naudoti bet kokioje pozicijoje.
  • po 3 mėnesių...
